Página 3 de 33 PrimerPrimer ... 23413 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 75 de 805
  1. #51
    birdibird está desconectado Forero Junior
    oct 2020
    Alpujarra
    Predeterminado Re: [Voltronic] AXPERT MAX review en profundidad
    Solarpower24.it los tiene a buen precio
  2. #52
    jomaferro está desconectado Forero
    feb 2020
    Coruña
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Interesantes lo precios de esa tienda. Pero si lees la letra pequeña es porque llevan el IVA al 10% siempre que declares que se van a utilizar para energías renovables y rellenes un formulario.
    Declarando
    "Che la merce acquistata presso la vostra azienda è destinata alla realizzazione/costruzione di
    Impianti Funzionanti ad energia solare/eolica ed in questo caso per la produzione di energia da
    fonte rinnovabile.
    Si richiede, pertanto, in sede di fatturazione, l'applicazione dell'aliquota IVA del 10%, come da
    modifica del punto 127- quinques della Tab.A, parte III del D.P.R 633 del 26 Ottobre 1972,
    introdotta dal D.L. 30/12/93 n.557 art.4, comma 1, lett b)
    n.2 e convertito nella L. 26/02/94 n.133.
    Ci impegniamo a comunicare tempestivamente ogni eventuale fatto o circostanza che faccia venire
    meno il diritto alla sopra indicata agevolazione, al fine di consentirvi l'emissione della fattura
    integrativa per la differenza di aliquota, secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 1 del D.P.R.
    633 del 26 ottobre 1972 e successive modifiche"
    No sé si para vender a España valdrá eso.
    Aunque no estaría mal que aquí también se hiciera... Siempre vamos por detrás del resto de Europa
  4. #54
    tpwchr está desconectado Forero
    ago 2020
    Palma
    18A por cada campo.
    80A a baterias maximo.
    Eso implica que NO todo lo que pueden generar los campos puede ir a baterias. Este equipo esta pensado para funcionar con la red. De hecho la mayor estabilidad que he conseguido es en modo Line, es decir, acoplado con la red (SUB). En modo bateria (SBU) le cuesta mucho manejar los campos solares cuando tiene que frenarlos porque las cargas ACOUTPUT no demandan o se han parado en un momento dado. No veo a este equipo en aislada. Dara muchos errores por esto que digo.
    Ojo, la inestabilidad en modo bateria es cuando hay Sol y el regulador esta funcionando. Por la noche, o sea cuando el regulador esta parado, funciona perfectamente en modo bateria.
    Lo de los 500V ni acercarse en vacio. Vamos mejor ni acercarse a 400V.
    que marca o modelo recomendarias para una aislada? de 48V 5000W
    veo muchos kits de aislada "baratos" pero todos llevan el axpert VMIII (supongo que es la version anterior al MAX).
  5. #55
    feb 2020
    Coruña
    Aun con el iva de España sale por 923€
    300€ mas barato que aquí
  6. #56
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Cita Iniciado por tpwchr Ver mensaje
    Si no hay red y va a haber generador, lo mejor un KING.
  7. #57
    Au-PRX está desconectado Forero
    sep 2020
    Cataluña
    Buenos días. Tejota consideres demasiado alto 417,2 v para este equipo ?
    Tenia intención de hacer series de 8 paneles y bajar con 417v y 11.59A/10.76A
    Los paneles tienen estas característica:
    Voc-51.90V, Isc-11.59A y Pmax-465Wp
    Pensé que esos 83v serian margen de seguridad suficiente, por tema de materiales y eso, ya que nominalmente se supone que aguantan 500v
    Con los 18A por campo de máxima corriente, no tengo margen para configuraciones en paralelo.
    Tan justo ves el equipo ?. Piensas que es necesario prescindir de un panel por serie para bajar el voltaje ?...
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Cita Iniciado por Au-PRX Ver mensaje
    Prueba a ver.... yo no he probado ese regulador por encima de 400V. He probado otros reguladores de otros voltronics por encima de 420V y me ha saltado el error 11 en determinadas circunstancias. Eso no quiere decir que el regulador del MAX se comporte igual. Los errores los define el firmware del equipo, no el hardware.
  9. #59
    sep 2020
    Cataluña
    Gracias por tu respuesta Tejota, haber si tengo suerte, no me gustaría tener que quitar placas .. cuando lo tenga instalado comentare el resultado.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Con los chinos es una loteria. Hay modelos que aguantan mas que otros ya que los han depurado mas en el firmware. Por eso recomiendo siempre no acercarse a los limites de alta tension en placa por arriba.
    Tampoco es que vaya a pasar nada, simplemente si pasa del limite que hayan fijado en firmware pues salta el error 11 y el regulador se desconecta. Para rearmarlo hay que reiniciar el hibrido.
  11. #61
    herbbbbina está desconectado Forero Junior
    oct 2020
    Villar del Arzobispo
    Me he comprado un inversor Axpert Max 7200 en la página web Solarpower24.it. Y me gustaría contaros el problema que tengo, para ver si sabéis si lo tengo mal configurado o es que tiene un error en el firmware u otro cualquier error.
    ** Datos previos. Mi instalación la forman los siguientes componentes:
    1. 2 strings de 8 paneles de célula partida de 400 vatios marca Jinko:
    - Voltaje a máxima potencia (VMP): 41.7V
    - Corriente a máxima potencia (IMP): 9.6A
    - Voltaje en circuito abierto (VOC): 49.8V
    - Corriente en cortocircuito (ISC): 10.36A
    - Eficiencia del módulo: 20.17%
    2. 3 batería pylontech de 3500 Kwh
    3. Un inversor Axpert Max 7200
    4. El inversor está instalado en semiaislada (creo que se dice así), es decir conectado a la red Iberdrola
    ** La configuración del inversor es la siguiente (adjunto captura de pantalla del watchpower y detalle de los parámetros del inversor):
    01 SBU
    02 80
    03 APL
    05 PYL
    06 LTE
    07 TTE
    09 50
    10 230
    11 UTI
    12 48
    13 51
    16 SNU
    18 BON
    19 TEP
    20 LON
    22 AON
    23 BYE
    25 FEN
    26 CU - 53,2
    27 FLU-53,2
    29 COU-
    30 ED5
    31 EU-58,4
    33 120
    34 180
    35 30d
    36 AD5
    37 NFT
    51 LEN
    52 NOT
    53 NOT
    54 SOL
    55 CO1
    ** El problema lo tengo los días nublados cuando se agota la batería (baja del 20% el soc) y cambia de modo batería a modo línea. Según creo entender, el inversor en modo línea debiera atender consumos y ayudar a la producción solar a cargar la batería hasta que alcance 50 voltios, momento en el que volvería a modo batería. Pues el inversor cuando el soc baja del 20% si cambia a modo línea, pero no carga batería y lo que es peor la batería sigue descargándose y se pone a pitar la alarma por “low battery”. De hecho varios días la batería se ha descargado por debajo del 15%, hasta que lo he detectado y manualmente corregido poniendo el inversor en modo USB, para cargar la batería manualmente.
    ** Como he indicado al principio mis preguntas son:
    1.- lo tengo mal configurado?
    2.- es que tiene un error en el firmware?, si fuera así como obtener y después cargar el firmware en el inversor
    3.- si es otro error?
    4.- y sino corrijo el error que consecuencias podría tener a los componentes de la instalación?
    Gracias por adelantado y espero vuestra ayuda.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas [Voltronic]  AXPERT MAX  review en profundidad-img_20201022_153924.jpg
  12. #62
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    A cuanto tienes el parametro 11 ? Has puesto UTI, pero UTI no es el valor del parametro, es el nombre del parametro.
  13. #63
    reclams está desconectado Forero
    oct 2020
    Buenas noches a todos, soy nuevo acabo de comprar el max, la semana que viene lo montare, a ver que nos dice tejota que me deja alucinado, como experimenta con estos aparatos,
  14. #64
    oct 2020
    Tejota el parámetro 11 es 30 amperios, disculpar el error
  15. #65
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Cita Iniciado por herbbbbina Ver mensaje
    Ok.
    Haz la siguiente prueba. Desconecta la AC INPUT, o sea, abres el magnetotermico que tengas para la entrada de red al MAX. Verifica que tienes puesto en el parametro 1 en el display en esas condiciones. Deberia estar SBU. Si no lo esta lo pones en SBU y cierras el magnetotermico para que entre red al MAX como siempre.
    Y miras a ver si vuelve a ocurrir lo que dices.
    Es mas, si en este hibrido lo han implantado, incluso estando en OSO (cargador de red desconectado) y las baterias bajan por debajo de su voltaje de seguridad el hibrido deberia de ponerse en SNU para cargar de red las baterias a 2A como seguridad.
  16. #66
    feb 2020
    Coruña
    Hola, ya tengo el max instalado y funcionando
    Lo que no he conseguido es conectarme por wifi
    Se queda en el ultimo paso y no continua
    Algun consejo?
  17. #67
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Cita Iniciado por jomaferro Ver mensaje
    Algun consejo?
    Pues no uso el modulo wifi... en cuanto vi que se conectaba a China para la activacion. Tienes internet supongo donde el hibrido??
  18. #68
    feb 2020
    Coruña
    Si, a un par de metros
  19. #69
    feb 2020
    Coruña
    Buenos días, hoy lo he intentado otra vez y por fin me ha conectado
    Supongo que ayer habría un problema en los servidores porque hoy entro a la primera
    Gracias por vuestra ayuda
  20. #70
    oct 2020
    Como te funciona? Yo estoy esperandoloel max me llega el 5 del 11 , empezare con 6 paneles de 400w en serie 2.400w y 2 baterias pilontech de 2.4 y en marzo doblare de placas i baterias
  21. #71
    feb 2020
    Coruña
    Cita Iniciado por reclams Ver mensaje
    De momento bien
    Hace bastante ruido cuando hay mucha producción solar
    Por la noche casi no se escucha
  22. #72
    feb 2020
    Coruña
    Malas noticias sobre el Max
    Ayer por la mañana me salio el F55 tres veces seguidas en un par de minutos
    Las 2 primeras se recupero solo, pero la tercera se bloqueo y tuve que apagar todo y reiniciar a mano
    Voy a observarlo durante unos dias y contare, pero no me gusto nada ese comportamiento
  23. #73
    oct 2020
    Creo que a tejota le paso lo mismo
  24. #74
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Es un problema de "frenos". Te pasara en modo bateria, con Sol y saliendo de una carga. Es decir, cuando la mayor parte de la energia solar generada por los campos va para las cargas conectadas. Si la carga deja de demandar, el regulador tiene que frenar y derrapa. Si derrapa poco se recupera (F55 sin reinicio)... Y si derrapa mucho te vas a la cuneta (F55 con reinicio).
    La unica solucion que he encontrado para esto es no usar el modo bateria (SBU) mientras carga y hay Sol. O sea poner SUB por el dia. Y tarde-noche SBU.
    En SUB las "ruedas son mas anchas" y el derrape se lo come todo la red conectada. De hecho no es raro ver vertidos a red de cientos de watios cuando esta regulando al maximo.
    Cuando vi un reloj diario en el display para configurar SUB, SBU y UTI lo vi claro, clarisimo. Debe ser dificil corregir esos derrapes.
  25. #75
    oct 2020
    Y si no estas conectado a la red, que podemos hacer?
