Resultados 76 al 100 de 805
- 27/10/2020, 17:28 #76
Re: [Voltronic] AXPERT MAX review en profundidad
Pues no lo se. Este equipo esta diseñado a mi modo de ver para usar la red. Manejar dos campos solares de un total de 8kWp no es facil sin tener un "desagüe" (la red). Imaginate frenar 8 kWp si asi lo demandan las cargas en plena produccion.... Supongo que con campos solares mas pequeños si podra gestionarlos.
Y conectarle un generador en SUB con Sol sera contraproducente a tenor de lo que vierte a red. No le sentara nada bien al generador recibir esa energia del MAX.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 27/10/2020, 17:40 #77
- oct 2020
Probare con 2.8+2.8 kw y veremos
- 27/10/2020, 19:02 #78
- feb 2020
- Coruña
- 27/10/2020, 19:27 #79
- 27/10/2020, 21:09 #80
- ago 2020
- Palma
Tejota, ves algun problema en conectar un campo de 10kwp al victron multiplus II 48V 5000VA para una aislada? No habia pensado en ese problema que tiene que gestionar el inversor cuando no hay cargas. Como "disipa" la energia de las placas que no se consumen?
- 28/10/2020, 09:22 #81
- oct 2019
- ESTE
- 28/10/2020, 12:18 #82
- ago 2020
- Palma
Por lo que yo he aprendido estos meses leyendo mucho acerca de todo esto, lo mejor es poner un Victron. Son robustos, fabricados en Holanda y no dan problemas. Todavia esta pendiente de resolverse el caso de si podre tener luz por cable o tendre que tirar por placas, pero como tenga que tirar de placas voy a poner todo victron por ser de las mejores marcas del mercado
no es obligatorio tener un generador, pero en una aislada es casi algo obligatorio porque el dia que te quedes sin luz, hasta que las placas no vuelvan a generar nada estaras a oscuras, a parte que no es bueno tener las baterias vacias generalmente
- 28/10/2020, 12:27 #83
- may 2014
- Madrid, Spain
No entremos en si un BMV es mejor que un Dacia.... La realidad es que no todo el mundo se puede permitir un BMV.... y el Dacia puede dar un buen servicio aunque salte a la legua que las calidades no son lo mismo....
Habla alguien que tiene equipos Axpert y que le encantaría tener todo Victron...MyPiDomo - Instalación solar en directo
Vídeos de montaje de mi PowerWall Diy
3300W Placas - Híbrido Axpert King 5Kw 48v - 14Kwh PowerWall DIY con celdas de litio 18650
- 28/10/2020, 12:39 #84
- oct 2019
- ESTE
No sé si lo conseguiré, pero quiero evitar el generador en la medida de lo posible, es por eso que busco una solución mejor que un híbrido para mi aislada, los híbridos que he visto, consumen en standby al menos 50wh, eso es una ruina cuando se encadenan días nublados. Ayer abrí un tema con lo que pretendo https://www.solarweb.net/forosolar/f...80p-215ah.html
He empezado por adquirir una batería que pienso es lo mínimo que me cuadra, a partir de ahí, voy a ir viendo el resto de la instalación, ir comprando y montando ...
Saludos!
Yo trato de ser práctico, Victron parece ser una maravilla, pero coincido en que es mucho dinero, he visto inversores de Victron de 48V, que solo consumen 2W en standby, pero el precio es el que es, por descontado que voy a buscar alternativas más económicas. Tampoco hago ascos a comprar de ocasión, si me cuadran las garantías y el precio, claro ...
- 28/10/2020, 14:45 #85
- ago 2020
- Palma
Yo creo que si quieres evitar un generador vas a necesitar tener bastante mas bateria de la que piensas que necesites, y ademas tener un buen control de cuanta bateria te queda para limitarte tu mismo antes de que dejen de aportar electricidad. Quizas un generador de segunda mano te puede hacer el apaño y no es mucha inversion.
- 28/10/2020, 17:59 #86
- oct 2019
- ESTE
Sí, tengo claro que he de tener batería de sobra, la semana pasada compré una de litio 15S80P de unos 210 A.
El único consumo ineludible, es la nevera, para la iluminación dispondré de baterías auxiliares. Además, nño me voy a deshacer de la actual nevera de gas, por si la cosa se pone muy tonta.
Edito: no descarto el generador, pero sí puedo, lo evitaré
- 28/10/2020, 21:26 #87
- oct 2020
- 28/10/2020, 21:37 #88
- feb 2020
- Coruña
Tengo 2 strings, uno de 4000w y otro de 4300w
Y 6 pylontech
- 28/10/2020, 21:47 #89
- oct 2020
No son demasiados w, para el max ??
- 28/10/2020, 21:53 #90
- feb 2020
- Coruña
En teoría es lo que recomienda el fabricante
- 28/10/2020, 21:58 #91
- oct 2020
- 28/10/2020, 22:08 #92
- feb 2020
- Coruña
Desde el viernes pasado
Pero me voy a deshacer de el, hace mucho ruido y mi mujer no lo quiere
Lo voy a poner a la venta, si alguien esta interesado que me lo diga
- 28/10/2020, 22:43 #93
- nov 2018
- Badajoz
Hola a todos. Estoy pensando en comprar este inversor pero me surge una duda.
Cuando la producción fotovoltaica es alta y las baterías ya están llenas, se vierte el excedente a la red?, sería interesante ya que además del ahorro de tener las baterías, se obtendría mejor rendimiento del sistema con la compensación de excedentes.
- 28/10/2020, 23:00 #94
- ago 2020
- Palma
- 28/10/2020, 23:30 #95
- feb 2020
- Coruña
- 29/10/2020, 08:05 #96
Para verter a red es mejor un InfiniSolar que estan preparados para eso. El MAX vierte en modo LIne porque no le queda mas remedio.... pero es un vertido tipo desagüe sin ningun tipo de control.
Es que 3 ventiladores y ademas gordos con ese campo solar que tienes, eso parecera un campo de aviacion en plenas maniobras.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 29/10/2020, 08:18 #97
- feb 2020
- Coruña
- 30/10/2020, 10:19 #98
- nov 2018
- Badajoz
Jomaferro, pone en contacto conmigo en el 609670670 para hablar del inversor, podría estar interesado.
- 31/10/2020, 21:41 #99
- jul 2019
- Botarell
Hola, un placer estar en este foro.
Tengo instalado un Must solar de 5kw con un Outback FM80, vivo en una vivienda unifamiliar y con esa potencia hay días que salta por sobre intensidad I > 5Kw.
Tengo el campo solar de 4000W al Outback FM80 y 1300w al Must solar, Bateria de 836Ah C10 formula start.
He comprado el Max por el tema de tener más potencia, la pregunta es la siguiente:
Puedo mantener esta configuración o voy a tener problema al tener el regulador de carga externo?
Muchas gracias.
- 01/11/2020, 08:31 #100
El MAX puede llevar hasta 8 kWp en dos campos. No hace falta ningun regulador externo. Lo puedes poner el externo pero va a ser una fuente de problemas a la hora de cargar las baterias. Ademas que la configuracion de campo es diferente en un MAX que en ese regulador externo (las placas se conectan de otra forma no compatibles entre ellos).
Cuando lo pongas reporta por aqui el numero de firmware que lleva el MAX si es posible. Gracias.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
