Gracias por la información de la tarjeta de comunicaciones [Voltronic] Axper Max 7200.que esta entre el equipo y entre la pantalla (display) o como llaman MCU
Pero creo que todas las fotos las deberíamos de numerar para poder referirnos a ellas.
En el foro es imposible hacer lo que dices ya que la gente postea en los hilos cosas que nada tienen que ver con el hilo. Solo tienes que ver este hilo q lleva 30 paginas y de las cuales haran referencia directa al tema del hilo escasamente 3 o 4 paginas.
Si quieres un consejo lo mejor que puedes hacer es hacerte un index (indice) personal o bookmarks tuyo, en donde linkees directamente el post importante para ti y la definicion que mejor relacione ese post segun tu criterio. Asi siempre tendras un indice tuyo con lo que tu consideres importante. Y sera tu bookmarks y de nadie mas.
El link puede ir a una foto, un texto de un post especifico o lo que quieras.... un link a un hilo entero no pq este por ejemplo tiene 30 paginas. Lo mejor es hilar fino y linkar al post exacto o a la foto exacta de lo que tu consideres importante para ti.
Por ejemplo, cuando tu has preguntado sobre la placa yo te he linkado al post exacto del hilo exacto donde estaba la foto de esa placa con toda la explicacion, porque yo tengo un bookmarks o index propio con las cosas que yo considero imporantes en este foro.
Hola una pregunta de este tipo de inversores, me sale un fallo 90 y no sale en el manual. que podrá ser?
Si es el axpert Max 8000, no le echo ningún cambio de software lo tengo hace 2 meses
Si más o menos esos días, igual no funciona no da corriente pero si carga las baterías el firmware lo tengo que mirar luego lo público
Podias subir una foto con el error 90??
Ese error lo vi en un modelo antiguo en donde el fabricante habia puesto una especie de "guardian" en el firmware para detectar actualizaciones no autorizadas ni convenientes con el hardware instalado.
Es decir que si actualizabas el firmware a otro superior entraba un contador de 60 dias que cuando acababa soltaba el error 90 y dejaba de funcionar el puente inversor.
No se si lo hacia para trolear o para lanzar una aviso a navegantes flahseadores piratas.
De todas formas habla con el que te lo vendio y le preguntas si antes de enviartelo modificaron el software interno. Igual lo hicieron de buena fe pero el fabricante no se lo advirtio o lo actualizaron con un software no compatible con el hardware.
El problema que tengo con el que me lo vendió es que es un ca..br...on y no me coje ni el tlf no sabrías algún servicio técnico o algo para arreglarlo?pd no se insertar la foto
Vaya tela...
No tienes suficientes mensajes para poner fotos.
Que numeracion te pone en U1 y U2?? .... eso sale en el display viajando con las flechas arriba y abajo.
La forma que habia para arreglar eso en los modelos antiguos que salia era cargando otro firmware pero a saber que han hecho esta vez para que salga ese error.
Un ST q maneja esos equipos es el de la pagina que empieza en "re" y acaba en "cas" y en medio hay un "ba" . Es un .com Pero vamos q van a flipar con ese error.
Si eso e leído que ese sitio maneja estos inversores pues llamaré a ver qué me dicen el U1 y UN no lo e mirado se me a pasado mañana lo miro gracias
Tengo 200kwh/mes por lo que es importante para mí conocer el autoconsumo de la red en varios casos:
SBU:
1. S=encendido B=lleno 70W inactivo desde S o B 0W desde U o hay algún consumo de U ??
2. S=encendido B=vacío 70W inactivo desde S o U + 2A*53v desde U = potencialmente mínimo 175W desde U
3. S<50W B=lleno 70W completo inactivo desde B o U + 50W desde U según:
forums.aeva.asn.au/viewtopic.php?f=64&t=7199
4. S<50W B=vacío 120W de U
SUB:
S=on B=full siempre 250W mínimo desde U .
Son correctos los consumos de Wats de la red en estos casos?
Para mí lo más importante es el modo SBU y el autoconsumo 0W de red en el punto 1 y 2.
El modo SUB es inútil con 250W
¿Cómo se compara con VM III?
¿Puede MAX para mí ser demasiado caro?
Soy de Polonia y en invierno hay poco sol en invierno.
Perdóname mi español está traducido en Google.
On SBU ( battery mode) MAX inverter drains about 50W active power from grid if PV energy is zero or close to zero. When PV is >> zero (when there is sun) on SBU, MAX inverter drains 0W from grid. I think this is the same behaviour as VMIII but i am not sure.
On SUB (line mode) MAX inverter always drains grid (more than 70W active power).
Active power has been measured with SDM-230 meter grid on MAX inverter AC INPUT in both cases.
Alguno sabe Dónde puedo encontrar el manual en español de voltronic axpert Max II 8.000 kw o el de 10 .000 Kw. Ayuda les Saludo desde Chile
hola buenos dias, llevo una semana con un axper 7200 y 2000w en placas en una string, la cosa es que cuando desconecto el diferencial ac-in me hace lo que le da la gana al inversor, lo mismo se va la luz de la casa, o otras veces se apaga la luz de la casa y vuelve al rato. no tengo baterias instaladas aunque si las tengo pendientes de montar. otra cosa que me hace es el wifi me vuelve loco, instale la aplicacion comercial que hay para estos inversores y aunque me reconoce la red y el router cuando hace el diagnostico me dice que kaput. ayuda please
en el mensaje anterior no decia que la aplicacion es watchpower wifi, y el mensage que me da es al realizar el disgnostico no conecta nada ni inversor a wifi ni wifi a router ni router a internet. nada de nada un kaos
Dios Santo!!! Pero, esto lo has puesto tu o te lo han montado?? Si es esto ultimo, te han dicho como funciona todo y que limitaciones tiene sin baterias?? Y si es lo primero, sabes lo que has puesto y como lo has puesto??
De todas formas yo abriria un hilo aparte.... mas que nada porque esto es para hablar del Axpert MAX y no de una instalacion en particular. Si no se mezcla todo y no se encuentra nada.
hola tejota, gracias por contestar, tlo te comento, tenia un goodwe de red, e iba al pelo, pero queria ampliar de cara al invierno y compre el axper max 7200. he comprado unas baterias lifepo y estoy a la espera del bms. todavia no estan puestas, el inversor funciona, pero tengo algunos problemas de configuracion del wifi que no me deja el pedazo... y mas importante es lo de la desconexion del utility que no me termina de cuajar. hoy a pleno sol cuando desconectaba el diferencial de ac-in se quedaba sin luz la casa. otras veces lo hace bien.
la pregunta es si eso os ha pasado a alguno con este inversor o es un poltergate. gracias
El MAX no es un inversor de red, no funciona como los inversores de red. El MAX se pone en serie con la red, no en paralelo. Si solo tienes 2kwp de placa y las cargas en la casa superan lo que produces con las placas, si quitas la red logicamente te quedaras sin luz. O de donde crees que saca la energia para alimentar la casa??
Por eso te preguntaba si lo has montado tu o te lo han montado.... es que hay cosas que son de sentido comun. No se... si quieres abre hilo nuevo con tu instalacion.... en este hilo no voy a contestar a mas preguntas sobre instalaciones particulares.
Igual está por algún lugar del hilo, pero yo no lo he visto.
¿Existe algún webserver donde el inversor vuelque los datos y se puedan consultar las gráficas de consumos, carga de baterías y demás?
Un amigo ha puesto este inversor y me comenta que la aplicación móvil es bastante básica. No sé si hay algún sitio web donde se pueda consultar la información más detallada.
El inversor solo guarda los acumulados del dia actual, del mes actual y del año actual tanto de consumo como de generacion.
Para tener mas datos de todo y gestionar el inversor es necesario conectarle un miniordenador tipo raspberry pi o similares que este 24/7 recogiendo datos del inversor a traves del puerto serie o usb. Idem para la gestion ya sea setup o excedentes.
O sea, necesitas un hardware (raspberry pi) y un software. El software puede ser comercial o HUM (Hagalo Usted Mismo).
Al hardware se conecta por escritorio remoto VNC o depende del software directamente.
Softwares comerciales tienes el del sudafricano y alguno nacional. Softwares HUM hay algunos pero solo para gente inquieta predispuesta a emociones fuertes.
Gracias Tejota.
Si el inversor guarda los datos de todo el año, creo que eso le bastará. No creo que esté por la labor de meterse en florituras.
Si pero son datos totales de consumo y generacion. O sea el total de consumo en el año y el total de generacion en el año.
Y despues estan los totales del mes en curso, o sea el total del mes en curso de generacion y el total del mes en curso de consumo.
Idem para el dia en curso.
O sea no desglosa por meses, ni dias. Navegando por el display se ven esos datos y son los que guarda. Nada mas.
Si quiere mas detalle tendra que meterse en florituras. Y de hecho te lo recomiendo ya que disponiendo de todos los datos en caso de averia o mal funcionamiento vas a saber que ocurre rapidamente. Si no tienes datos, es como estar ciego.
