Solarpower24.it los tiene a buen precio
Interesantes lo precios de esa tienda. Pero si lees la letra pequeña es porque llevan el IVA al 10% siempre que declares que se van a utilizar para energías renovables y rellenes un formulario.
Declarando
"Che la merce acquistata presso la vostra azienda è destinata alla realizzazione/costruzione di
Impianti Funzionanti ad energia solare/eolica ed in questo caso per la produzione di energia da
fonte rinnovabile.
Si richiede, pertanto, in sede di fatturazione, l'applicazione dell'aliquota IVA del 10%, come da
modifica del punto 127- quinques della Tab.A, parte III del D.P.R 633 del 26 Ottobre 1972,
introdotta dal D.L. 30/12/93 n.557 art.4, comma 1, lett b)
n.2 e convertito nella L. 26/02/94 n.133.
Ci impegniamo a comunicare tempestivamente ogni eventuale fatto o circostanza che faccia venire
meno il diritto alla sopra indicata agevolazione, al fine di consentirvi l'emissione della fattura
integrativa per la differenza di aliquota, secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 1 del D.P.R.
633 del 26 ottobre 1972 e successive modifiche"
No sé si para vender a España valdrá eso.
Aunque no estaría mal que aquí también se hiciera... Siempre vamos por detrás del resto de Europa
Aun con el iva de España sale por 923€
300€ mas barato que aquí
Buenos días. Tejota consideres demasiado alto 417,2 v para este equipo ?
Tenia intención de hacer series de 8 paneles y bajar con 417v y 11.59A/10.76A
Los paneles tienen estas característica:
Voc-51.90V, Isc-11.59A y Pmax-465Wp
Pensé que esos 83v serian margen de seguridad suficiente, por tema de materiales y eso, ya que nominalmente se supone que aguantan 500v
Con los 18A por campo de máxima corriente, no tengo margen para configuraciones en paralelo.
Tan justo ves el equipo ?. Piensas que es necesario prescindir de un panel por serie para bajar el voltaje ?...
Prueba a ver.... yo no he probado ese regulador por encima de 400V. He probado otros reguladores de otros voltronics por encima de 420V y me ha saltado el error 11 en determinadas circunstancias. Eso no quiere decir que el regulador del MAX se comporte igual. Los errores los define el firmware del equipo, no el hardware.
Gracias por tu respuesta Tejota, haber si tengo suerte, no me gustaría tener que quitar placas .. cuando lo tenga instalado comentare el resultado.
Con los chinos es una loteria. Hay modelos que aguantan mas que otros ya que los han depurado mas en el firmware. Por eso recomiendo siempre no acercarse a los limites de alta tension en placa por arriba.
Tampoco es que vaya a pasar nada, simplemente si pasa del limite que hayan fijado en firmware pues salta el error 11 y el regulador se desconecta. Para rearmarlo hay que reiniciar el hibrido.
Me he comprado un inversor Axpert Max 7200 en la página web Solarpower24.it. Y me gustaría contaros el problema que tengo, para ver si sabéis si lo tengo mal configurado o es que tiene un error en el firmware u otro cualquier error.
** Datos previos. Mi instalación la forman los siguientes componentes:
1. 2 strings de 8 paneles de célula partida de 400 vatios marca Jinko:
- Voltaje a máxima potencia (VMP): 41.7V
- Corriente a máxima potencia (IMP): 9.6A
- Voltaje en circuito abierto (VOC): 49.8V
- Corriente en cortocircuito (ISC): 10.36A
- Eficiencia del módulo: 20.17%
2. 3 batería pylontech de 3500 Kwh
3. Un inversor Axpert Max 7200
4. El inversor está instalado en semiaislada (creo que se dice así), es decir conectado a la red Iberdrola
** La configuración del inversor es la siguiente (adjunto captura de pantalla del watchpower y detalle de los parámetros del inversor):
01 SBU
02 80
03 APL
05 PYL
06 LTE
07 TTE
09 50
10 230
11 UTI
12 48
13 51
16 SNU
18 BON
19 TEP
20 LON
22 AON
23 BYE
25 FEN
26 CU - 53,2
27 FLU-53,2
29 COU-
30 ED5
31 EU-58,4
33 120
34 180
35 30d
36 AD5
37 NFT
51 LEN
52 NOT
53 NOT
54 SOL
55 CO1
** El problema lo tengo los días nublados cuando se agota la batería (baja del 20% el soc) y cambia de modo batería a modo línea. Según creo entender, el inversor en modo línea debiera atender consumos y ayudar a la producción solar a cargar la batería hasta que alcance 50 voltios, momento en el que volvería a modo batería. Pues el inversor cuando el soc baja del 20% si cambia a modo línea, pero no carga batería y lo que es peor la batería sigue descargándose y se pone a pitar la alarma por “low battery”. De hecho varios días la batería se ha descargado por debajo del 15%, hasta que lo he detectado y manualmente corregido poniendo el inversor en modo USB, para cargar la batería manualmente.
** Como he indicado al principio mis preguntas son:
1.- lo tengo mal configurado?
2.- es que tiene un error en el firmware?, si fuera así como obtener y después cargar el firmware en el inversor
3.- si es otro error?
4.- y sino corrijo el error que consecuencias podría tener a los componentes de la instalación?
Gracias por adelantado y espero vuestra ayuda.
A cuanto tienes el parametro 11 ? Has puesto UTI, pero UTI no es el valor del parametro, es el nombre del parametro.
Buenas noches a todos, soy nuevo acabo de comprar el max, la semana que viene lo montare, a ver que nos dice tejota que me deja alucinado, como experimenta con estos aparatos,
Tejota el parámetro 11 es 30 amperios, disculpar el error
Ok.
Haz la siguiente prueba. Desconecta la AC INPUT, o sea, abres el magnetotermico que tengas para la entrada de red al MAX. Verifica que tienes puesto en el parametro 1 en el display en esas condiciones. Deberia estar SBU. Si no lo esta lo pones en SBU y cierras el magnetotermico para que entre red al MAX como siempre.
Y miras a ver si vuelve a ocurrir lo que dices.
Es mas, si en este hibrido lo han implantado, incluso estando en OSO (cargador de red desconectado) y las baterias bajan por debajo de su voltaje de seguridad el hibrido deberia de ponerse en SNU para cargar de red las baterias a 2A como seguridad.
Hola, ya tengo el max instalado y funcionando
Lo que no he conseguido es conectarme por wifi
Se queda en el ultimo paso y no continua
Algun consejo?
Si, a un par de metros
Buenos días, hoy lo he intentado otra vez y por fin me ha conectado
Supongo que ayer habría un problema en los servidores porque hoy entro a la primera
Gracias por vuestra ayuda
Malas noticias sobre el Max
Ayer por la mañana me salio el F55 tres veces seguidas en un par de minutos
Las 2 primeras se recupero solo, pero la tercera se bloqueo y tuve que apagar todo y reiniciar a mano
Voy a observarlo durante unos dias y contare, pero no me gusto nada ese comportamiento
Es un problema de "frenos". Te pasara en modo bateria, con Sol y saliendo de una carga. Es decir, cuando la mayor parte de la energia solar generada por los campos va para las cargas conectadas. Si la carga deja de demandar, el regulador tiene que frenar y derrapa. Si derrapa poco se recupera (F55 sin reinicio)... Y si derrapa mucho te vas a la cuneta (F55 con reinicio).
La unica solucion que he encontrado para esto es no usar el modo bateria (SBU) mientras carga y hay Sol. O sea poner SUB por el dia. Y tarde-noche SBU.
En SUB las "ruedas son mas anchas" y el derrape se lo come todo la red conectada. De hecho no es raro ver vertidos a red de cientos de watios cuando esta regulando al maximo.
Cuando vi un reloj diario en el display para configurar SUB, SBU y UTI lo vi claro, clarisimo. Debe ser dificil corregir esos derrapes.
Y si no estas conectado a la red, que podemos hacer?
