Re: [Voltronic] AXPERT MAX review en profundidad
Yo lo tengo todo metido en NodeRed (el Voltronic y el Daly) y desde NodeRed le digo que me cargue las baterías de la red 1 a 7 con la tarifa de VE de Iberdrola. En esas horas, controlo la intensidad de carga y lo pongo en modo bypass, sin afectación al suministro.
Te sugiero que en vez de que sean los Voltronics los que por voltaje bajo de baterías pasen a red, seas tú el que les mandes ese comando mediante NodeRed cuando a tí te convenga (siempre puedes ponerte "Alertas" y pasarlo tú a carga y bypass por bajo voltaje)
prisolar
Gracias Ángel donde pones ese disyuntor? En qué parte de la instalación. Por otro lado sabes si es normal que suceda esto? En principio el inversor si dispone de 46V en baterías debería seguir dando suministro a vivienda sin interrupciones no?? No entiendo porque corta por el hecho de activar la entrada AC in
tienes un parámetro que corta el inversor por voltaje el cual puedes configurar, el disyuntor lo pongo antes del inversor y no conecto el AC in del hibrido
No conozco Nodered, en que consiste?
Es posible desactivar el bypass de AC in a consumos? Osea que cuando empiece a coger energía desde AC in se dedique exclusivamente a cargar las baterías y deje tranquilo al inversor para que siga haciendo su función ?
prisolar
Si te he entendido bien lo que quieres es que el AC de la calle vaya directamente a consumos sin cargar baterías? La respuesta corta es que si, pero por diseño carga siempre un mínimo de 2A (x48v=~100w a baterías)
Si no te he entendido bien ya me dices.
Gracias por tu respuesta, es justo lo contrario, lo que quiero es que solo cargue baterías y no haga bypass a consumos, porque cuando lo hace justo al entrar ACin el ordenador, TV y bomba de calor se paran al no recibir electricidad unos instantes
lo primero es que no debería haber corte de corriente, según el manual son 10 ms de cambio UPS y 20ms electrodomésticos, mi disyuntor tiene 50 ms y solo se nota un ligero parpadeo en la luz, pero se mantienen televisión y electrodomésticos no pierden los relojes
lo que no se para que quieres que te cargue la batería con la red a no ser que lo programes con una tarifa nocturna, si lo haces en hora punta además de lo que te cuesta pierdes un 30%, para consumir 3kwh de la batería has consumido 4 kwh de la red, esto es algo que normalmente no se tiene en cuenta
Por eso no entiendo porque ocurre este mini parón de 1 o 2 seg al entrar AC in .... Tengo una sospecha de que sea culpa del ICP que incorpora el contador digital de la compañía. Es trifásico, potencia contratada 10 kW y entiendo que se distribuyen en 3,33kw por cada fase. El parámetro de carga AC in está en 20A (4600w) monofásico que coge de una de las 3 fases y el neutro de la compañía, y creo que al sobrepasar los 3,33kw ese ICP pudiera producir ese mini parón en la vivienda
20 A de carga son 1000w, con una bombilla conectada antes del AC in veras si el corte es antes del inversor, o sea problema del contador, o si la bombilla no se apaga el problema esta en el inversor
prisolar
Efectivamente el ICP trifasico de un contador digital actua cuando la potencia consumida en alguna de las tres fases supera el 0.33% del valor de la potencia contratada, (10kW x 0.33 = 3.33kW OK) pero tras actuar el ICP hay que reponerlo y para ello hay que desconectar todos los consumos con lo ue el contador reactivara su salida. y esto parece que no te sucede.
De no tener consumos trifasicos tener un suministro en trifasica obliga a incrementarr la potencia contratada pues los posibles consumos monofasicos haran que alguna fase este mas cargada que las otras con lo que no podras aprovechar adecuadamente la potencia contratada que pagas.
Hola Solfitos! Como debo de estar suscrito a este tópico, pues me ha llegado... con la implantación de los contadores digitales en trifásica la curva de disparo es dinámica en función de la desviación sobre la potencia contratada, pero completa no por fase. Lo sé porque tengo trifásica y he llegado a consumir 8kw por una fase para 9,9kw contratados (línea de 16mm2). Eso si como comentas hay que retirar el ICP antiguo que si que limita por fase...
Gracias Ángel, el parámetro 11 intensidad máxima utility (Red) se refiere en AC ya que al poner 20A efectivamente la pinza amperimétrica marcó 20A en la fase que entra en AC IN del inversor. Por lo tanto son 20A x 230V = 4600W. Esta comprobación la hizo un compañero no yo, me sorprendió porque yo pensaba como tú que ese parámetro 11 se refería a amperios en continua, ahora me haces dudar...
Y podría ocurrir que al sobrepasar un poco ese límite de potencia de 1 fase haga el amago de corte 1 seg pero no llegue a cortar ?
El IGA trifásico del cuadro pone 30A entiendo que deja pasar 30A por cada fase que equivaldría a una potencia de 21kw osea el doble de la contratada 10kw trifásico
Y podría ocurrir que al sobrepasar un poco ese límite de potencia de 1 fase haga el amago de corte 1 seg pero no llegue a cortar el ICP del contador?
Otro problema que tenemos en esta instalación con 2 Axpert MAX 7.2 paralelizados es que si conectamos el cable de tierra desde el cuadro de la vivienda hasta las entradas de las tomas de tierra de AC in y AC out de cada inversor cuando lleva a 46V las baterías y se activa la carga AC in salta el diferencial trifásico de la vivienda del cual cojemos una fase y neutro para dicha carga. En consecuencia hemos retirado la tierra de los inversores momentáneamente. La siguiente prueba será poner esa tierra solo en AC Out a ver...
prisolar
no creo que se refiera a alterna, normalmente un cargador indica los A por el voltaje de carga y porque se puede poner hasta 80 A que serian 18.400w
Eso mismo pensé yo y me extrañó mucho que el compañero me dijera por teléfono que la pinza le marcaba 20A de alterna idéntico al parámetro 11 (20A) yo no lo comprobé en persona... Por otro lado también parece súper pequeño el mínimo valor (2A) de ese parámetro 11 que de ser en continua serían 2x48=100w aprox. No se porque en el manual no indican si es de AC o CC
Buenos días, tengo un inversor axpert de 3kw, la instalación son dos placas a un cargador, de ahí a la batería y el inversor coje de la batería y de red, bueno pues la cuestión es que cuando entra la red, incluso en vacío el inversor consume entre 2.5 y 5 amperios, por lo que entiendo que carga la batería, a pesar de tener programada la función de que solo cargue desde solar.
Un saludo y gracias por anticipado.
prisolar
Puedo corroborar que el parámetro 11 corresponde a la carga en amperios de corriente continua comando MNCHGCxxx
Por cierto, elfrisky , como estas leyendo en BMS Daly, quiero decir como lo lees desde node red, esto pensando en ampliar mi capacidad de carga añadiendo más baterías, y este BMS me parece interesante...
Actualmente, controlo mi instalación desde node red, pero mis actuales baterías y bms son caras, (Weco) y me gustaría probar con una ampliación de equipo más económico .
Saludos..
Au-PRX
Saludos..
Pues con un script python que encontré en diysolar que lo tienen en un github. El canal de Luis de Domotica Solar tiene un video de como instalarlo (creo que es el mismo script que tengo yo, pero mis comentarios en sus vídeos por algún motivo no se guardan). Míratelo que es bastante sencillo la verdad.
Edito para decir que es usando el adaptador rs485 que venia con el daly, así que pierdes el Bluetooth, pero toda la info que tienes por Bluetooth la consigues con este script python
Ok gracias .. si precisamente lo que necesitaba es conocer el tipo de adaptador , muchas gracias ¡¡
elfrisky
Revisando los conectores del Daly que tengo ... me salta una duda ... en mi caso dispongo de un cable rs485/can , cuando digo cable quiero decir que solo es el cable, no tiene conector usb ni nada de nada solo 5 cables. Intente realizar la lectura usando un conversor CAN/USB que tenía por aquí, sin éxito , no estoy familiarizado con este conversor, pero si con los conversores para mi más corrientes rs485/serie.
La pregunta es .. el rs485 que está utilizando es genérico, lo compraste el equipo .. ? Sabes los parámetros de la conexión, baudios, paridad, control de errores y eso... es por intentar conectar un conversor género sin volverme loco ...
Gracias por tus comentario.
Au-PRX
Perdona Au por la tardanza, estoy liadísimo con la casa nueva. He echado fotos del conector pero estoy con el móvil y no veo como adjuntarlas. Decirte que el converso que tengo venía con el Daly, y se llama UART/USB, nada de Can. Se conecta en el mismo slot que el dongle Bluetooth, así que es o uno u otro. Intento subir fotos:
https://i.postimg.cc/kD8d2xWH/IMG-20220417-184834.jpg
https://i.postimg.cc/H8GDSx13/IMG-20220417-184859.jpg
https://i.postimg.cc/jLbYPLXS/IMG-20220417-184919.jpg
[QUOTE=elfrisky;437973]Perdona Au por la tardanza, estoy liadísimo con la casa nueva. He echado fotos del conector pero estoy con el móvil y no veo como adjuntarlas. Decirte que el converso que tengo venía con el Daly, y se llama UART/USB, nada de Can. Se conecta en el mismo slot que el dongle Bluetooth, así que es o uno u otro. Intento subir fotos:
Muchas gracias por tu respuesta, no te preocupes por la tardanza, todos tenemos cosas que hacer y no siempre se puede responder como se quiere.
Sobre el tema, mi BMS es ligeramente distinto, pero creo que podre realizar la conexión, en mi caso el mismo conector tiene las conexiones CAM y RS485, intentaré leer el puerto con un conversor de otro fabricante, ya publicaré como me funciona el asunto.
Gracias y saludos.
En esta tarjeta de comunicaciones con los opto aclopadores con la pantalla se puede saber el pineado de los conectores RJ45 la que se en la fotografía.
tarjeta de comunicaciones entre inversor y pantalla.
equipo Axpert max 7200
cable original
cable para la extensión
pantalla.
pineado del primer conector
segundo conector
tercer conector
IMAGENES DE LA TARJETA DE COMUNICACIONES
Esta tarjeta tiene tres conectores para RJ45
Es posible saber el pineado de estos conectores.
Vamos con unas fotos explicativas de todo el sistema de comunicaciones. Para empezar lleva una fuente de alimentacion exclusiva para las comunicaciones con la intencion de no usar directamente voltajes del interior del hibrido. Las conexiones TTL con la placa de control son optoacopladas por lo que tampoco hay conexión fisica (cable) en estas conexiones.
Las conexiones TTL pueden explicar el termino TTL
granaino1063
cable original
pantalla.
segundo conector
tercer conector
https://www.solarweb.net/forosolar/f...tml#post433417
