Re: [Voltronic] AXPERT MAX review en profundidad
Una pregunta, porque yo me estoy volviendo algo loco, el caso es que tengo 2 baterias pylontech de 3.5 e inversor de 7kw, todo bien excepto por lo de que si esta en modo sub cuando carga las pylontech no coge mas sol para las cargas y tira de grid, o pongo la bateria en user y ya cubre cargas con lo solar o pongo modo SBU
Me estoy dando cuenta de que cuando las baterias se agotan, directamente se pone a cargar del grid
pese a que esta en OSO, es decir solo debe de cargar del sol las baterias y llega la mañana y veo 7.3kw consumidos del grid porque ha cargado baterias cuando esta configurado en oso.
¿Alguna idea?
gtavicecitysp
¿Alguna idea?
Lamento no poder ayudarte mucho... solo darte alguna sugerencia, lo mismo de alguna sacas algo en claro. Estos equipos son un poco "especiales" tanto es asi , que en ocasiones hacen alguna cosa extraña, no es la primera vez, yo tengo dos y uno de ellos de tanto en tanto me toca apagarlo por completa para que todo regrese a la normalidad, incluso sé dé casos donde los mptts no terminan de dar lo que tendrían, y después de reiniciar dan casi el doble ... En fin no es lo normal, pero casos hay algunos.
Por otra parte, revisa bien la documentación de tus baterías, asegúrate al 100x100 que estás trabajando con loa valores que indica el fabricante y que tu inversor este bien configurado.
Mira que sucede si cuanto termina la carga y tira de grid, cortas la entrada ac.. supongo que tira del sol ? .. y si al poco la conectas , regresa el consumo de la red ?
Eso suena a mala configuración .. Pero si no es el caso, también puedes poner un remoto que controle la entrada Ac y te permita activarla o no ..
Por último , tienes el equipo actualizado?
Yo de momento no he tenido cuelgues, tan solo esos comportamientos raros , mas gente en el foro esta igual, hoy han subido un video review en un canal conocido y les pasa lo mismo con el de 8000w. vamos que el firm es el mismo,solo cambia el tema de la potencia de paneles y cargador baterias.
Me decepciona que no pulan esas cosas, seria un producto de 10 pero claro quizas demasiado bueno, ningun custom firmware suelto ??
Hola, hoy me he dado cuenta de que el inversor no detecta 220v de entrada de la calle, y si que llegan hasta las bornas de conexion, tiene algun fusible para corriente alterna?
kunfundido
buenas priusport, a que error te refieres, ahora mismo yo tengo el inversor en semiaislada, el unico error que me dio al principio es que al conectarlo sin baterias (primera idea) el inversor siempre estaba en estado de bypass y cogiendo el 100% de las cargas de red y anulando la energia que le venia de placas, cortando red (aislada sin baterias) iba perfecto mientra hubiera sol. luego le compre 4 baterias de plomo de 12v 7A que no dan para absolutamente nada de energia pero si para que el inversor las reconozca y trabaje correctamente cuando hay sol y cuando se va bypass aprobechando al maximo el sol que haya.
Hola buenas... Me presento, soy un nuevo usuario de un Axpert 7,2 y hace tiempo que sigo el foro para ilustrarme. Aunque lo tengo trabajando sin baterías, me gustaría ponerle unas para que funcione más fino. Actualmente tengo red, por lo que no necesito que sean de grandes dimensiones y además el factor económico es importante.
Lo veis viable lo de "engañar" (por decirlo de alguna manera) al inversor con unas baterías pequeñas? Había estado mirando cuatro de esas de plomo selladas de 12v y 85ah para que de para la puesta y la salida del sol sin cojer tanto de red. Lo que ya no sé si sería suficiente.
Por otro lado, lo que ya no sé si comentarlo en este hilo o hacer uno nuevo, ya me diréis, el tema es que cuando hay lluvia sube la tensión del bus y hace que salga fallo F08, teniendo que reiniciar el inversor a mano. Vi un hilo que hablaba de alguien que le ocurría pero cambiaban no sé que parámetro de las baterías y se solucionaba, pero el caso es que yo baterías no tengo todavía .
He visto también en un foro, sudafricano, creo, que tiene algo que ver con alguna derivación a tierra de los paneles haciendo que salte el fallo. Lo digo por que tierra separada a los paneles le puse, pero no sé si está bien hecho ya que en el manual, acabo de ver que los paneles no hay que ponerles y si irán por ahí los tiros.
Si alguien le ha pasado algo similar o puede aportar una solución sería de agradecer..
Saludos y gracias de antemano.
Lo de ponerle esas baterías es tirar el dinero no te va a dar para nada
Gracias Paradinaico por contestar..
La verdad que no busco autonomia ya que tengo red electrica. Era mas que nada para que durante el dia utilice las placas al 100% para las cargas, cosa que ahora mismo, unicamente coje de las placas la mitad . Que sugeririas?
Lo tienes bien configurado
debe de usar al 100 pero si tienes un consumo de entorno a 400w mas o menos, eso me pasaba a mi, tenia que tener algo consumiendo para que en sub me cogiese integro de lo solar.
las baterias pues te recomendaria pylontech pero no van finas con este cacharro, esta muy mal de software la gestion si pones sub y tienes bateria vas a ver que cuando las cargue, no coge corriente de las placas, si no directamente del grid y en cuanto cambies el tipo de bateria a user ,entonces si.
Lo dicho si puediese volver atras en el tiempo gastaria 700e mas en algo mas depurado.
Que si que aparentemente es una muy buena base de hardware y muy configurable, pero eso realmente solo lo van a usar 1 de cada 100 que lo compren. Prefiero algo mas estable y depurado y que el software venga ya algo en condiciones. aunque no pueda cambiarlo.
Ahora mismo lo tengo abierto y con el fusible de entrada de ac fundido. es curioso que venga un fusible de 63a cuando deberia de ser de 35 maximo
Hola, buenos dias.
La configuracion que tengo es la que viene de fabrica para el tema de baterias AGM.
Lo de los consumos si que lo he visto. Hay que tener consumos de 1000 para que coja de red 100 o menos. Como tengas 400, 500, 600, coje mas de la mitad de la red. Por eso el tema de las baterias, lo que como tu bien dices no se hasta que punto estan pulidas estas que comentas ademas de tener un precio considerable .Y claro, echando cuentas, suponiendo un consumo de unos 5 kwh cuando no hay sol, hasta que se amortiza la bateria pueden pasar años.
Este inversor viene en un kit de litio que me interesaba pero se me quitan las ganas, supuestamente la ventaja de las baterías de litio es su sencillez y yo que soy neófito en todo esto el tema de configurarlas me echa para atrás, aparte de que yo quería algo que haga un combo de consumo red/placas/baterías y este veo que da “problemas” con eso también. Se que no puede trabajar las tres a las vez pero (bendito sea el último post) yo suelo consumir esos 0.5 kwh el 90% del tiempo y veo que hay también tira de red
Algún inversor que cumpla lo que pido? Se puede subsanar apagando la red de noche para que no tire de ella? Lo de configurar te permite que cargue y descargue a los parámetros que tú quieras? Gracias!
Hola, segun parece, unicamente tira de red durante el dia, aunque haya sol de sobra, cuando no tiene baterias , que es mi caso, (por eso estoy estudiando cuales pongo), con baterias ya coje dodo del sol segun he leido por aqui. Lo de configurar , segun el valor que pongas en el apartado 5 , el inversor lo hace solo, aunque tambien se pueden ajustar a mano, dependiendo de la bateria que se ponga.
Por cierto, alguien con baterias pequeñas que pueda aportar su experiencia?
Durban
Pues viene con Poly Weko
Dos preguntas más y os dejo
Cuanto maximo de potencia puede cargar con 3kw de paneles? Si me dais el dato estimados en kw mejor. Tengo pensado poner maximo 10kw (5kw a gastar realmente) de batería y no se si en invierno es suficiente incluso en los días soleados, en los maluchos me hago a la idea de que no
Se puede configurar al punto de decirle que descargue solo una cantidad maxima por hora por ejemplo 0.25kw por hora
Gracias de nuevo me temo que va han ser lentejas porque los kits son los que son y vienen como vienen
Hola!
Te refieres a kw o kwh? La Potencia de carga con 3kw de paneles es 3kw, con 10kw son 80A, aprox 4.2kw.
Si son kwh, para poderte responder igual mejor ajusta un poco el mensaje.
La descarga no se puede limitar, en función del modo de trabajo USB, SBU o SUB hará una cosa u otra, pero las cargas y la Potencia solar condicionan la Potencia entregada por la batería. En cuanto a energía, el inversor sólo te permite limitar la tensión de cambio a U en el caso de estar en SBU, por lo que gestionarlo es muy difícil sin un sistema por fuera.
asl12
Hola!
No bueno simplemente es que la idea es poner 8 paneles de 400wh y quería saber si, primero es suficiente para cargar en invierno (días buenos) 5kw de la batería ya sea por tiempo o por potencia, o en su defecto dime los amperios necesarios y ya me busco la vida en google
Por otro lado estaba mirando de otros inversores y uno pone que es capa de estabilizar el voltaje cuando baja la carga tirando de red … esto lo hace el axpert ? Veo que lo interesante son estas cosas que pueda jugar con las tres fuentes y ecualizar la carga y la descarga pero es raro que te lo pongan en las descripciones del artículo y en la ficha técnica para mí es en chino
Gracias de nuevo
RaulGL
Gracias de nuevo
Hola!
8 paneles de 400wp son 3.2kwp, con 3 HSP en invierno, un día bueno son 10kwh, si gastas menos de 5kwh llenarías la batería desde el 0%
El litio no requiere ecualización, así que sin problema.
El Axpert combina solar con red o con batería, pero ninguna otra opción
Sin problema con las dudas!
asl12
Hola!
Me j un poco porque es desvirtuar el hilo pero es que abrir uno para estas chorradas… borrare los mensajes pasado un tiempo
Tengo dos dudas más
En invierno cuánto tarda en cargar una de plomo en cada una de sus tres fases? Las de litio se que lo hacen en 3 horas llegado el caso pero las dd plomo ni idea y menos con las fases esas.
Hay algún inversor que combine batería y red? Que pudiera tirar 50/50 en un momento dado me refiero o al menos que corte la descarga de batería hasta un % que tú le mandes. Un regulador de carga independiente tiene esa opción? Esto es lo que me interesaría realmente porque busco algo semi aislado, mi idea es algo flexible y no tirarme a lo bestia porque nunca sabes en el futuro que cosas van a sacar o si directamente te tienes que ir a vivir a pernanbuco por decir algo.
Hola de nuevo.
Los que usais icc... Los watios que coje de la red, y el porcentaje de bateria, lo coje directamente de los datos que le pasa el hibrido, o hay que andar añadiendo cosas por modbus para sacar esos datos?
Los coge directamente del híbrido no hay que añadir nada sí que es cierto que el soc de la batería es mejor instalar un bmv 700 para que salga esacto si tienes baterías de litio cómo es mi caso la batería que tengo es una batería weco y es la que pasa el porcentaje de batería y el SOC al híbrido y de hay al icc
Gracias Paradinaico. El tema del Bmv , el problema que tengo es que el panel del inversor y el icc, no estarian donde las baterias y el inversor. Ahora mismo el display lo tengo a 30m.
Vamos me veo tirando cable si o si....
Por cierto, del bmv, como va? Un par de hilos a algun adaptador usb de la rbpi donde estaria el icc?
El BMV va conectado a la rpi a través del cable VE direct de victron
Creo que es más sencillo tener el panel y el ICC donde las baterías y controlarlo desde cualquier lugar de la casa o cualquier lugar del mundo desde el movil
Ah, entiendo.
Buff... Tendre que reestructurar., Una cosa. La weco te da suficiente desde el atardecer hasta el amanecer?
Todo depende de él consumo a mi si pero yo tengo poco consumo por la noche, solamente un frigorífico una bomba de 1000 watios durante 1 hora y más o menos me queda el 55% por la mañana
Ah, pues esta muy bien. Muchisimas gracias por tu respuesta, saludos
Durban
Ah, entiendo.
Las weco son modulares, basándonos en el modelo 5k3, puedes tener una batería entre 5,3kwh hasta 26,5 kwh, si añades añades a la ecuación los diferentes consumos de cada uno, obtendrás resultados de todo tipo, lo mejor es que conozcas tus consumos y sobre eso calcules cuanto quieres tener de reserva. En las weco es posible leer los datos de la batería directamente del bms, sin pasar por inversor y sin BMW, teóricamente es la mejor forma de conocer el SOC, también hay temperaturas, información celda a celda, diferencias entre módulos, estados de balanceo, trae mucha información.
