Me dicen que para agosto, posiblemente mediados. Acabo de vender el inversor así que tendré que estar un mes sin poder usar los paneles, espero que valga la pena....
Estudiando el manual del axpert max II, en el lcd se ven por medio de flechas los posibles flujos de energía y me llama la atención una flecha de las cargas hacia la red, no veo mas referencian en el manual, lo pongo como curiosidad, no se que podrá ser...
Archivo adjunto 25047
Puede que sea para indicar lo que en realidad se ha visto que pasa con el Max I, que cuando las cargas no se tragan todo lo que llega de los paneles y mientras el inversor no lo reduce se vierte una parte a la red
Hola, una cosa que se me ocurre! No se si sera una tontería pero a ver qué opináis.
Si estás en aislada ( no puedes verter a red) cuando el Max no da digerido todos los whats, se podría conectar por ejemplo un termo eléctrico y así engañarlo como si estuviera vertiendo a red???
Hola!
Yo he leído el manual del MAXII y del MKSIV (míralo por curiosidad es más capaz en PV 5.6kw y 6.5kwp con hasta 27A de PV).
Voy a hablar con los de Rebacas para la ampliación, no podría poner los nuevos modelos en paralelo, por ello, si me decanto por los nuevos, posiblemente ponga un MKSIV para alimentar una linea para ACS, posiblemente el coche. Además en el MKSIV por el AC IN y usando el cargador de batería podré combinar la red con las batería y la PV hasta los 7.2kw del MAX I. Usaré la misma batería que tengo y la compartirán...ya veré si la amplio con otro bloque en paralelo. Au-PRX, voy a comprar el BMV de Victron, que el ICC me lo reconoce... me lo recomendaste tú!
El equipo es offgrid por lo que no vierte, en todo caso si está conectado a la red y tiene que hacer un frenazo fuerte del campo solar puede que vierta algo, yo no lo he visto. El equipo produce lo que necesita para cargar la batería (si hay) y alimentar cargas, nunca hay excesos, simplemente no los produce. Yo con unos relés cargo los termos de ACS una vez la batería se llena (con el BMV lo haré más fino con SOC y no con tensión)...
Ya os contaré! Cómo van los MAX que tenéis instalados?
Hola, sobre el BMV de Victron no tengo ninguno, así que no puedo hablar de primera mano, pero por referencias e información técnica, parece un aparato muy capaz, un poco caro para lo que es, pero muy funcional, existen versiones chinas mucho más económicas, con rendimientos similares, aunque seguramente, no tendrán la misma vida útil.
Respecto al tema de los "latigazos" de los Max, yo tengo un inversor completamente en aislada y claro no da ningún latigazo de ningún tipo, y el otro lo conecto puntualmente a la red en alguna ocasión, este segundo antes si observe vertidos en algunas situaciones, incluso un goteo durante algunos periodos de tiempo, pero desde que actualice el firmware, ya no tengo ni latigazos ni vertidos, o si se producen (que yo no los veo) tiene que ser en mucho menor número.
Gracias Au-PRX! el ICC es sólo compatible con el Victron... ya me dirás alguna alternativa si te parece... porque voy a ampliar la instalación
La idea es poner otro MAX y ampliar paneles, pero con un sistema como el tuyo, me lo han recomendado así. Una linea con inversor para la casa y otra con otro inversor para el coche (que ya ha caído) y los termos. Esto implica no paralelizarlos, compartirán batería y AC IN pero no AC OUT. Esto me va a permitir tener redundancia, ampliar los campos fotovoltaicos (4 strings) y poder usar en casa simultáneamente FV+Bat+Red (esto último usando el MAX de la red del coche como cargador de la batería cuando ésta baje de un determinado SOC/tensión, para disponer en casa de toda la potencia del equipo incluso usando red).
Los errores del inversor van a ser muy inferiores y los riesgos por la paralelización reducidos a casi 0.
Para monitorizar con ICC tengo que poner otra Rasp con otra licencia. He comprado la imagen que suministra Domotica Solar y a ver si soy capaz de montarme todo e ir por libre!
Au, tenías las baterías y los inversores juntos?
No sé a que te refieres con que el ICC es solo compatible con el victron yo tengo el BMV pero el chino y es compatible perfectamente con ICC y con el MAX
Yo tengo el BMV 702 pero el FANGPUSUN
Yo lo compre en Wallapop lo vendía alguien que lo compró y luego no lo utilizo estaba sin estrenar pero cuando lo estaba buscando me dijeron que había que entrar en su página y ponerse en contacto con los chinos Products -Wenzhou Xihe Electric Co.,Ltd - Page 6
Necesitarás este cable para conectarlo a la raspberry
https://www.amazon.es/dp/B01LZ6WTLW/...ing=UTF8&psc=1
El cable te lo puedes hacer por "dos duros".
Tengo el bmv702 chino y el cable se lo compre a ellos, no lo tienen anunciado pero preguntales y que te den precio del aparato y del cable juntos, asi hice yo.
Otros inversores similares tienen un amperaje maximo de 10 o 12 A por mppt. Como es que el Axpert tiene 18A ? Estoy leyendo mal la ficha tecnica? O realmente hay esas diferencias?
Si, el MAX tiene capacidad de 18A en cada MPPT, lo cual permite instalar cualquier tipo de panel, ahora bien, para poner dos paneles en paralelo no podrías utilizar los de más de 400wp. Y dado que el VoC máximo es de 500v y si vives en zona fría hay que dejar un 5-7% de margen de seguridad, yo no he puesto más de 8 paneles en serie de 144 células (50v voc)
Muchas gracias. Es complicado esto de buscar un inverter que acepte los paneles mas grandes. Ya salen algunos de ~540w con Isc de 14A, y encontrar inversores monofasicos que acepten eso esta resultando complicado.
He visto en alguna pagina web que tienen "proximamente" el MAX II, pero no pone en sus fichas cuantos amperios aguanta cada MPPT :(
Hola! Si que para paneles grandes está muy bien, el MAX 2 llega en 4 semanas a algunos distribuidores, me lo dijeron en Rebacas. Las características de los mppt son idénticas al Max 1 y el inversor da 8kw. Los manuales los tienes en la web de Voltronic, te tienes que registrar.
Ya he visto que pone 18A por MPPT, aunque no encuentro si tiene algun tipo de limitador en caso de que te pases.
Leyendo este articulo: https://www.interempresas.net/Electr...nversores.html
es justo lo que me esta pasando. Que me gustaria poner paneles de mas de 500W en monofasica y me veo limitado por los amperios de los inversores.
Supongo que a raiz del tiron de Trina del "standard" de 210mm empezaran a salir mas. Aunque he visto en alguna noticia que hablaban de que a principios de año varias marcas conocidas habian anunciado inversores de 18.4~18.5A yo los he estabo buscando y no los he encontrado.
Ya veras, en cuanto haga la instalacion de paneles de 14A empezaran a comercializarse de 18A como locos y se iran los precios abajo. Lo veo venir. :/
Gracias por la informacion. Cuanto tiempo los tuviste asi?
Mientras solo se pierda potencia y no se incendie nada...
Pasaria lo mismo imagino dandole mas A al inversor de los que es capaz de meter por ejemplo en carga de bateria? Esos amperios extra no generarian calor en los componentes del inversor?
Los tuve 2 semanas, los A de extra, no se disipan en calor, simplemente el MPPT no los genera. No sé su impacto a largo plazo, con la tensión es otra cosa, si pasas el voc, quemas el inversor... pero con la intensidad no sé... he leído que no es un problema, pero lo desconozco...
entonces si no hay problema en poner 2 series de paneles (que las dos superaran los Amperios max) digamos que perderiamos rendimiento en las horas pico del dia pero luego cuando va disminuyendo el sol si que ganariamos rendimiento. He entendido bien? porque yo tengo ahora mismo 10 paneles de 415w que van a 10.13A corriente maxima. ahoar mismo tengo 5 en cada string y el dia de mañana queria hacer lo siguiente. añadir a cada string otros 4 paneles y dejarlo en 9 cada string. Hasta ahi no voy a tener problema pero el dia que miremos el coche electrico puede que necesite algo mas si fuera el caso yo habia pensado en unir estos 2 string que estan exactamente orientados al mismo sitio y montar en otra direccion un nuevo string entonces tendria en el primer string 20.26A. No pasaria nada por tenerlo asi conectado? o en ese caso tendria que meter un nuevo inversor? gracias
