Resultados 1 al 25 de 25
- 17/08/2020, 00:08 #1
- nov 2016
- Xirivella
Dudas ampliación 10000 wp
buenas compañeros, tengo unas pequeñas dudas, ya tengo instaladas pero no conectadas 55 placas de 175w, vmp 36v, 4,86A imp, regulador mppt cynetic 60a.
La idea es hacer series hasta 108v y luego paralelos hasta 2000wp para conectarlo al regulador?
Dadme sabiduría y muchas gracias de antemano.
- 17/08/2020, 05:38 #2
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Re: Dudas ampliación 10000 wp
55 placas por 4,86A son 267A
El mppt es de 60.
Como pensabas hacerlo?
Estas a 24v de baterias? 48v?Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 17/08/2020, 06:18 #3
- nov 2016
- Xirivella
Con varios reguladores, ahora tengo el hibrido y 1 regulador extra.
Al hibrido 6 placas 285w que no se si las tengo en 3 serie de 2 que tengo que revisar que no recuerdo, no se si estarán bien conectadas y si le puedo meter más, y al regulador tengo 2 placas de 285w, lo que ahora de momento seria quitar esas 2 del regulador y meterle los 2000w en placa que creo que admite.
- 17/08/2020, 06:25 #4
- abr 2009
Si estas a 24v, tambien debes vigilar la cantidad de amperios que pueden llegar a entrar las baterias.
Me refiero:
Si tienes baterias de 900A no pueden meterle de golpe 300A por muchos paneles que tengas.
Se deben cargar a su ritmo. Habitualmente, segun he leido por el foro, pero otros usuarios te dirán con mas certeza que yo, no puedes cargarlas a mas de un 25% de su capacidad. O sea, si tienes 900A, su carga maxima es de 200. Lo de los 2 reguladores esta bien, siempre y cuando, el que mas paneles tenga, complete la carga, y esto, no es tarea facil, porque el secundario....siempre dejará de meter energia antes que el principal. Todo depende del uso que le des a la instalacion.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 17/08/2020, 06:40 #5
- nov 2016
- Xirivella
Eso no lo sabia que tenían un limite, mis baterias son cynetic 750, me gustaría pasarme a 48 y litio pero primero tendría que vender este equipo, volviendo al tema, vivo con este equipo, la impresión que me da es que no hacia bien las etapas y no me carga bien en enero febrero como es habitual, por eso meterle todas esas placas para que haga sus ciclos correctamente y en tiempos buenos pues que me sobre energía, aire acondicionado, etc.
Entonces como y cuantas placas debo conectar a ese regulador extra?
- 17/08/2020, 07:33 #6
- abr 2009
que hibrido tienes? modelo? estas a 24v?
Que regulador es el secundario?
Se necesita informacion.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 17/08/2020, 07:42 #7
- nov 2016
- Xirivella
Regulador cynetic 60a mppt y hibrido axpert 3kva plus 24v.
- 17/08/2020, 08:28 #8
- abr 2009
Rellena con paneles ambos reguladores, y deja que uno de los dos, el que creas mejor lo hace, se encarge de hacer las etapas de carga.
El otro, solo ayudará pero acabará antes y el principal se quedará solo en su trabajo.
Me parece que el cynetic será mejor como maestro, y el otro, el hubber o axpert...como esclavo.
El axpert, si no recuerdo mal, podras decirle bulk y absorcion, pero no el tiempo de absorcion.
Determinará lo que crea, por lo tanto, el cynetic quedará solo.
Pero por ejemplo si enchufas el aire, el axpert si dejará pasar amperios.
El tema de poner 2 reguladores, y ademas, diferentes......es complicado y laborioso.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 18/08/2020, 07:13 #9
- nov 2016
- Xirivella
buenas entonces crees que debería de conectar series 4 placas para que sean 144v ya que creo que admite 150 el regulador? Y se quedaría 4 placas a 175w, 4,86A? El total de esa serie en w serian 175w verdad? Para llegar a los 2000w son 11 series, me equivoco?
- 18/08/2020, 08:14 #10
- abr 2009
Puedes poner string al mppt cynetic. O sea, series de 4 y cerca del regulador haces paralelos.
O sea, de 4 paneles, bajan 5A pero a la conversion hacia baterias te las carga a 20A aprox.
Puedes poner 3 series de 4 paneles al cynetic. Lo que son 12 paneles. Incluso tal vez, puedes poner otro string, si dices que no llegan a los 5A, lo que seguramente sean solo 4, depende de la orientacion, inclinacion, etc. Ves añadiendo, teniendo en cuenta no sobrepasar en exceso los 60A.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 18/08/2020, 08:59 #11
- nov 2016
- Xirivella
Tengo 6 placas que van al hibrido de 280w ya no recuerdo como las conecte, y 15 de 175 que he instalado esta semana y que quiero poner al regulador cynetic, orientadas al sur este esta orientación es buena siempre, luego voy a instalar unas 12 o mas al sur ya que esa orientación me es mejor en invierno con otro regulador, y luego conectare unas 28 a orientacion sur con dos reguladores mas en otro techo que tengo.
Y en cuanto pueda me paso a 48 y litio.
- 18/08/2020, 10:28 #12
- nov 2016
- Xirivella
Al regulador le llegan 156v con series de 4, he conectado 3 series de 4, mi miedo ahora es al conectarlo la primera vez no me ha subido los wp pero si ha detectado los 153v ha bajado algo, lo he desconectado por que veía que no subia y por miedo de romperlo y al volverlo conectado me han salido chispas en el fusible, también no estaba encajado del todo por eso las chispas.
Todo correcto era el miedo que corría por mis venas, perfecto, 1400wp demomento a 47 amperios
- 18/08/2020, 13:03 #13
- nov 2013
- murcia
Las baterias de plomo liquido "admiten" una carga de hasta 20% de la capacidad a C10.
Cynetic 750 C100 ===>550Ah C10
Sea 110A max
(* admiten). Porque lo suyo, (para que las baterias aguantan muchos años), seria de cargar a 10% de C10 (55A).
Es obvio que en fotovoltaico, lo tenemos dificil, ademas, en invierno.
- 18/08/2020, 13:05 #14
- nov 2016
- Xirivella
Entonces no le puedo ampliar más reguladores con el hibrido y el regulador que tengo seria lo máximo?
Tendría que pasarme a 48v para meterele todas las placas?
- 18/08/2020, 13:58 #15
- nov 2013
- murcia
Lo que hace falta hacer es vigilar lo que entra a baterias (el I max).
Si durante 5 minutos entra algo mas, no pasa nada.
Lo normal es que la bateria (por su mismo) limita esta coriente si la tension de carga esta bien ajustada.
Si hay consumo diario, eso pasa por los reguladores, pero no por la bateria.
Por eso: Mirar, comprobar lo que entra a baterias y ampliar.
- 18/08/2020, 14:06 #16
- nov 2016
- Xirivella
Si tenemos consumo diario, ahora mismo esta el horno que consume unos 1200 aunque se enciende y apaga, la depuradora 450w constantemente de la piscina la apago por la tarde sobre las 6, no creo que llegue los dos a los 110amperios, no se si conectar el hibrido que destine todo a la energía de casa. Voy a empaparme bien el manual del hibrido por si se me escapa algo
- 18/08/2020, 14:06 #17
- nov 2013
- murcia
Como tienes las placas colocadas, solo tienes que conectar "por tramos", y observar.
- 20/08/2020, 08:57 #18
- nov 2016
- Xirivella
Buenas, hoy he tenido que poner las series a 3 placas ya que ayer la batería a las 19 horas estaba solo a 24,90v me pareció súper raro, esta mañana al estar mirándolo he visto que el hibrido no carga al maximo de los wp pero el regulador si que les mete caña a 1500wp, asique he bajado las series a 3 placas y el hibrido lo he dejado como esta a series de 3 placas y 2 strings, el tema que me ha dado olor a quemadillo el regulador y le he vajado voltios a 115 en abierto.
Comprobado lo que me dijo el compañero de carga máxima de unos 120 amperios a las baterías me han comentado por otro lado que solo soportan 60 amperios, esto me parece raro y me es más fiable lo que me pone el compañero de 120, con lo que entre el regulador y el hibrido en estos 3 días solo ha llegado el regulador a 56 amperios y el hibrido a 10 amperios, no creo que lleguen nunca a los 120 amperios entre los dos.
Asique no voy a poder poner los 10000wp a no ser que me pase a 48v y litio, que esa es la idea.
Sabéis cual es el hilo de poner reguladores en paralelo? Y estudiar el tema?
- 20/08/2020, 13:12 #19
- nov 2013
- murcia
- 20/08/2020, 13:24 #20
- nov 2016
- Xirivella
Ahora mismo el cynetic esta digamos en reposo a 55w y el hibrido a 1000w...
- 20/08/2020, 13:53 #21
- nov 2013
- murcia
Para poner varios reguladores, el unico que tienes que hacer es programar la tension de bulk, inferior a la que tiene tu cynetic actualmente. Y el cynetic seguira "maestro"
Tendras que indicarnos que tension tienes programado en el hibrido y cynetic. Algo no cuadra.
Los parametros 26 y 27 para el hibrido.
- 20/08/2020, 14:50 #22
- nov 2016
- Xirivella
Parámetros hibrido
01 uti .....
02 120 .....
03 apl .....
05 use .....
06 lte .....
07 tte .....
09 50 .....
11 60 .....
12 24.5 .....
13 27 .....
16 snu .....
18 bon .....
19 esp .....
20 lof .....
22 aon .....
23 byd .....
25 fen .....
26 29.2
27 27.5 .....
29 23
30 een .....
31 31 .....
33 90 .....
34 180
35 30d
36 aen ..... AdS
Regulador
High volt disconect 31,2
Carga limite 32
Carga ecualizador 31v
Carga rápida 28,8
Flotación 27,4
Retorno carga rápida 26,4
Over disc return 25,2
Low alarm volt 32
Over discarg 23
Discharg limit 21
Over disc delay time 5
Ecualize 180
Carga tapida 120
Intervalo ecualizacion 30
Temperatura compensación 3
Si mi traducción no es buena lo pongo como sale jejeje
- 20/08/2020, 18:03 #23
- nov 2013
- murcia
Lo primero que haria es de poner "01" a SBU
Como lo puedes ver, tu hibrido esta en maestro (tensiones mas altas).
Pero tambien tienes configurado 120 minutos en carga rapida en el regulador.
Lo que implica que los 2 cargan (temprano por la mañana) hasta conseguir 28,8v.
El regulador sigue cargando a 28,8v 2 horas y se pone a flotacion.
El hibrido sigue cargando hasta conseguir los 29,2v, y seguramente pasa rapidamente a flotacion 27,5v.
A partir de este momento, ningun regulador se pone a cargar hasta que baje de 27,4v/27,5v.
El "31" lo pondria a 29,2v
El "33" a 120
El "35" a 1
Manipulando estos parametros de 31 a 35, sigues metiendole 29,2v durante 2 horas en el hibrido.
Si un dia, necesitas ecualizar, tendrias que volver a programar los datos 31 a 35 como los tienes ahora, y hacer una carga de ecualizacion directa.
- 22/08/2020, 21:09 #24
- nov 2016
- Xirivella
Hoy acabo de hacer 4 string de 3 placas en serie, haber si me las admite.
Voy a poner el regulador cynetic de jefe, que opinais?
- 23/08/2020, 10:21 #25
- nov 2016
- Xirivella
Hay posibilidad de meterle 2 placas más al hibrido ya que casi nunca llega a 1300w tengo dos paneles sobrantes de 285 y había pensado en meterle 4 series de dos paneles, los otros 6 son de 250, por la tarde me Dan sombras en 4 aproximadamente, lo que quiero es aprovechar todo el dia para que siempre esté al maximo de carga, de hecho creo que voy a ponerle otro regulador con unas 10 placas en orientación nor oeste para el atardecer en los veranos hasta finales de octubre casi, por cierto mi ubicacion es en valencia.
Y otras 12 placas con otro regulador para invierno con orientación sur.
