Resultados 1 al 17 de 17
Tema: Cambio de baterias
- 16/08/2020, 17:18 #1
- sep 2007
Cambio de baterias
Hola mis baterias de semitraccion no funcionan ya y quiero poner algo muy sencillo puesto que ya no uso casi nada la instalación.
Tengo 2 placas atersa ahora mismo no se características se que eran de venta a red grandes un mptt y un inversor vitron de 24v 800w las baterías las quiero para 10-12 noches de sábado no más de 3 horas y consumo 3 bombillas de bajo consumo que baterias necesito pasarán meses sin uso solo los meses de verano
- 16/08/2020, 18:44 #2
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Re: Cambio de baterias
Pues depende de lo quieras gastar. Las de traccion, para mi siguen siendo las mas.....adecuadas.
Pensabas en monoblock? Mala inversion incluso usando poco.
Que les pasa a las semitraccion? Mediste densidades?
Con tan poco uso.....ya no funcionan?Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 16/08/2020, 21:01 #3
- sep 2007
Yo las he tenido 7 años aproximadamente y ya las compré de un almacen de naranjas que las habian cambiado
- 17/08/2020, 06:37 #4
- abr 2009
Pero has medido densidades y llegado a una conclusion de porque no funcionan correctamente?
Igual necesitan una ecualizacion y se recuperan.
Por preguntar, vamos.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 17/08/2020, 12:55 #5
- sep 2007
Y como se hace una ecualización
- 17/08/2020, 13:51 #6
- abr 2009
Respetuosamente, si preguntas como se hace es que no sabes, y no has realizado ninguna ecualizacion.
Motivo por el cual, deduzco que te ha ocurrido eso.
Que mppt tienes? A razon de ahi............. seguimos.
Tienes densimetro? Mediste densidades?
Las baterias de semitraccion, necesitan subir la tension, mas o menos 1 vez al mes, para que todo se renueve. El agua se mueva, y el poco sulfato acumulado en las placas se despege, se regenere y todo vuelva a la normalidad.
Evidentemente, siguiendo las especificaciones del fabricante de baterias.
7 años sin ecualizaciones......me parece......exagerado, pero vamos allá, dinos que mppt tienes y que baterias son. Unas fotos...........siempre ayudan.
https://www.youtube.com/watch?v=XBNjReYJz3g mira el video.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 17/08/2020, 19:04 #7
- sep 2007
El regulador es un tracer
- 17/08/2020, 19:31 #8
- ago 2016
- Córdoba
En las especificaciones de tus baterías viene el. Voltaje, densidad electrolito y demás. Se sube el voltaje, se deja un tiempo (horas) y se mide densidades. Deben estar bien de nivel de agua y burbujear.
- 17/08/2020, 20:04 #9
- abr 2009
Y las baterias? Sabes marca? Capacidad? Densidad adecuada? Tienes densimetro?
- 17/08/2020, 20:49 #10
- sep 2007
Las baterias ya están desmontadas de su cajón que me ha costado sudor y sangre ypor supuesto no las voy a volver a montar por eso pregunto que comprar para el uso que le daré por supuesto sin gastarme 100€
- 17/08/2020, 21:25 #11
- abr 2009
Pues sin gastarte 100€ lo veo complicado.
A mi juicio, hubieras perdido bien poco de hacer una ecualizacion, máxime, si nunca la has hecho.
Si ya las tienes desmontadas, y no deseas volver a los inicios............... me quedo callado.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 18/08/2020, 07:08 #12
- ago 2020
- Murcia
Sinceramente y con el debido respeto, si no quieres gastar dinero, lo mas barato sin duda es trabajar uno.. En tu lugar, le dedicaría un rato a volver a montar la batería (aunque sea en el suelo fuera de su cajón) y probaría a programarles una ecualización ¿Que es lo máximo que puedes perder, 1 o 2 días detrás de las baterías? Pues no se, no me parece tanta perdida para el precio que tienen las baterías (aun siendo monoblock nuevas y pequeñas, de 300/400€ no bajan)
- 18/08/2020, 08:03 #13
- abr 2009
Y comprar un densimetro de 15€ y tenerlo en casa. Eso es lo mas importante. Incluso antes de volver a montar la bateria.
- 18/08/2020, 11:04 #14
- sep 2007
Pido perdón me he comido un cero quería decir 1000 €
- 18/08/2020, 14:58 #15
- abr 2009
Compra un densimetro. 20€
Mide las baterias que has desmontado.
Luego, toma decisiones.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 18/08/2020, 16:01 #16
- sep 2007
Vale me habéis convencido voy a formar un grupo en principio de 12v y las pondré a cargar.
Densimetro tengo por algún cajón pero no lo utilizaba.
Otra cuestión yo creía que la ecualización la realizaba el regulador por si mismo. es así o
estoy equivocado y de estarlo que tengo que hacer?
(Cuando me vea mi mujer toqueteando otra vez las baterias me mata)
- 18/08/2020, 18:29 #17
- abr 2009
Antes de ponerlas a cargas, mide vaso por vaso la densidad y apunta o escribelo.
Mira los voltages de las baterias segun fabricante y densidad adecuada.
Luego las pones a cargar y luego ya veremos si ecualizamos o no.
Pues muy mal. Pero nunca es tarde si la dicha es buena.
Depende que quien lo configurara en su dia. Tal vez si, tal vez no, o no lo suficiente.
Tiempo al tiempo y ya veremos.
Echanos la culpa a los foreros que como no nos va a conocer nunca.............
Cuando las recuperes con unas pocas ecualizaciones, recibirás recompensa, pero ahora toca
aguantar el tirón.
Cuantos paneles tienes? Cuantos? De cuantos w? Se llenan las baterias a diario o tienes pocos paneles? Que voltage te indica el regulador que bajan de ellas?
Son datos, que tal vez, ayuden a diagnosticar el problema.
Si en tu avatar o perfil, pusieras de donde eres, poblacion y provincia, tal vez, tengas a un forero a la vuelta de la esquina en quien te puedas apoyar o pedir ayuda.
El mundo es un pañuelo. Por aqui he conocido a gente que vive a 2 ó 3km de mi casa.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
