Resultados 1 al 6 de 6
    alelof está desconectado Miembro del foro
    jul 2007
    ALICANTE
    Predeterminado Cambiar el voltaje
    Hola a todos,mi nombre es Alejandro y soy un nuevo miembro de este foro. Tengo que agradecer que gracias a las respuestas de algunos compañeros de este foro voy a poder hacer mi instalacion con garantias y seguridad. Aun cuando ya tengo casi todas las respuestas aclaradas se plantea una nueva.Si yo proyecto una instalacion a 12 V con todos sus componentes y despues decido cambiarla a 24 V. Aparte de tener que comprar mas acumuladores claro...si tuviese el inversor de12 ¿habria o cabe la posibilidad mediante un circuito rectificador de voltaje trabajar a 24V?¿En que iba a cambiar mi instalacion en cuanto a potencia del sistema? ¿al ser mayor la seccion en 12V que en 24V, ganaria en algo mi instalacion? No se si eto ya lo habeis planteado en otra ocasion pero no lo he encontrado.
    un saludo
    alelof
    Daria todo lo que se,por aprender todo lo que ignoro.
    Predeterminado
    Si tienes en mente un futuro cambio de voltaje, pillate un inversor apto para las dos tensiones, los hay.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Alejandro. Si decides cambiar en un futuro tu instalación de 12V a 24V. lo primero que tienes que hacer es cambiar el cableado de los paneles, para pasarlos a 24V. después si el regulador es bitensión, algunos son automáticos, es decir que reconocen la tensión que les llega, otros en cambio tienes que hacer el ajuste a 24V. las baterías por supuesto conectarlas a 24V o comprar las que necesites, el inversor, tendrás que sustituirlo por uno de 24V. yo no los conozco bitensión, pero parece ser que Photon si los conoce, preguntale a él.
    En cuanto al dimensionado de los conductores eléctricos, si estaban bien calculados para 12V. en principio no ganas nada, te sobra conductor, pero eso no es malo, lo puedes dejar como está, por el contario ganarías en pérdidas si estaba calculado justito.
    Conchuo
    Predeterminado
    Perdon, regulador.............. :oops:
    De todas maneras inversores me suena que haya tambien pero para caravanas y cosas pequeñas nada mas, y contando con un rendimiento pobre.
    jul 2007
    ALICANTE
    Predeterminado
    Gracias por vuestras repuesta, veo que no es viable . Aunque solo era un hipotesis ahora se que es mejor tener las cosas claras desde el principio.
    un saludo.
    Alejandro
    Predeterminado
    Ten en cuenta que estos dispositivos electronicos( tambien las baterias ) tienen una vida limitada,mucho menor que los paneles por ejemplo. Cuando llegue el momento en 10 o 15 años con suerte te puedes replantear las ideas.
