Problema con nuevo mppt que antes no tenia con pwm
Hola buenas.
en una instalacion con dos diferentes tipos de placas tenia dos inversores.
Uno antiguo axpert pwm de 3000va para 6 placas de 150w y un blackbull con dos placas de 250w.
Me iba de sobra, con un par de fallos en febrero (que no llegaba, vaya)
Un rayo casco el pwm y puse un axpert mppt VM de 5000 w
Cambié el conexionado de las placas de 150 y los puse todas en serie.
Ahora hay veces que en verano no me llega a las 8 de la tarde.
Se pueden estorbar el blackbull y el axpert?
Parece que no pasan de 27 en ningún momento, igual se estorban y no hacen bulk???
Mañana voy a cambiar la conexion a dos grupos de 3 , a ver si mejora algo.
Si alguno tiene experiencia con dos mppts a ver si me puede decir algo.
Re: Problema con nuevo mppt que antes no tenia con pwm
Es un tema muy tratado, y si, se pueden molestar.
Uno de los reguladores (master/maestro) debe tener la mayor potencia de paneles y hacer todas las etapas. El otro, el slave, lo tienes que poner con la absorción un poco más baja, así verá como el principal alcanza la misma y sigue para arriba. El slave se queda mirando.
Gracias por la respuesta.
El que mas potencia tiene es el axpert.
Pero el blackbull, que deberia quedar como esclavo no tiene posibilidad de cambiar los parámetros.
tiene absorción en 29,2 (baterias de 24) y flotacion en 27,6.
Podría poner la absorción del axpert en 29,4 por ejemplo, sin degradar la baterias en exceso ?
Son OPZS
Si no indicas que baterias son................no se puede saber.
wingis
Son OPZS
Ya he puesto que son OPZS.
Es verdad, perdon, no lo ví.
29.4v es poco voltage para opzs pero para saberlo con certeza.....hoja del fabricante.
Aunque fuese ok, te faltaria la ecu.
Me he fijado en otra cosa. Bueno , ya me habia fijado antes pero no lo entendia e iba por otro lado.
Me marcaba por ejemplo 90 v de entrada , 6 amperios y no me daba en watios lo que tenia que salir.
En vez de 540 w me marcaba 220 o asi.
He decidido en vez de seriar todos los paneles, ponerlos en dos grupos de tres y creo que va mejor.
Ahora me da a ultima hora y nublado 36 v y 2 amperios y en watios marca 70.
Creo que va mejor asi.
Mañana lo veré mejor si hace mejor tiempo.
Es que era la leche, con el anterior pwm, el regulador del aerogenerador marcaba sobretension si hacia mucho sol y se frenaba. Desde qeu puse el nuevo nunca habia marcado sobretensión
