Resultados 1 al 12 de 12
    Angelsol está desconectado Forero Junior
    ago 2020
    Murcia
    Predeterminado Ayuda inversor axpert mks plus 2k/24v
    Buenos días, quiero hacer una pequeña instalación aislada con este inversor. La idea es poner 1600wp en Fv (4 paneles de 400w en parejas de 2) y 2 baterías 12v de 250Ah..
    Mi duda es, ¿Este inversor me sirve para aislada o necesita tener red para funcionar?
    A ver si alguien mas experto en inversores que yo me aclara la duda..
    abr 2009
    Predeterminado Re: Ayuda inversor axpert mks plus 2k/24v
    2 baterías 12v de 250Ah uy!! cuidado cuidado. esas baterias son para camion. No para solar.
    Cuidado. Que comprar vasos de 2v misma capacidad no cuentan mucho mas. Casi casi cuestan lo mismo y el resultado el mucho mejor.
    ago 2020
    Murcia
    Gracias por tu opinión, la verdad el tema baterías esta controlado y ni se me pasó por la cabeza esas baterías. Son tipo monoblock abiertas para fotovoltaica, los 250Ah son en C10 ( de cabeza, creo que eran 315Ah en C100). La instalación es para un frigorífico y 4 bombillas en una casa de campo.
    Mi duda es sobre el inversor, que es donde más verde estoy..
    Si que te vale, pero ten en cuenta que su autoconsumo te puede dejar tiritando el sistemas a la mínima.
    ago 2020
    Murcia
    Gracias por contestar Photon, ¿Me podrías explicar porque me podría dejar "tiritando" el sistema a la mínima? No le entiendo.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Cita Iniciado por Angelsol Ver mensaje
    Esos hibridos consumen de media unos 50W por si solos. 24horas x 50W son 1,2kWh diarios que se come el hibrido sin que puedes hacer uso de ellos.
    Tienes una bateria de 250 Ah a 24V .... eso son 6kWh de los cuales utiles son la mitad o menos segun de tocadas esten, o sea 3 kWh en el mejor de los casos.
    De los 1,2 kWh de consumo interno vamos a poner que durante 16 horas consumes de bateria sin haber Sol luego de las baterias por consumo interno vas a extraer diariamente 0,66x1,2 = 800Wh. Te quedan 2,2 kWh disponibles en la bateria para cosas sin Sol. Y eso suponiendo que las baterias las cargues todos los dias al 100%. Si no aun te queda menos.
    Ahora imaginate dias nublados seguidos sin poder cargar la bateria y el autoconsumo del hibrido no perdona.... todos los dias 800Wh sacando de la bateria.
    Empiezas a ver la tiritona ??
    ago 2020
    Murcia
    Gracias por la explicación Photon, ya veo a que te refieres, no sabía que gastaran tanto, en los documentos que me pasó el de la tienda decía que son 2w de consumo..
    Respecto a la instalación, decir que es para una casa de campo de uso de fin de semana,en Murcia. Durante la semana solo tendrá la carga de un frigorífico pequeño (200w medidos al arrancar, lo que no he visto es el tiempo, pero pongamos 30 min por hora) y los findes 5 bombillas de 20w (no todas encendidas simultáneamente) y unas 2/4 de uso (200/400W) .. creo que estoy dentro de valores ¿Podrías confirmarme?
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Si has seguido el razonamiento anterior, tu mismo podras calcularte lo que te queda de remanente y lo que puedes gastar a diario si las cargas al 100%.
    Y no, no soy Photon.... soy alguien que pasaba por aqui a saludar.
    ago 2020
    Murcia
    Ostras! Perdón Tejota 😅 que fallo mas tonto. Muchas gracias por contestar y una vez mas, perdón por la confusión..
    ago 2020
    Murcia
    Aprovecho este hilo porque estoy viendo que según el firmware que llevan estos equipos, la ecualización puede no hacerse correctamente por fallo del mismo.. El mío aun no lo tengo montado, pero.. ¿hay alguna forma de saber la versión de firmware que lleva con el número de serie o algo de eso?
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Solo hay disponibles firmwares publicos para unos modelos en concreto, a no ser que al que se lo hayas comprado te lo proporcione pero es muy raro que te los den a no ser que haya un problema de fabrica. Los que hay publicos es porque hubo un problema de fabrica y los liberaron para actualizarlos y corregir el problema... pero solo valen para unos modelos en concreto. Y me parece que de 24V no hay ninguno.
    Mira tu manual LCD setting (setting 31).
    Sino, conectar las baterias, y encender el inversor. Manejar el setting 31 para ver si puedes subir hasta 31,5v
    Si en el manual no aparecen los 30 y siguientes, mal asunto.
