Resultados 1 al 6 de 6
- 05/08/2020, 02:39 #1
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Tendra problemas las baterias con estos paneles?
Hola he instalado un sistema a una amiga que tenia un inverter de 12v 5000w.
Para aprovechar uno de los componentes mas caros he decidido ponerlo todo a 12v ya se que es un error y mas poner baterias en paralelo peor aun pero va a ser temporal menos de 3 meses que ahorre para comprar un inversor de 48v.
Tenemos 3 paneles de 72c de 375w en paralelo con un MPPT Easun de 80A y 4 baterías monoblock de 12v 115Ah en paralelo total 12v 460Ah.
La pregunta es se van a joder las baterías con los 3 paneles hablando en carga de amperios?
- 23/08/2020, 18:43 #2
- ago 2020
- Toledo
Re: Tendra problemas las baterias con estos paneles?
Tienes que poner la intensidad( Impp)del panel para que te contesten
- 23/08/2020, 18:53 #3
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
A que te refieres? Demasiada intensidad de carga?
- 24/08/2020, 11:31 #4
- nov 2018
- Tarragona
- 24/08/2020, 13:08 #5
- abr 2009
La intensidad de carga, no se si es mucha, pero la de descarga, pueden ser 400A con picos de 800A. Eso sí te va a destrozar esas baterias...
Esto.........de donde sale. No lo pillo. Lo siento.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 24/08/2020, 13:10 #6
- may 2014
- Madrid, Spain
Pues es mucho, sí, pero con las pérdidas de rendimiento puede que funcione bien en verano por el calor:
375W * 3 = 1125W
1125W / 12V = 93.75A
Si tenemos en cuenta que no se debe cargar a más de 0.15/0.20C:
Las baterías son de 460Ah (suponiendo que hablemos de capacidad en C10), si cogemos 0.15C máximo para la carga tenemos que son 69A máximo de carga, si consideramos 0.2C sería 92A máximos.
Para la descarga pues tenemos:
5000W / 12V = 416.6A pico (o más si el inversor admite picos mayores)
416.6 A es una descarga de casi 1C, lo cual es una burrada.
La conclusión es que sí, es un sistema que va muy al extremo, con 5000W de inversor los 12V no debería ser una opción, si a eso le sumamos tener baterías monoblock y para colmo en paralelo, podemos suponer que el sistema no durará mucho tiempo con buena salud.
Recomendación: Con esas baterías pasar a 48V poniendo las 4 en serie, y no en paralelo y cambiar el inversor por uno de 48v que sí aguanta mejor esos 5000W
Un saludo!MyPiDomo - Instalación solar en directo
Vídeos de montaje de mi PowerWall Diy
3300W Placas - Híbrido Axpert King 5Kw 48v - 14Kwh PowerWall DIY con celdas de litio 18650
