Tendra problemas las baterias con estos paneles?
Hola he instalado un sistema a una amiga que tenia un inverter de 12v 5000w.
Para aprovechar uno de los componentes mas caros he decidido ponerlo todo a 12v ya se que es un error y mas poner baterias en paralelo peor aun pero va a ser temporal menos de 3 meses que ahorre para comprar un inversor de 48v.
Tenemos 3 paneles de 72c de 375w en paralelo con un MPPT Easun de 80A y 4 baterías monoblock de 12v 115Ah en paralelo total 12v 460Ah.
La pregunta es se van a joder las baterías con los 3 paneles hablando en carga de amperios?
Re: Tendra problemas las baterias con estos paneles?
Tienes que poner la intensidad( Impp)del panel para que te contesten
A que te refieres? Demasiada intensidad de carga?
Joseelez
375w a 12v, son 31A.
Joseelez
La intensidad de carga, no se si es mucha, pero la de descarga, pueden ser 400A con picos de 800A. Eso sí te va a destrozar esas baterias...
Esto.........de donde sale. No lo pillo. Lo siento.
Pues es mucho, sí, pero con las pérdidas de rendimiento puede que funcione bien en verano por el calor:
375W * 3 = 1125W
1125W / 12V = 93.75A
Si tenemos en cuenta que no se debe cargar a más de 0.15/0.20C:
Las baterías son de 460Ah (suponiendo que hablemos de capacidad en C10), si cogemos 0.15C máximo para la carga tenemos que son 69A máximo de carga, si consideramos 0.2C sería 92A máximos.
Para la descarga pues tenemos:
5000W / 12V = 416.6A pico (o más si el inversor admite picos mayores)
416.6 A es una descarga de casi 1C, lo cual es una burrada.
La conclusión es que sí, es un sistema que va muy al extremo, con 5000W de inversor los 12V no debería ser una opción, si a eso le sumamos tener baterías monoblock y para colmo en paralelo, podemos suponer que el sistema no durará mucho tiempo con buena salud.
Recomendación: Con esas baterías pasar a 48V poniendo las 4 en serie, y no en paralelo y cambiar el inversor por uno de 48v que sí aguanta mejor esos 5000W
Un saludo!
