Ampliación kit fotovoltaica aislada
Hola a todos, tengo un kit fotovoltaico en aislada y quisiera saber si de alguna forma puedo ampliarlo.
Tengo:
- 5 paneles Jinko 325 W
- 4 baterias Upower 550 Ah 6 V
- 1 Inversor + regulador Must solar 50A
¿Puede ser ampliado este kit, no se si quizas con otro banco de baterias conectado de alguna forma?
Re: Ampliación kit fotovoltaica aislada
Hola Miguel
Creo que sería bueno saber de que potencia es el inversor para saber si admite la conexión de nuevos paneles. También tener en cuenta que no es recomendable sumar baterías nuevas a unas ya usadas. Tengo entendido que lo ideal sería cambiar todo el banco de baterías y que sean todas del mismo fabricante y modelo.
Hola Esteban1990. lo miro y lo pongo más tarde, ya sabia lo de mezclar baterías nuevas con viejas, pero para mi aprendizaje más que nada, ¿es posible hacer una instalación por ejemplo con dos bancos distintos cada uno con su regulador, conectados al mismo inversor?
El inversor es MUST SOLAR cargador + regulador de carga 3000 VA 24 V PWM 50 A
miguel_amg
Miguel, disculpa la tardanza.
Con respecto a la ampliación en cuanto a paneles, tienes juego de sobra, ya que tu inversor admite hasta 2400W y tu solo tienes 1625 Wp (5*325Wp). Podrías instalar hasta 8 paneles, lo que daría un total de 2600Wp.
Considerando lo que admite el inversor podrías creer que esto no es posible, sin embargo debes tener en cuenta que rara vez los paneles alcanzan su potencia nominal, y también que los inversores aumentan su eficiencia cuando más al límite operen. Se admiten ratios de hasta 1.20 en Potencia_FV/Potencia_Inversor.
Con respecto al tema de las baterías no te lo sabría responder con certeza, mi intuición me dice que no debería haber problema pero no puedo asegurarte nada. Si bien tengo estudios en el ámbito de la energía solar, me falta aprender bastante de la parte práctica aún. Espero algún experto pueda ayudarte.
Esteban1990 Gracias por tu explicación, a mi lo que en verdad me hace falta es almacenar un poco más de energía, sobre todo en invierno en días escasos de sol o nublados, por eso es mi pregunta de los bancos de baterías. De todas formas si alguien sabe contestarme a lo de las baterías, estaré encantado y agradecido.
A parte de esto tengo pensado cuando pueda claro y la economía lo permita instalar bombeo solar, para una bomba sumergida para la depuradora, que he visto que hay kits de 1.5 y 2 cv que valen para las dos cosas.
Esteban1990
NO. El regulador de carga (pwm) admite 50Amp.
Cada placa saca unos 9Amp max.
Suma 45Amp. Tomando en cuenta que pocas veces el rendimiento placa, es del 100%, podias colocar una placa mas.
Seria cuestion de comprobar lo que dice el hibrido entre las 10 y las doce.(40Amp?)
miguel_amg
Tal como lo planteas, seria poner las baterias en // (al nivel del inversor), con todo lo mal que conlleva de poner baterias en paralelo.
Podias poner otras placas, con su regulador y baterias, y en caso de necesidad, comutar el inversor de una bateria a otra. (parando el inversor antes)
Pero si empleas el regulador del hibrido, tendrias que cortar las placas primero, luego cambiar de bateria.
Seria mas sencillo con 2 reguladores externos(y no emplear el del hibrido), pero sigue siendo un rollo.
Otra solucion:
En lugar de comprar reguladores externos, comprar otro hibrido igual o de 5kva. (sus placas y baterias)
Conectar la salida del inversor 3kva a la entrada AC del 5kva.
Tener el inversor de 3kva parado (solo carga sus baterias), en tiempo normal.
No es de lo mas eficiente, pero con 2 juegos de baterias, poco se puede hacer.
Gracias por vuestras respuestas, pero veo menos complicado, aunque no se si más eficiente poner un aerogenerador
miguel_amg
Lo primero que tienes que tener bien claro es conocer realmente lo que te esta pasando
si es falta de Bateria no te aguantaria bien las noches, si te falta placa no cargara bien la bateria, podrias no notar esta falta de placa durante el dia porque tirarias tambien de bateria pero lo acusarias por la nocje, y todo esto en verano qie es cuando mas produccion se tiene, en invierno sera todacia peor.
tendries que anotar consumos, tensiones de bateri e intensidades de carga y descaga a lo largo de 24 horas para conocer con mas precision lo que te esta pasando y no dar soluciones de palos de ciego.
agregar un aerogenerador no ha resultado una buena experiencia para otros foreros, en todo caso lee hilos sobre ese tema.
