Resultados 1 al 2 de 2
    extremeño_cc está desconectado Forero Junior
    may 2010
    Extremadura
    Predeterminado Problema bomba Shurflo 2088-592-144
    Hola a todos
    A ver si alguno tuviera o pudiera ayudarme con esta bomba.
    La compré hace 10 años, el modelo de 230 V con calderín para presión de casa de campo con paneles solares. Me ha funcionado perfectamente este tiempo. Pero en primavera empezó a darme problemas, sonaba mal, no se paraba, o no arrancaba. La desmonté y lo primero que pensé es que el presostato se abría ido. Cambié el paquete del presostato y no acaba de funcionar bien, además de calentarse muchísimo al poco tiempo de estar funcionando de forma continua.
    El caso es que he comprado una nueva, igual. La he instalado y arranca y para bien al llenar el calderín. Sin embargo si está funcionando en continuo a los 6-7 min se calienta muchisimo. No creo que sea muy normal. Se supone que recomiendan no más de 30 min continuado para evitar sobrecalentamientos, pero la mia se calienta muchísimo antes. El estado del calderín entiendo que no influya para la entrada y salida de agua en continuo.
    A ver si alguno sabría orientarme.
    Muchas gracias
    Predeterminado Re: Problema bomba Shurflo 2088-592-144
    La versión más cara pero sin límite de uso es prácticamente la misma pero con un disipador de calor. Ataca por ahí a ver si notas mejoría.
