Duda, si usar los 10 paneles o usar 9..!!
Un saludo desde Argentina..!!..compañeros tengo una duda, tengo un inverter de 5000 w, que trabaja en 48 voltios, con cargador mppt de 80 A, que soporta un máximos de 145 VCC, y 10 paneles de 270 W, 24 v, 36 voltios circuito abierto, la duda es si agrupar de a 2 paneles en serie y los 5 grupos en paralelo, circuito abierto 72 voltios o sacrificar un panel agrupando de a 3 en series y los 3 grupos en paralelo voltaje circuito abierto 108 VCC, cual de las dos configuraciones de paneles me conviene, a los efectos de tener mayor rendimiento el sistema??..uso los 10 en 72 voltios o uso 9 en 108 voltios??...desde ya muchas gracias..!!
Re: Duda, si usar los 10 paneles o usar 9..!!
Vecino saludos, algo importante que debes escribir....el rango de funcionamiento del mppt.
Otra cosa: dices Voc 36 volts.....pero si haces en 2 series te falta saber que Vmp logras porque el mppt tiene un mínimo de rango y puede que estés mal. Sin dudas debes ir a 3 en serie y después te compras 2 paneles más si te sobra capacidad en el mppt y batería.
Tú nos dirás.
esos datos del mppt range y el Vmp. si son 60 celdas casi es ley que para 48 vayas a 3 series.
Gracias vecino..!!..VMP 31.8, 60 celdas, el mppt su rango es entre 60 y 115 vdc, disculpas, por no cargar todo para que se entienda mejor, son limitados mis conocimientos..muchas gracias..!!
Me parece que pinta como que debo guardar un panel, verdad??
Esperamos otras respuestas de los amigos del foro,pero ya verás que con 32 V estás casi afuera.
es seguro que 3 es lo ideal. Cuanto tienes de batería ? o aún no la elegiste ?
Para mejor idea colocá todos los datos del panel y marca y modelo y del inversor también,de la batería sería genial si ya la tienes.
con series de 4 paneles te quedas en el limite de Voc, 36 x 4 = 144V y cuandolleguen los frios te pasas seguro, con series de 3 el Voc se queda en 108V, no tendras nunca problemas.
cableando tres series de tres paneles y conectandolas en paralelo tendras un campo solar de ~2430W que supone a 48V una intensidad de unos 50A, como el MPPT es de 80A podrias colocar hasta 15 pacas siempre en seris de tres, o aprovechar esa decima placa comprando otras dos para añadir una cuarta serie con lo que serian 3240W que son 67A.
sobre la bateria comenta la que tienes o la que pretendas comprar para no llevarte luego malos ratos.
solflitos
El sistema esta funcionando a media maquina, tiene dos años, he cometido muchos errores, seria largo y aburrido explicar porque tengo 10 y no 9, y un monton de cosas mas y mal, baterias tengo 4 desde hace 2 años AGM de 190 A y los paneles estaban, hoy solo uso 4 serie-paralelo con un inversor de 2400 w, la reconversion es para el inversor que describo al comienzo, decidí entrar aquí, para NO equivocarme mas, entendí perfectamente, debo usar series de 3 y guardar uno hasta poder comprar dos mas y llegar a 4 series de 3, muchísimas gracias..!!
jml0266
Al facilitar el tipo y caracteristicas de las baterias, AGM 190Ah, que seran de 12V y C100 (150Ah-C10), se deduce que deben ser cargadas con una intensidad maxima de 10-20% de su capacidad en C10 -> entre 15A y 30A, como esas 9 placas te pueden dar hasta 50A deberias configurar el hibrido para que limite la intensidad de carga a 30A para alargar su vida de uso.
con esos 9 paneles esta limitacion no quiere decir que estes desaprovechando 3, los estaras desprovechando cuando la irradiacion solar sea de 1000W/m2, pero en los periodos del dia y del año en los que baje de 600W/m2 estaras pudiendo seguir cargando hasta 30A cuando con solo 6 paneles y una irradiacion de 600W/m2 cargarias a menos de 20A.
sube los datos del hibrido o del regulador e inversor y los valores de configuracion que tengan programados por si pudieramos ayudarte a configurarlos correctamente.
recuerda que esas bateiras no deben Ecualizarse y que las tensiones son Absorcion 14.6V y flotacion entre 13.6 - 13.8V, de todas las maneras consulta los valores recomendados para esas baterias en concreto tanto de tensiones como de intensidades de carga y descarga.
solflitos
Si muy claro y anticipado, el inversor Must 5048, cargador MPPT 80 A, rango 60-115 vdc, maximo 145 vdc, por novato aun no se me permite colocar link con info y foto del equipo..!!!
