Duracion sistema aislado Panel 280W 60cel, Bat 70Ah
Buenas tardes. Estaba tratando este tema en otro hilo pero se salió del asunto con que empezó, así que prefiero empezar otro
Compré para hacer autónoma una caravana, el siguiente material:
-Placa 24v 60cel 285W
-Batería plomo 12v 70Ah
-Regulador MPPT 20A HANFONGG (enlace)
Ahora mismo a modo de prueba he dejado una carga de 100W permanentemente en la salida "load" del cargador.
El cargador no es demasiado explícito pues no tiene pantalla y sólo con 2 led hay que identificar el estado interno, pero lo voy viendo pasar por BULK, ABSORTION, FLOAT....y de hecho llega a 100% antes del mediodia, lo que es de esperar por la desproporción entre el panel y la batería
Lo que no me concuerda es que a las 2h (aprox porque no he podido estr nunca delante) de dejar de recibir sol, osea aprox a las 10pm, el cargador me apaga la salida LOAD y ya se me queda toda la noche hasta las 9am del día siguiente sin alimentar. COn esa lógica, sé que no voy a sacar los 840WH teóricos de la batería, pero es que no estoy sacando ni 200W
En la salida Load, poco antes de cortarla, mido 11.7v, y cuando corta, por la falta de carga la batería recupera hasta los 12.2v en los que se queda ya toda la noche.
Mi pregunta es:
Está siendo el cargador demasiado conservaor con la bateria? No debería estar dejandola bajar hasta cerca de los 10v? O es demasiado?
Si conecto mi carga directa la batería, estaría "bypaseando" el mecanismo de protección del regulador, pero sacarí más jugo a la batería, llegaría a ser demasiada descarga?
Muchas gracias por adelantado por vuestras respuestas
Re: Duracion sistema aislado Panel 280W 60cel, Bat 70Ah
De la batería de 70Ah a 12v como dices no vas a poder sacar ni loco los 840Wh, porque eso significaría dejarla al 0%. Una batería de plomo no se le debe descargar más del 50% y cuando más conservador seas más durará.
Si el máximo es el 50% significa que puedes sacar como máximo 420Wh, 200Wh corresponde más o menos a un 24% teórico.
Esos reguladores cortan por voltaje, no por SOC, así que dependiendo del consumo que se le demande el voltaje bajará más o menos, así que el porcentaje de carga no lo puedes saber con certeza.
En el momento del corte del load qué consumos tiene conectados?
ministropepon
Muchas gracias por la respuesta ante todo.
Ahora mismo como carga tengo puesto un frigo de caravana (pero solo por probar, luego irá a gas) que consume (medido) 105W
Al encederlo/apagarlo veo una caída de 0.2 o 0.4v, pero mientras está el panel generando se ve que el regulador reacciona a la variación de tensión pues al instante se vuelve a la tensión de antes de apagar/encender.
Soy consciente de que tengo una batería infradimensionada para el panel, pero el presupuesto que quería dedicar a esto no daba para más, igual el año que viene "crece"
La cuestión es que el regulador (manual aqui: ENLACE), lleva un jumper de 3 posiciones que sirve para cambiar algunos parámetros como la tensión de corte de LOAD, pero no sé si en esta batería (es una sellada de 70Ah de ácido, tipo coche, dirá yo, aunque la compré en la sección de Solar del Bricomart) se pueden saber los parámetros correctos.
En la posición actual del jumper (2-3) desconecta carga en 11,8v y reconecta a 14.0 v, y en la posición alternativa desconecta a 11.1v y reconecta a 13.1v....No tengo claro si puedo cambiar esto...
Muchas gracias por la ayuda
