Más potencia que la red con baterías?
Hola, actualmente tengo una casa con 1,5kwh contratados.. y es imposible contratar más sin tener que cambiar contador al exterior de la parcela (mucho dinero), se puede montar algún sistema con inversor cargador + baterías para tener más de 1,5kwh de potencia en la casa sin poner paneles?, cargando las baterías desde la red por la noche por ejemplo? para poder contratar más de 1.5kwh me obligan si o si a poner contador fuera de la parcela y me supone unos 5000€.... quizás me interese invertir este dinero en algún sistema como el que comento sin dar el cante de poner paneles solares en el tejado, ya que almenos me beneficio yo y no la compañia...
Re: Más potencia que la red con baterías?
Hace varios años que vivo con energia solar y si con 5000€ pudiera contratar 5 u 8Kwh. no me lo pensaba ni un minuto.
gaulix
YA.. si fuera dar de alta nueva la luz a ese precio.. pero teniendo luz y teniendo que pagar yo el mover el contador al camino por una cosa que en su día permitieron hacer asi y ahora cambio la normativa... lo veo tirar el dinero... a mi no me aporta nada solo el tener más potencia y tener que pagar por la potencia contratada + el coste de mover el dichoso contador.... solo se benefician ellos, les pagas el sacar el contador al camino y encima luego vas a contratarles más potencia pagando más peaje.... yo hablo de montar un sistema sin paneles cargando las baterías desde la red (que se cargaran por la noche por ejemplo) de la compañia para cuando enchufes la vitro, el horno, o el AC tires de baterías con más potencia a la de la red, no se si esto se puede hacer de algún modo pero me imagino que si, gastarías los mismos kwh imagino que teniendo más potencia ya que cargarías las baterías pero luego con un inversor de por ejemplo 3KW podria tener 3kw de potencia... Al final la cuestion es que no me apetece nada pagar el cambio ese de contador para regalar el dinero porque no es otra cosa que regalarlo a la compañia para que ellos tengan su contador en la calle accesible... y si hay alternativa que almenos me pueda beneficiar yo.
Ya veo tu forma de pensar, no cincidimos en absoluto.
Vitro, horno, a/a?? olvidate de inversor de 3Kwh. y baterias de menos de 800 Amp.
Te recomiendo que hagas numeros de consumos y costo de baterias inversores.
xarlyprim
Dar el cante ?? Que cante ?? En una parcela que tu tejado sera tuyo.
Vamos yo no me lo pensaba ni un instante. Con 1,5kW de contratada, un hibrido, baterias y todas las placas que pueda en mi tejado....ya puede venir la compañia de "musica" que quieras a dar la tabarra.
La potencia que tendrias sera la que el hibrido te proporcione. Y teniendo red lo mejor un hibrido que se acople a red para sumar ambas potencias o bien un hibrido con doble conversion para que simultaneamente puedas cargar baterias desde red y alimentar la parcela desde baterias con la potencia que te proporcione el hibrido independientemente de la que tengas de red.
Tienes multiples opciones. Pero planteate las placas si o si. Es donde mas pupa le hace a la compañia de "musica". Y ademas en Valencia.... pupa al doble que teneis Sol para aburrir.
Tejota
Esta claro que seria lo suyo paneles.. pero en suelo no urbanizable esta mal el asunto poner paneles o eso tengo entendido... por eso comentaba lo de cargar baterías de red aunque tarde el doble pero por lo menos cuando tires de potencia tener potencia sin tener que hacer toda la parafernalia de pasar el contador fuera con un poste nuevo.. etc...(que para esto si dan licencia de obras en no urbanizable, que cosas eh!)
Voy con Tejota. En vez de 5000€ aunque tenga que poner 10000€ me lo monto a lo grande en solar. Por el dia conecto el aire ac desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche.
Y despues me quedo con lo minimo de la red y encima solo los uso por la noche para que mis baterias no bajen de 24.8v h les pago 20€ al mes ja ja.
Y pinto la caja de contador de rojo ja ja.
No olvidemos que vivir en solar es casi un hobby.
Es una satisfaccion, que claro, tambien trae incomodidades pero para eso....tienes la red a 20€ al mes ja ja.
De todas formas el contador tendras que sacarlo de la parcela, es la normativa actual, te daran un tiempo para hacerlo y luego cortan
en teoria no te cortan suministro... hay muchas casas antiguas con el contador dentro y no les cortan suministro siempre y cuando no amplien potencia o modifiquen contrato, aunque me dijeron que igual puedo aumentar a 3kw sin sacar contador a la calle... no se que rollos tienen ahi la verdad
xarlyprim
Yo no se en que sitios vivis pero eso de no poder poner placas solares en no urbanizable suena a bulo del bueno.
Entonces en tu ayuntamiento si hay una vivienda aislada de todo en pleno campo no puede poner placas porque no es terreno no urbanizable ?? Lo siento pero no me lo creo.
Respecto a la potencia del hibrido. Saca cuentas.... en horario barato (13 horas) a 1,5 kW puedes almacenar 19,5 kWh... quitando perdidas y segun el tipo de almacenamiento pon que puedas almacenar utiles 15 kWh. Quita tambien el consumo del propio hibrido (1,2kWh) luego se te quedan en 13,8 kWh utiles. Es un fondo de armario bastante potente para poner un hibrido de 5kW o dos hibridos en paralelo de 5 kW para una potencia de entrega de 10 kW. Eso ya dependera de lo que consumas y de las cargas instantaneas que le metas.
Pero vamos que el planteamiento no es ese. El tema esta en usar la red lo menos posible y pillar todo del Sol. Por lo menos la red la tienes aunque sea a 1,5 kW y no te vas a quedar nunca sin luz. La potencia disponible ya solo dependera del hibrido o hibridos que metas.
Informate bien del ayuntamiento y pide permiso de obra menor para poner todas las placas que puedas.
Yo como dicen los foreros.
10 Placas de 320w
1 híbrido de 5kw
48v de baterías 500Ah suficiente.
Y a las eléctricas que les den jaja.
Pones fuera de la puerta eléctrica te estoy robando luz del sol legalmente .
