Resultados 1 al 7 de 7
- 27/07/2020, 14:53 #1
- jun 2010
- mallorca
Potencia máxima que se puede extraer de una batería
Tengo una duda, se q las baterías tienen un máximo de potencia recomendado q se les puede extraer, es decir, si yo tengo un grupo de baterías de 24 v 900ah c100, y utilizo una cafetera de 1350 vatios, la descarga q le estoy haciendo entra dentro de los márgenes recomendados?
- 27/07/2020, 15:53 #2
- nov 2018
- Tarragona
Re: Potencia máxima que se puede extraer de una batería
Seguro que si.
No te se decir el emperaje máximo de una batería, depende del tipo de batería, pero 1350w son poco más de 50A y a una batería de 900Ah C100 seguro que le puedes sacar más de 100A sin problemas.
- 27/07/2020, 16:15 #3
Hola. si lo quieres más detallado...1350 W en 230 V a 90% de eficiencia del inversor 1350/0,9 dá unos 1500Watts de energía /hora extraídos.
1500/24 V son 62,5 amperes/hora. dices 900amp en C100....para verlo mejor es C 10 tal vez unos 720 Amp en C10 ? estás abajo del 10 %.....sin estrés.
- 27/07/2020, 22:14 #4
- jun 2010
- mallorca
El C10 de mi batería es 600ah
- 27/07/2020, 22:26 #5
Estas justo. no creo que la afecte,cuanto demora la cafetera en hervir el agua y pasarla,porque después la resistencia de calentamiento inferior supongo que gastará menos.
- 31/07/2020, 20:01 #6
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Yo con baterías Trojan 48v 370Ah pongo la freidora de aire de 1000w y no les duele mucho xD.
- 31/07/2020, 21:28 #7
- jul 2020
- Italy
600Ah C10 -> 600/10 = 60A máximo por 10h
24V * 60A = 1440W
