Ayuda con elección de baterias
Buenas a todos.
Tengo una instalación de 2kwh de paneles, con dos reguladores y un inversor híbrido. Tengo 4 baterías Trojan T105 de 6v, pero se me quedan pequeñas, porque ahora llego a las 20:00 horas con las baterías a tope, y desde eese momento, uso unos 2000w en toda la noche, lo cual descarga bastante hasta por la mañana.
Quiero cambiar esas baterías x otras de mas capacidad, calculo que sobre 500ah.
Opciones....
Comprar otras de 6v de esa capacidad roolls o similar
Comprar batería pzs 12 módulos 2v nuevas
Comprar las anteriores regeneradas que te garantizan el 80%, con garantía de un año.
También tengo q decir q estoy en esta casa de junio a octubre, el resto del año, periodos salteados, sin ningún consumo.
Que me puede interesar mas, teniendo en cuenta mi uso? Y precios claro.
Gracias de antemano
Re: Ayuda con elección de baterias
Aunque el precio venta al público sea más alto, la opción más barata a la larga son vasos de 2V.
Las monoblock de 6V son lo que son, unas monoblock, el día que un vaso casque tienes que cambiar la batería entera.
Y las baterías regeneradas son una engañifa. La única forma de regenerar una batería de plomo es fundirlo y hacer una nueva.
Que no te cuenten cuentos, una batería que los vendedores llaman regenerada es una batería usada a la que le han hecho alguna ecualización, la han limpiado (por fuera), y poco más.
Con 2Kw de campo solar yo no podría otra cosa que no fueran vasos de 2v.
La capacidad depende de tu bolsillo, pero yo no pondría menos de 600Ah en C10. Ten en cuenta que tu campo solar en condiciones óptimas puede llegar a darte más de 60A.
Y que opinais de las baterias de traccion pzs, interesan?
Son mas baratas que las opzs, alguna se ha leido por el foro que daba problemas por falta de ciclaje, hay carretillas elevadoras que se ciclan poco y no dan problemas. Yo creo que interesan sobretodo si les vas a exigir mucho, pues es su vida normal en una carretilla. Las Opzs si las descargas son suaves duran mas ciclos
Entonces, yo que mi instalación se usa de junio a septiembre , y luego el sistema esta en flotación el resto del tiempo, salvo periodos como navidad o semana santa, y algunos días de riego con una bomba sumergible en primavera , no será poco ciclaje para una pzs?
No te lo piensas: PZS (carretillas) pero
Si tu hibrido admite ecualizacion de mas de 30v.(31/32v)
Mi hibrido llega a 31v,
En el periodo que no use el sistema, suelo apagar el inversor del hibrido y dejo el regulador con ecualizaciones mensuales.
Se tira todo el tiempo en flotacion y ecualiza cada mes... esta bien asi?
Una pregunta con tanto panel solar osea 2000w no tienes problemas con las baterías osea metes casi 60A y las baterías 225Ah el 10% es 22.50Ah no se si voy en lo correcto.
css_fran
Esa es una de las razones para cambiar las baterías. Ahora sujeto la carga, porque pongo en funcionamiento una bomba sumergida para regar unos almendros dos o tres horas, y la carga se retiene en el momento de mas cosecha solar
