Resultados 1 al 15 de 15
- 23/07/2020, 13:27 #1
- jun 2020
- La Llosa de Ranes
Elegir modelo de batería GEL de 250Ah
Buenos días,
Estoy en proceso de elección de una batería GEL de 250Ah (descarto la opción del electrolito líquido dado que no quiero estar pendiente de mantenimientos). ¿Cuál de estas opciones veis mejor, o qué resultados os ha dado, los que las hayais tenido?
1. Cynetic (Newmax), ofertada por Rebacas
2. Kaiser, ofertada por Bricomart
3. Ultracell, ofertada por Autosolar
4. Tensite, ofertada por Autosolar
¿Alguna otra opción dentro del grupo 0 mantenimiento?
Comentar que las Cynetic son de carbón, lo que no se si será alguna ventaja.
Las Kaiser no se que tal serán, pero tengo la ventaja de estar disponibles cerca en el Bricomart.
Lo mismo se podría aplicar a las Ultracell i las Tensite, dado que su proveedor está cerca.
- 23/07/2020, 20:07 #2
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Re: Elegir modelo de batería GEL de 250Ah
Para que vas a usarla? Con que fin?
El mantenimiendo de poner agua........es ridiculo.
Con que lo mires cada 1/2 meses........... aunque depende del uso.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 24/07/2020, 09:05 #3
- oct 2018
- zaragoza
Buenos días, yo en mi instalación de 12voltios tengo colocada desde 2018 una ultracell gel 230ah que la cogí en autosolar. De momento no me ha dado ningún problema, es una gozada poder meterla en casa y olvidarte de mantenimiento, de si pasan frío o calor en el trastero, etc. Es una batería económica y lo único que hace falta saber si resiste bien el paso de los años, de momento 2 añitos y como el primer día.
- 24/07/2020, 17:35 #4
Si la cuidas de nunca llegar a 10,8 y que ningún vaso se atrase debe llegar a los 4.
Eso si,cargas a 14,4 y flotar a 13,6 y cero estrés. y por regla a no más del 10% de carga por hora de capacidad.
Con eso va de maravilla si se descarga no más del 20 a 25% sin sol. y al otro día va a full de vuelta.
- 24/07/2020, 17:49 #5
- oct 2018
- zaragoza
Debe llegar a los 4 años solo????!!!!!!! Espero que sean muchos más ya que el fabricante da 12 años de vida. Nunca la he visto bajar de 12.1 voltios por la noche y de un 25%de capacidad .la temperatura también es buena así que estrés 0.no entiendo lo que dices sobre que ningún caso se atrase.
- 24/07/2020, 18:09 #6
Ningún vaso se atrase es cuando la batería llega a los 10,8......5 vasos aún conservan voltaje y uno cae a 0. cuando se recarga ese vaso queda atrasado en su capacidad respecto a los otros....vuelta a descargar y vuelta a cargar....sucesión de ciclos y al final pasa que si la batería era de 200A....rinde 50A y ese vaso se baja a 0 volts......muerte de la batería.
Unos de los detalles clave en su duración.
Eso de 12 anios debe ser en flotación permanente.
Mira los ciclos de carga y descarga según su profundidad de descarga y te dará el estimado de vida en las tablas de la misma.
Estoy seguro que no son 12 anios. Disculpa la enie se niega a salir.
- 25/07/2020, 08:32 #7
- oct 2018
- zaragoza
Según la ficha técnica, si no se descarga mas de un 30% puede llegar a 2400 ciclos de descarga, un 40% 1700 ciclos, etc. Teniendo en cuenta que hacemos uso de la batería(casa) unos 90 dias al año, por lo tanto 90 ciclos al año, me da de vida util 18 años teóricos. El resto del año, el regulador se encarga de mantenerla en flotación.
Si ocurre lo del vaso atrasado, será mala suerte y no podré hacer nada ya que es una batería sellada y sin mantenimiento ( como una pila).
- 01/08/2020, 14:51 #8
- jun 2020
- La Llosa de Ranes
Muchas gracias a todos por vuestros comentarios. Al final me decidí por poner la Cynetic Gel Carbon 12V 250Ah de Rebacas. La estoy alimentando con dos placas de 280W Atersa policristalinas de 24V y un regulador SRNE 40A MPPT. El inversor de corriente senoidal de 1000W va aparte.
El regulador está configurado con la opción de GEL (tipo de batería), por lo que debería pasar voltajes adecuados a este tipo de tecnología.
De momento, lo que me lleva un poco mareado, es el porcentaje de carga que tiene la batería, dado que este cambia mucho en función de si las placas dan corriente y/o el inversor está en marcha. Esta mañana, por ejemplo (sin conectar placas ni inversor), la batería estaba a 12.6V y el regulador me indica que su carga es de 76%. En cambio, activo las placas y de repente pasa a marcarme 13.1V y carga al 100%, por lo que ya no la carga más. ¿Eso es así?
- 01/08/2020, 22:06 #9
- may 2015
- cartaya
En cantidad de hilos se ha comentado que el porcentaje de estado de carga de una bateria en base a la tension que marcan los equipos representa una indicacion incorrecta, Es una indicacionmas aproximada y en base a la tabla del fabricante de la bateria, cuando se mide la tesnion en bornas de bateria con bateria desconectada y tras un tiempo de reposo para su estabilizacion. Con el equipo trabajando esto es imposible, solo con los equipos BMS (Sistema de Gestión de Baterías) bien configurados se optienen valores fiables.
- 10/10/2020, 14:04 #10
- oct 2018
- zaragoza
justamente ayer después de 2 años y 1 mes se me ha venido abajo la batería, se ha bajado el voltaje a 11 voltios así que creo que la batería murió, no esperaba que durase tan poco con el uso que le hemos dado
- 10/10/2020, 19:49 #11
- jun 2020
- La Llosa de Ranes
Pues yo al final me decidí por la Cynetic. Espero que me dure más de 2 años y, si no fuera así, la próxima sería de relleno.
- 10/10/2020, 20:38 #12
- oct 2018
- zaragoza
Si ya te leí que habías elegido esa batería. Yo pienso que o la batería es defectuosa o el regulador que se ha encargado de mantenerla estos 2 años es defectuoso o las dos cosas, no se, estoy esperando que me contesten los comerciales de la empresa para ver si me dan una solución ya que a mis vecinos les vienen durando entre 8 y 10 años sus baterias de ploma acido abiertas, que encima son mas baratas.
- 11/10/2020, 01:52 #13
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
raul76 cuando te dicen Flotacion permanente no significa con solar que durante el dia en flotacion pero en la noche ya hace un ciclo de descarga sea un 5 o 10% asique no durara ni por asomo 18 años y menos 12 años ni 6 años todo es mas falso lo que dicen los fabricantes es para vender asique de lo que pongan creete un 10 o 20% asique 12 años te durara entre 1,2 años o 2,4 años y asi a sido.
- 11/10/2020, 07:15 #14
- oct 2018
- zaragoza
Estoy de acuerdo contigo fran en que no pueden durar 12 años pero en mi caso es una casa de campo en la que no se vive la mayor parte del año y por lo tanto la batería por la noche sin ningun consumo puede perder un 1 o 2% de su carga? con este uso y aún siendo de gel tiene que durarme u minimo de 4 años así que esta batería es de muy muy muy mala calidad.
- 12/10/2020, 02:43 #15
- feb 2013
Esto de las baterías es una lotería jaja.
Si te salen buena te dura pero si te sale con alguna celda floja en pocos años se te muere y conque no se pueden ver por dentro esta jodido saber si esta buena o no la batería
