Resultados 1 al 6 de 6
- 22/07/2020, 00:28 #1
- jul 2019
- cabo verde
Caida tension de golpe baterias
Buenos dias
Tengo instaladas 4 baterias ultracell de 275 Ah de gel. Ya tiene casi 2 anos y la descarga era del 50 % diario con lo qual pueden estar um poco tocadas ya. Lo que me extrana que es que el tiempo de carga es normal (no sube la tension rapidamente) y la descarga es normal (no baja rapidamente) hasta que llega alrededor de los 50.4 V ahi em 10 15 min baja de golpe a 47 V ( esta caída repentina se produce aunque limite descarga a 4 ah o tenga 15 Ah da lo mismo) y luego si le dejo sigue descargando normalmente. La he dejado descargar hasta 45,8. He mirado la tension despues de una carga al 100 % y depues dejandolas desconetadas 1 hora y me marcan 12.8V.
un saludo
- 22/07/2020, 12:27 #2
Re: Caida tension de golpe baterias
Hola. Debes mirar cual de las 4 cae a 10,8 o 10 V. Es normal que una de ellas tenga una celda interna que da menos cantidad de energía por ciclo de carga. Lo he visto en las gel de 7y 12 y 18 amperes que utilizo en unos equipos solares. Todo anda bien hasta que aparece el fenómeno de un vaso débil.
- 22/07/2020, 12:36 #3
- jul 2019
- cabo verde
- 22/07/2020, 12:44 #4
Hasta cuánto se cargan individualmente ? Deberían llegar a 14,4-14,5 y luego flotar a 13,5V. En vacío sin descargaa deberían estar en 13V.
Te voy a dar una idea. Lo he visto al fenómeno. Cuando colocas 4 baterías en serie se producen muchas resistencias asociadas a los cables de unión y se desbalancean. Dime hace 2 años que están seriadas sin rotarlas ?
Mide en el proceso de carga si no hay alguna que se va de tensión a más de 14,7. Esa se está destruyendo internamente. Y esa celda interna seguramente se secó (una de ellas) y cuando toca descargar tiene menos energía acumulada. Haz medidas y nos cuentas.
Lo he visto en UPS con 4 baterías......algún día un chino inventara una BMS para monobloques de 12 V de gel en configuración 4S. Y se terminarán los líos de resistencias internas por cableado asociado.
Otra idea que uso,las roto cada 3 meses.
- 22/07/2020, 12:55 #5
- jul 2019
- cabo verde
- 22/07/2020, 13:02 #6
No las desconectes. Cuando se produce la caída con consumo toma medidas individuales bajo descarga a ver cuál identificas que se cae de golpe. Te sorprenderás.
Y cuando cargas también a ver si una se va más arriba que otra.
