Caida tension de golpe baterias
Buenos dias
Tengo instaladas 4 baterias ultracell de 275 Ah de gel. Ya tiene casi 2 anos y la descarga era del 50 % diario con lo qual pueden estar um poco tocadas ya. Lo que me extrana que es que el tiempo de carga es normal (no sube la tension rapidamente) y la descarga es normal (no baja rapidamente) hasta que llega alrededor de los 50.4 V ahi em 10 15 min baja de golpe a 47 V ( esta caída repentina se produce aunque limite descarga a 4 ah o tenga 15 Ah da lo mismo) y luego si le dejo sigue descargando normalmente. La he dejado descargar hasta 45,8. He mirado la tension despues de una carga al 100 % y depues dejandolas desconetadas 1 hora y me marcan 12.8V.
un saludo
Re: Caida tension de golpe baterias
Hola. Debes mirar cual de las 4 cae a 10,8 o 10 V. Es normal que una de ellas tenga una celda interna que da menos cantidad de energía por ciclo de carga. Lo he visto en las gel de 7y 12 y 18 amperes que utilizo en unos equipos solares. Todo anda bien hasta que aparece el fenómeno de un vaso débil.
Uruguayito
no havia pensando en eso, me despita que quando estan 100% cargadas todas marquen el mismo voltaje. Voy a dejar que tengan la caida , desconetar y verificar el nivel de tension de las 4 haver si hay una que tiene una tension muy baja
gracias
Hasta cuánto se cargan individualmente ? Deberían llegar a 14,4-14,5 y luego flotar a 13,5V. En vacío sin descargaa deberían estar en 13V.
Te voy a dar una idea. Lo he visto al fenómeno. Cuando colocas 4 baterías en serie se producen muchas resistencias asociadas a los cables de unión y se desbalancean. Dime hace 2 años que están seriadas sin rotarlas ?
Mide en el proceso de carga si no hay alguna que se va de tensión a más de 14,7. Esa se está destruyendo internamente. Y esa celda interna seguramente se secó (una de ellas) y cuando toca descargar tiene menos energía acumulada. Haz medidas y nos cuentas.
Lo he visto en UPS con 4 baterías......algún día un chino inventara una BMS para monobloques de 12 V de gel en configuración 4S. Y se terminarán los líos de resistencias internas por cableado asociado.
Otra idea que uso,las roto cada 3 meses.
Uruguayito
llegan a los 58 V. Em vacio 12.8 las 4. Una vez las rotamos. No he medido em carga la tension de cada una, voy a medir.
mc
No las desconectes. Cuando se produce la caída con consumo toma medidas individuales bajo descarga a ver cuál identificas que se cae de golpe. Te sorprenderás.
Y cuando cargas también a ver si una se va más arriba que otra.
