Resultados 1 al 15 de 15
    halgel está desconectado Forero Junior
    sep 2017
    Predeterminado Aire acondicionado
    Buenas tardes,
    Necesitaría marca y modelo de aire acondicionado para casita cuadrada de 28 m2. Aislada. Diáfana. Sin habitaciones. La electricidad proviene exclusivamente de la instalación de placas solares (potencia de las placas solares 3-3,5 kw. Provincia de Valencia. Algún consejo?
    Cual podría ser el precio de la instalación?
    Muchas Gracias
    abr 2009
    Predeterminado Re: Aire acondicionado
    No veo inconveniente si lo usas durante el dia.
    Valenciano....pero.....de aon?
    sep 2017
    De Gandía.
    Consejos? Marca? Modelo?
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Otro del terreno[emoji16]
    Pues no recuerdo la marca pero un colega de Barx se ha montado el más barato que encontró en el leroy para una móvil home de 32m cuadrados y dice que le va bien.
    Y sólo tiene 1500wp.
    Así que con tu campo solar cualquier inverter de unas 3000 frigorías te puede valer
    Enviado desde mi ALP-L09 mediante Tapatalk
    abr 2009
    Cualquier aire con buena calificacion energetica te valdria.
    Con paneles de sobra claro!
    Juanch está desconectado Forero Junior
    nov 2018
    chiclana de la frontera
    Tengo uno de 2200 frigorías, y va bien , mismos metros aprox. marcas no sé si puede poner aquí, en placas 2600 y batería 575 ah vasos de 2v a 24v.
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Cita Iniciado por Juanch Ver mensaje
    Puedes indicar marcas sin problema.
    sep 2017
    Gracias a todos.
    Me recomiendan el siguiente modelo:
    https://ahorrofont.com/aire-acondici...lant-9329.html
    Consejos?
    golfo está desconectado Forero
    dic 2019
    mallorca
    Marcas japonesas. Daikin, Mitsubishi electric
    feb 2013
    Akumal (Riviera Maya) Mexico
    feb 2015
    Zaragoza, Spain
    Yo tiraría por carrier, fujitsu o daikin
    sep 2017
    Por lo que he averiguado, Vaillant tiene mucho que perder si no presenta un buen producto.
    feb 2013
    Sobre las marcas de los climas no siempre la mejor marca te duran años tambien depende la instaalcion y el uso que se les da.
    Yo rescate 2 climas marca Astro que ni el fabricante los conoce tienen mas de 15 años y aun siguen dando batalla sin dolerle nada.
    Asique no se que pensar lo que si creo que los de grandes marcas fallaran menos que los baratos pero si lo hacen bien te deben duran minimo mas de 10 años.
    feb 2015
    Zaragoza, Spain
    En mi vivienda cuando la compre hace 10 años había un LG y hay esta como el primer día calculo que tendrá 12-15 años eso sí fundamental por eficiencia y consumo todos los años limpiar la unidad exterior
    sep 2017
    Muchas gracias
