Resultados 1 al 5 de 5
    Beforehand está desconectado Forero Junior
    jul 2020
    La Mancha
    Predeterminado [Ayuda] Expertos en kits solares: que regulador/controlador comprar en este caso?
    Hola, a ver si algún experto o entendido me puede ayudar...
    Tengo en una instalación en una casa de campo, que hemos ido mejorando poco a poco por ensayo y error. Placas que van a 24V (27 y algo en realidad), baterías de gel y un inversor de 24V a 230V hasta 4000W (aunque realmente como mucho conectamos 2000 y poco puntualmente).
    El caso es que se me ha roto el regulador solar que era uno chino de 35€ y 40A y que tenía 6 tomas, 2 para las baterías, 2 para las placas y 2 para el inversor. He conectado de momento las baterías directamente al inversor y funciona todo, por lo que parece que se ha roto del regulador esa salida.
    Lo malo de esto es que creo que si las baterías se quedan sin carga se van a estropear, porque el regulador las proteje para que el sistema deje de funcionar a un porcentaje de las baterías, de manera que estás no se queden nunca completamente vacías y se estropeen.
    Por tanto necesito un regulador nuevo, pero veo que lo más que hay son 100A, y no me queda claro si son de entrada o de salida, y si es eso lo que necesito. Me interesaría poder conectar como muchísimo 3000w.
    ¿Alguien me puede recomendar uno o que hacer en mi caso? Mejor MMPT, no?
    ¿Existe algo que sea solo un protector de la batería, que cuando esté al 15-20% corte el suministro? Esto último he buscado y creo que para baterías de gel no hay.
    Mil gracias por adelantado!
    Predeterminado Re: [Ayuda] Expertos en kits solares: que regulador/controlador comprar en este caso?
    [QUOTE=Beforehand;399431
    [/QUOTE]
    Has entrado directamente al trapo. ni te has presentado.
    Una instalacion bien configurada de be estar 'equilibrada' y para ello es necesario conocer las caracteristicas o al menos marca y modelo de todos los componentes que la forman, placas regulador inversor y bateria pues de lo contrario acaba 'cojeando' por algun sitio.
    por lo que dices "He conectado de momento las baterías directamente al inversor y funciona todo, por lo que parece que se ha roto del regulador esa salida." la parte del regulador que hace las funciones de carga esta bien, tu problema fue conectar el inversor a la salida de consumos del regulador, eso solo se hace asi para inversores de pocos watios.
    la opcion correcta es conectar el inversor directamente a bateria a traves de un fusible, que para un consumo de 3000W maximos debiera ser de ~ 125A, la salida de la conexion de carga de un regulador de 35-40A no debe ser superior a 35-40A, si tu has conectado a esa salida el inversor y ha tenido cargas superiores a unos 800A de forma continuada -> has fundido la etapa de salida hacia consumo y lo bueno es que no afecta a la de carga de bateria.
    vuelve a conectar el regulador a placas y a batria y la entrada del inveror directamente a las bornas de bateria con un fusible de 125A y todo seguira funcionando ccorrectamente.
    cuando subas las caracteristicas de todos esos componentes podremos ayudarte mas e indicarte como vemos el conjunto
    Avatar de Uruguayito
    ene 2011
    Uruguay
    La explicación que te dió el compañero espero resuelva tu problema.
    Tienes el error de que el inversor iba al regulador (nunca). Todavía no me explico cómo aguantó 2000w esa salida. Era chino bueno.
    Ahora bien,dices que tienes temor de estropear las baterías. El inversor si es configurable,es él,el que debe dar alarma de batería baja,no el regulador.
    Si tiene menú lo ajustas a los mínimos y si no tiene,todos los inversores ya tienen un voltaje de alarma mínimo y uno de apagado.
    Por último esta condición NO se debe dar nunca porque si tienes bien dimensionado todo en panel, batería consumos razonables, monitorización del voltaje. Antes de llegar a esa condición de batería baja debes tener generador de apoyo que te saque del apuro.
    jul 2020
    La Mancha
    Gracias, miraré los componentes en detalle. Siento haber escrito sin presentarme, soy Ángel de un pueblo de La Mancha.
    Última edición por Beforehand; 20/07/2020 a las 19:21
    Cita Iniciado por Beforehand Ver mensaje
    Pues si es como dices, y el inversor ya protege, puedo usarlo tal y como lo tengo sin problema. Voy a revisar sus caracteristicas. Gracias!
    mira de limpiar un poco el post, borrando lo duplicado, es facil aqui te indico como:
    Eliminar o modificar parte de una contestancion es facil:
    Vas a esa entrada a modificar, en este caso la #4 y picas en: 'Editar mensaje' -> te aparecera esa entrada en una ventana de 'Respuesta rapida', la que tiene los iconos de edicion, tipo de letra, ... adjuntar...
    Borras o modificas lo que quieras, en este caso seria borrar las - - - - y los el textos duplicados
    picas en 'Guardar' y cuando se guarda ya aparece corregida.
    ya comentaras como va la instalacion.
