Apagar todo el equipo fotovoltaico ¿Cómo debo dejar las baterias?
Hola a todos voy a estar fuera dos meses y voy a desconectar los paneles el inversor y las baterías. Mi duda es que tengo que cargar la batería a tope y ya apagarla. ¿ Debo dejarla a unos 25.4v y ya desconectar todo y bajar el magneto? Me pasaré al mes a darles una carga y hacer lo mismo apagar todo el sistema y dejarlo otro mes apagado. Tengo 4 baterías de 6V .¿tengo que quitar los puentes ? O la puedo dejar como están ahora y solo desconectarla de magnetotermico. Claramente el apagado será 1°paneles 2°inversor y 3° las baterías .A ver qué me podéis decir :) gracias y un saludo
Re: Apagar todo el equipo fotovoltaico ¿Cómo debo dejar las baterias?
brute yo te a consejería desconectar la baterias porque suelen tener alguna descarga
un saludo
Yo dejaría la parte de carga, para que estén en flotación y evites sulfatación, y quitaría la parte del inversor para evitar descargas.
Es otra opción, pero no sera peor dejarla 2 a 3 meses en flotación? No se sulfataria más así que estando apagadas? Gracias por la respuesta
Me han comentado desde la empresa que apague el inversor y dejé los paneles y baterías conectadas, la cosa es que aguantarían a 27v hasta la noche y luego bajaría hasta 25v más o menos hasta que vuelva a salir el sol. Puedo ponerle una pequeña fuente de alimentación que le meta 1-3 amperios para mantenerla a 27v y este siempre en flotación. ¿ Que es mejor que esté siempre a 27v en flotación o que por las noches se descargue un poco y luego se cargue con las placas( que me quitaría ciclos de carga y descarga ). Quiero tenerlas paradas 2-3 meses. Gracias
brute
Como no vas a tener practicamente descarga, la parte del regulador es la que menos consumo tiene, y descargar dos o tres Ah diarios cada noche en una bateria de 315Ah no es para obsesionarse con que acumule ciclos e carga y descarga, en esos tres meses puede que ni se llegue a completar un ciclo, y la bateria estara mejor que desconectada.
Si la verdad que sí ,es lo mejor Solflitos y así lo haré . La empresa me recomendaba eso mismo y como yo le insistía en otras opciones, también me habían dicho que otra opción era poner flotación a 25v y haberle puesto la fuente externa y estar siempre en flotacion. Que a 27v siempre las 24 horas debe ser peor o hacerle más daño, aunque deben estar preparadas para eso creo yo. Gracias a todos y si sabéis datos de estar siempre en flotación con baterías tubulares aportar opinión o sobre ponerlo siempre a 25v para que con una pequeña fuente externa aguante así meses. Al final apagare solo el inversor,los paneles y baterías conectadas,así la salida de AC no chupa ya que no tiene consumo .... y es la mejor opcion. Apagado el inversor lo que si que acepta es entrada de AC, así como dato
