Tema: Problemas generador
- 08/07/2020, 06:25 #1
- ene 2020
- Zaragoza
Problemas generador
Buenos días compañeros, resulta que tengo un generador avr 2500w y el otro día lo conecte a mi inversor híbrido para darle carga a las baterías, pues el inversor se vuelve loco primero si que deriva la carga a las baterías pero luego empieza a hacer un bypass y final mente se queda sin cargar nada, por lo que e leído Abría que configurar el inversor para que lo acepte podríais darme una mano para su configuración gracias de antemanoo
- 08/07/2020, 06:57 #2
- may 2015
- cartaya
Re: Problemas generador
Lo principal para poder contestar es conocer 'EXACTAMENTE' el hibrido de que se trata y los valores de todos los parametros que tiene configurados, y si añades marca y modelo del generador tampoco estaria mal con esto se podra analizar si la configuracion es la correcta e incluso si algun forero tiene ess mismos equipos puede comentarnos algo al respecto.
- 09/07/2020, 03:49 #3
Ojalá pudieras tener algún colega electrónico que tenga un osciloscopio para ver la onda senoidal que da el generador según cuantos amperes tengas configurados en el inversor para cargar desde esa entrada.
Puede que a bajos valores la onda sea buena y te lo acepte bien.
Pero a medida que demandas potencia la onda se va distorsionando y posiblemente lléndose de frecuencia y el inversor lo rechace.
Todo un tema recurrente que no pasa con la red que aunque demandas potencia mantiene su onda estable.
Si se diera el caso de la distorsión de la onda la alternativa que queda es, ese generador alimentando un cargador externo conmutado de 3 etapas de X amperes directo a baterías.
Obvio que, en carácter de prueba, a verlo si esa cadena funciona bien aún con onda distorsionada.
