Resultados 1 al 14 de 14
    firgilio está desconectado Forero Junior
    may 2020
    venezuela
    Predeterminado apiladores inci aku formul a heavy duty
    Hola foro, he estado buscando apiladores para mi sistema de inversor hibrido 24 v acá donde vivo y los únicos que consigo con estos, lamentablemente no logro conseguir nada cuya aplicación específicamente sea solar.
    https://www.inciaku.com/es/products/formul-a-heavy-duty
    agm 12v 200 ah ciclo profundo
    que opinan? el consumo habitual de mi casa es de 900 wh
    Avatar de The
    The
    The está desconectado Forero
    oct 2010
    Girona
    Predeterminado Re: apiladores inci aku formul a heavy duty
    Sin saber darte una alternativa a tu caso, por estar en un país y mercado que no conozco, me parece muy poca capacidad para el consumo continuo que dices tener. Te vas a 21Kw diarios
    Nunca usaría una batería a la que no pueda añadir agua ni tampoco las conectaría en paralelo. Ya lo hice en su momento y el resultado fue el predicho por todos. Se acaban averiando en poco tiempo.
    Semiaislada OutBack FM80-Victron 24c1200 12 -TOPZS442 TAB
    Inyección a red
    Solax X1 Mini 2.0
    Matriz fotovoltáica
    8paneles 185W- 9 paneles SP 330W
    may 2020
    venezuela
    realmente no es para usarlas durante todo el día, son mas para sistema de respaldo durante mis apagones diarios de 6-7 horas, así que no tendrían un consumo completo diario...
    Avatar de The
    The
    oct 2010
    Girona
    A 24 V y 200Ah tienes una disponibilidad de 4800W haciendo cálculos ideales. Si tu consumes de continuo 900W a la hora y los cortes duran entre 6 y 7 horas, en el peor caso, necesitas 6300w.
    Como ves, con dos baterías de 200Ah en serie te quedas corto. Si paralelas y montas un banco de 4 baterías 2s2p conseguirías idealmente 9600W, que ya te permitiría trabajar. Ahora la parte mala.
    Baterías en paralelo, se averían en poco tiempo.
    Diariamente les harías una descarga del 65%, por lo que te las cargarás en poco tiempo.
    Yo miraría de bajar el consumo al mínimo posible durante el apagón y si no, intentaría buscar baterías de 6V de mayor capacidad y el conjunto en serie hasta los 24V, o mucho mejor de 2V y de 1000Ah hacia arriba para no ciclarlas en exceso.
    Ten en cuenta que no hemos tenido en cuenta ni el rendimiento del inversor, ni las pérdidas de la instalación, ni que a esa tasa de descarga la batería no tenga la capacidad que indica.
    Inyección a red
    Solax X1 Mini 2.0
    Matriz fotovoltáica
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está en línea Forero Junior
    oct 2016
    Gandia
    Estáis confundiendo wh (unidad de energía) con w (unidad de potencia).
    Si tu consumo es 900wh una batería de 12v 200ah almacena 2,4kwh. Dos en serie a 24v son 4,8kwh
    Suficiente para el consumo de un día sin llegar a descargar mucho
    Un poco justo si quieres más días de autonomía pero suficiente si lo usas cono SAI y no aumentas mucho tu consumo
    Enviado desde mi ALP-L09 mediante Tapatalk
    Avatar de The
    The
    oct 2010
    Girona
    Si es ese el problema, mejor para él desde luego!
    Inyección a red
    Solax X1 Mini 2.0
    Matriz fotovoltáica
    may 2020
    venezuela
    si realmente lo estoy usando como sai de momento para solventar el problema energético, evidentemente la idea a largo plazo es lograr el autoconsumo, para ello estoy buscando adquirir paneles (400w jinko) y un mejor banco de baterias, que dicen de estas ROLLS, aquì las publicitan como "el Ferrari de las baterias" aunque los comentarios en amazon son terribles
    https://www.amazon.com/Rolls-Surrett...4390586&sr=8-1
    Sì, mi consumo a la hora de utilizar sai es:
    3 computadora: 600w
    1 nevera: 100w
    2 bombillos: 20w
    3 monitores: 70
    1 router modem etc: 30w
    1 tv: 40w
    y logro alrededor de 6 a 7 horas con esto, recortando los gastos a lo largo de este periodo de tiempo.
    tengo una pequeña duda, tengo a los equipos de computador conectados supresores-reguladores de voltaje, esto reducirá la eficiencia del banco de baterias, también supongo que al ser apiladores de tractor su capacidad para mantener el voltaje quizá no sea la màs idónea, pero es lo que hay de momento en estas tierras jajaja... màs adelante lo complementare con paneles
    Avatar de The
    The
    oct 2010
    Girona
    Pues si mantienes que consumes 900wh, en 7 horas habrás consumido más energía que las que te aportarian las dos baterías de 12V 200Ah. Además habrá que ver que valor tienen a C5, que es lo que más se aproxima a tu tasa de descarga.
    Si las paralelas, entramos en el problema conocido y aunque pongas 4 baterías 2s2p, las vas a ciclar en exceso, por lo que van a durar aun menos.
    Funcionar vas a funcionar, pero la industria del plomo te va a dedicar una estatua.
    Inyección a red
    Solax X1 Mini 2.0
    Matriz fotovoltáica
    may 2020
    venezuela
    sì decidi trabajar con solo 2 en serie por el bien de las baterias y de que no explote mi casa jajaja, así que bueno, 7 horas supongo que de momento esta bien porque los cortes de luz acà son así, últimamente han sido mas gratos, en otros momentos si son 12 horas sin luz jaja, que opinas de las baterias rolls que mostrè arriba?
    Avatar de The
    The
    oct 2010
    Girona
    Pues las tenía por algo decente, pero es que el tema de las baterías hay que cogerlo con pinzas.
    De todos modos parece que las quejas venían de zonas cálidas, igual no han tenido una sonda para compensar las tensiones de carga o no lo han hecho manualmente.
    No tienes posibilidad de conseguir baterías de 2V de carretillas elevadoras?No sé como las llamais en venezuela, pero desde luego están mejor preparadas para aguantar con resignación ciertos abusos diarios.
    Inyección a red
    Solax X1 Mini 2.0
    Matriz fotovoltáica
    may 2020
    venezuela
    Cita Iniciado por The Ver mensaje
    te refieres a los montacargas?
    este tipo de bats? https://articulo.mercadolibre.com.ve...a-c73bba95fbb3
    este es un tipo de sabiduría oculta para mi jaja, realmente todos los montacarga que he visto en mi zona son a combustible.
    estas aguantan bien los ciclos de descarga continuos? ahora entiendo me resaltas que de 2v, que ventajas tendría con 12 de 2v a una o 2 baterias de montacarga de mayor voltaje?
    Avatar de The
    The
    oct 2010
    Girona
    Las que has puesto son lo que se llama monoblock, son las de 6V que te comentaba antes, con la idea de que usaras de 6V y mayor capacidad para no tener que montar baterías en paralelo.
    El problema de las monoblock, es que si se te fastidia una celda, has de cambiar todo el bloque, en el que está.
    Las de 2V, si se te fastidia una celda, cambias la que se avería y santas pascuas. Pero ojo, si se te avería cuando la batería tiene ya unos años la cosa hay que valorarla. Las de carretilla elevadoras tienen otra composición, que permite descargas profundas a diario a costa de consumir más agua.
    Yo empecé con monoblocks de 12V de la casa Dekka y el resultado no fue bueno.
    Son baterías como estas:
    https://www.off-grid-europe.com/2-pz...action-battery
    Si repasas este foro tienes toda la información que necesitas.
    Inyección a red
    Solax X1 Mini 2.0
    Matriz fotovoltáica
    Cita Iniciado por firgilio Ver mensaje
    3 computadora: 600w
    1 nevera: 100w
    2 bombillos: 20w
    3 monitores: 70
    1 tv: 40w
    Lo quenos esta pasando es que como no estas aplicando correctamente la terminologia ' W' o 'Wh' no conocemos exactamente tus necesidades reales para esas 6 -7 horas que necesitas solventar los 'apagones' o cortes de red que sufres.
    lo que indicas como:
    3 computadora: 600w
    1 nevera: 100w
    2 bombillos: 20w
    3 monitores: 70
    1 tv: 40w
    esta nomenclatura, solo 'w' corresponde a la potencia instantanea que consumen esos elementos, si es el consumo de esos elementos se va a mantener durante 6 -7 horas tendrias que reflejarlo como 'Wh', y con el ejemplo de las 3 computadoras serian 600W durante 6 - 7 horas = 3600 - 4200Wh,
    entonces tendras unas necesidades de ( 600 + 100 +20 +70 + 30 + 40 => 860 ), 860W durante 6 - 7 horas son 5160Wh - 6020Wh
    para poder disponer de esta energia con baterias de plomo, que para una correcta conservacion no se deberian descargas mas de un 30% de su capacidad, supone en una instalacion a 24V una capacidad de bateria para un consumo durante 6, horas de al menos ((5160 / 24 ) x 100 / 30) = 836 Ah C5 y aumentar este valor en base a las perdidas y rendimientos de los diferentes elementos de la instalacion (cableado, inversor, ... )
    como veras, tus dos baterias de 12V 200Ah sin conocer su 'C??' en el mejor de los casos tiene una capacidad TOTAL de: 2 x 12V x 200Ah = 4800Wh de los que solo deberias utilizar el 30% (~1440Wh) como dentro de los consumos no has tenido encuenta el consumo de propio inversor piensa que con estos 1440Wh no llegas ni para solventar tu problema dos horas.
    tu vas a solventar el problema con un ainstalacion tipo SAI, pero en realidad no asi ya que un SAI se utiliza par faltas ocasionales de red durante un periodo corto de tiempo, que no es tu caso ya que es una falta de red todos los dias durante 6 - 7 horas, el calculo seria como para una instacion aislada con la ventaja que tienes apoyo de red.
    referente a los reguladores/estabilizadores de voltaje, estos elementos auxiliares tambien tienen un autoconsumo que al igual que el del inversor hay que sumarlo junto con ñps que has relacionado pues al final YODOS los consumos tienen que ser soportados por la bateria.
    Los valores de tension de las baterias para 'apiladoras , montacargas ...' son parecidos a los valores del resto de baterias de plomo/acido, todas van reduciendo su tension de salida a medida que se van descargando y es el inversor el que se encarga de mantener su tension de salida en alterna al valor establecido, el problema que hay en ciertos paises es que solo se distribuyen ciertos modelos de bateria y no precisamente los mas apropiados para solar aunque los publiciten como idoneos, hay mucho monoblok y faltan las de 2V en vasos individuales.
    Avatar de The
    The
    oct 2010
    Girona
    Yo creo que aunque no nos hayamos expresado corrrectamente, ya se captó de primeras la idea.
    Si no consigue un aporte de energía por parte de unos paneles o un grupo electrógeno mientras dura el apagón, se va a dejar el salario en plomo.
    Inyección a red
    Solax X1 Mini 2.0
    Matriz fotovoltáica
