¿¿¿ recomendables baterias litio instalacion solar aislada ???
hola soy toni saludos a todos los creadores de este foro, y sus participantes. tengo una duda, voy a poner una instalacion solar aislada y desearia hacerlo con baterias de litio, 5KW pero me dicen, instaladores con largo recorrido profesional, que no tienen datos aun de fiabilidad, rendimiento, capacidad de recarga en situaciones de inviernos con posiblemente dos semanas con mas nubes que sol, y aconsejan aun las de acido. Alguien tiene instalacion aislada con baterias de litio y con algun año de uso, y le apetece comentar su experiencia...Se aceptan gustosamente consejos.....Gracias de antemano y saludos a todos.
Re: ¿¿¿ recomendables baterias litio instalacion solar aislada ???
toni.09
A mi me comentaron los mismo. Incluso monsolar, y algunss tiendas especializada me decían que es pronto para aislada meter litio y que además son baterías que deben ciclar mucho, y que no es bueno que estén mucho en flotacion. Por eso el BMS de encarga de no dejarlas al 100%.....bueno. Al final entre todos me recomendaron plomo
Enviado desde mi VOG-L29 mediante Tapatalk
hola, fjmarquez gracias por tu respuesta, la verdad es que es para pensarlo por lo que valen pero tanto en espacio como en mantenimiento, son muy practicas, quizas al final es lo mismo que una bateria de movil echas para ciclar continuamente, en ese caso esas garantias de 15 a 20 años en ficha tecnica de algunas marcas,sean mentira, y eso que expecifican un 80% min al final de su vida util. Si no ciclan a menudo, no vale el dato. Es una pena,las otras opciones son las de siempre.
toni.09
Yo te traslado la información que me pasaron, todos muy parecidas y con cierta lógica. Con BMS hay menos problemas, pero si no se ciclan... Pueden dar problemas. Las dejan al 90% de carga cuando se quedan en flotacion mucho tiempo por el hecho de que no es bueno que estén al 100%. Yo al final plomo....
toni.09
gracias fjmarquez....
Nada xdios
Pues yo que me decidí por el litio ya que no necesita mantenimiento y tiene mas ciclos... y ahora comentáis esto.
Esta semana quería comprar 2 baterías weco de 5,3 kw.... Tengo un consumo de 5kwh y si no pongo lavavajillas i lavadora bajo a 4kwh, no lo recomendáis?
Enviado desde mi RMX1971 mediante Tapatalk
hola romel8, yo estoy aun pensandolo, pero creo que al final.....litio, dos, de 2.5 Kw, pero no conozco las weco, investigare, yo pense en pylontech. no soy muy entendido, aun. necesito mas opiniones del litio en aisladas.
Si vais a ciclar las. Comprarlas. Son las recomendaciones que Dan. Es una tecnología "joevn" y no saben los resultados a lo largo de lso años en sistemas aislados. Todo depende de su uso y us amortización. Weko a día de hoy tienen una relación en precio mejor que Pylontech. Y además es capacidad útil. La garantías son de 10 años. Yo creo que es su vida util y dice que aguantan un 80% de su capacidad. Y luego tenéis que ver la acumulación..... Que luego siempre gastamos más de lo previsto. Pero vamos. Al final es ensayo y error y pueden salir bien. Yo en cambio siendo una aislada con poco trabajo, solo fines de semana, y aveces algunos al mes, no me lo recomendaron para nada. Por eso es importante saber su uso y desde luego sua mortizacion por coste y capacidad.
al final me decido por acido....ehando calculos de consumo en amperios y en invierno....tendria que comprar 8 baterias de litio, para tener energia 5 dias sin sol....muuuy cara la tecnologia y sin precedentes aun, de fiabilidad a largo plazo. Un riesgo caro.
Yo hice los cálculos en el PVGIS y poniendo 10,6kwh en baterías de litio y 3200 w en placas con un consumo de 5kwh al dia me sale que las baterías se descargaran totalmente un 1,78% de días al año, mas o menos 6 o 7 días . Y para esos días las cargaré con un generador eléctrico, que en menos de 2 horas se cargan al 100%. Todo esto es la teoría, ya veremos en la práctica.
Hola a todos voy a comentar mi experiencia por si sirve a alguien. Yo tengo 4 baterías pylontech de 2,4 kw y vivo en una casa de campo sin conexión a red eléctrica. Puedo decir hasta "AHORA" que es lo mejor que he podido comprar o al menos me lo parece. También decir que no tengo otra experiencia con energía solar y solo llevo año y medio con la instalación. Tengo un inversor voltronic de 5000w y prácticamente lo uso como si estuviese conectado a la red. Lavavajillas, lavadora, placa de inducción, aire acondicionado, etc. Somos 3 en casa, por si sirve de aporte. En estos meses de invierno mas bien diciembre le conectare el generador alguna que otra vez si vienen más de 3 dias nublados. Comentar que vivo en el sur que es raro estar mas de 3-5 dias nublados. Un saludo
toni.09
Hola Tony,
Yo tengo un voltonic 5kw con 3 baterías de de 3,5 kw de Pylontech. que en realidad son de 3kw. Va nuy bien en aislada.
No te puedo hablar de tiempo porque es un equipo de 2 meses, pero se cargan rápido, por la mañana, cosa que no le pasa al plomo y se pueden llevar casi hasta la descarga.
Dependiendo como configures los parametros de flotación, materia baja, etc así funcionaras.
No son perfectas, pues para cargas de motores e inductivas, necesitas margen. Lo que pasa con el plomo es que siempre tienes un 30-50% que no usas.
Yo soy nuevo en esto, pero lo del acido en verano y rellenar, ventilar, corrosión, espacio y peso son son factores determinantes.
La gente dice el precio, si son caras, pero unos buenos vasos o unas tojan ¿son baratas? están bajando y ademas existen en 24v y 48v, se comunican entre ellas, son ampliables, jolin parezco el vendedor, ja ja.
adm012
tienes termo electrico? Y cuantos wp en placa tienes? Saludos
Yo hace 3 meses que estoy con 10,3 kw de litio marca weco y 3200w en paneles. De momento ningún problema. La semana pasada estuvo lloviendo todos los días y tuve que encender 2 veces el generador, día si día no. Esperaré a pasar el invierno y valoraré comprar otra batería en función de las veces que tenga que arrancar el generador, porque aunque amplíe baterías creo que igual lo habré que arrancar algún día y no sé si me saldrá a cuenta. Con un generador de 4600w cargo con 2500w las baterías para dejar 2000w para casa, en una hora cargo un 30%.
romel8
Hola Romel8,
¿Que generador tienes? y ¿Cuándo pones el generador? ¿Por indicador de batería baja o manualmente y en que % de carga?
Perdona pero es que me interesa la información porque soy nuevo.
Termo eléctrico no tengo, es lo único que tengo de gas....aunque estoy pensando en ponerlo para aprovechar al menos los meses de mayor radiación. Los meses noviembre, diciembre y enero son de radiación bastante baja para tirar de un termo eléctrico (según que termo claro). Tengo 4080w en placas. Un saludo
Vipper
Hola Romel8,
Buenas. Tengo un inverter de 4600w de la marca Genergy. Probé el que tenía de 2800w pero el inversor no me lo cogía.
Desde que se hace de noche hasta que se hace de día gasto un 40% de las baterías, así que si se hace de noche y hay menos de un 50% lo arrancaré. Solo le he encendido 2 veces en 4 días que no hubo nada de sol y los paneles captaron 0, el primer día estaba a un 40% a las 18:00 y cargué las baterías y el tercer a un 17% y las volví a cargar.
Casi todos los días en los últimos 3 meses se ha hecho de noche con las baterías llenas al 100%, ya iré contando que tal paso el invierno.
Muchas gracias, imagino que los consumos gordos de lavavajillas y lavadora los desplazas al medio día, pero sino hay sol da lo mismo.
¿Has tenido días de 0?, es que a mi aunque haya habido tormenta algo carga 300w-500w. Que claro con una consumo diario normal de 5kw y con muy pocas horas de luz solo metes 1,5kw en todo el día, que claro se va 3,5kw y 2 días así a sufrir.
Creo que en aislada pura, un generador no es tonteria, sino una bici con un alternador, ja ja.
Gracias me ayuda a entender, fuera de la teoría y talibanismos.
adm012
cuantos w de placa?
Tengo plomo y no estoy muy contento.
En verano sin problemas al haber muchas horas de sol, las baterías aguantan toda la noche.
En Invierno no hay suficientes horas de sol y hace falta encender a veces el generador. Con el plomo se pierde mucho (no sale toda la corriente que entra). La corriente de carga es baja (30A) y la curva de la corriente de carga va bajando progresivamente, con lo que se desaprovecha toda la potencia del generador.
Compré plomo por tema de presupuesto pero tan pronto como pueda me voy a pasar a litio. Tal vez fabrique una PowerWall porque las Pylontech u otras soluciones en el mercado se me van de precio.
Os cuento mi experiencia, llevo casi 10 meses en aislada con 8 pylontech y 4kw en placas. En verano de lujo no tenía más electrodomésticos que enchufar, secadora, horno, termo eléctrico, etc. Este otoño seguía igual, hasta hace dos semanas no encendí el calentador de gas, lo máximo que he estado sin sol son dos días y las baterías se quedaron al 46%, a partir de ahora voy con cautela porque será mi primer invierno, y ya se va notando la producción, ta que dias parcialmente nublados apenas llego a 9 kwh en un día o incluso menos a
Hola a todos.
Yo, como instalador, era reacio a usar a mis clientes como conejillos de indias poniéndoles litio. Pero desde hace unos tres años que lo instalo y no vuelvo a instalar plomo. Son todo ventajas. Saludos
Yo también soy Instalador ya cambie hace mucho tiempo por el litio son todo ventajas sobre toda la capacidad de carga y descarga en las casas que caso instalando le ponemos unos 20 kW y van de fabula
Yo soy nuevo en esto pero por lo que he leído con los ojos cerrados me decanté por el litio concretamente por un powerwall que me hice yo mismo y estoy encantado.
Y veinte años o más que hace que está el litio no me parece que sea para decir que no hay datos. Los hay y son inmejorables según mi opinión. Por algo casi todo el mundo que puede se está cambiando al litio
