Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 35 de 35
  1. #26
    Tinerfe está desconectado Forero
    ene 2020
    SantaCruz de Tenerife
    Predeterminado Re: ¿¿¿ recomendables baterias litio instalacion solar aislada ???
    3,2 Kw en placas, Axpert VM III 5000W y 5 baterias pylontech 12 KW.
    Canaras, las baterias se descargan un 25% cada noche, en 2 o 3 horas cargadas al 100%
    Mantenimiento 0. He vendido el generador. En diciembre 2 años de instalada.
    Totalmente aislado.
    MUY contento
  2. #27
    Pelechanas está desconectado Forero Junior
    oct 2021
    Hola a todos. OS cuento mi experiencia. Yo tengo una casa en el campo donde no llegaba la distribución de la red y opté por montar una instalación con paneles y baterías. Mi problema es que el instalador no me asesoró muy bien y ahora con el tiempo, y después de leer mucho en este foro, me he dado cuenta que mi instalación tiene insuficiente potencia tanto de placas como de baterías por lo que voy a tener que ampliar. Pero a lo que iba, la experiencia con las baterías de Litio. Tengo dos baterías Pylontech de 2,4 kwh y estoy muy contento con ellas. Evidentemente depende del consumo que hagas durante la noche el que te duren más o menos, y podrías llegar a agotarlas en invierno que la noche es muy larga si has consumido mucho, pero por lo demás son perfectas, cero mantenimiento y total despreocupación por ellas.
    En mi opinión, las baterías de plomo son el pasado, no tiene ningún sentido instalar esta tecnología en este momento, el Litio es el futuro. Además estoy seguro que el los próximos año vamos a ver muchos avances y veremos aumentar significativamente la capacidad de almacenaje de estos equipos así como sus ratios de potencia en función peso y volumen.
  3. #28
    Badalejos está desconectado Forero Junior
    ene 2021
    Cádiz
    Buenas adm012 , me podrías escribir por privado y orientarme un poco sobre instalación en aislada pues vivimos cerca.gracias
  4. #29
    feb 2013
    Akumal (Riviera Maya) Mexico
    Hola yo estoy asilado en Mexico (Riviera Maya) compre unas baterias de litio marca SHOTO usadas en torres de telecomunicaciones y las he usado casi un año pero con flotacion todos los dias y si sentia que no les gusta mucho aveces saltaba error algun modulo de los 6 de 48v 50Ah y al final me canse me sobra energia y lo que hice es fuera flotacion y baje la potencia de la carga a 20A y listo durante el dia van cargando y sobre la 13:00 o 14:00 se carga al 90 o 95% aprox y de hay el controlador ya pone Bateria Llena y empeiza a descargar. cada mañana aparecen las baterias con 75% de capacidad sobrado y solo ago 1 ciclo al dia asi si me van a durar.
    Me costaron las baterias super baratas 220€ cada una.
    Un amigo compro Huawei de 100Ah a 48v año 2021 en 550€ todo una ganga.
    Aqui estan vendiendo muchas baterias de Lition con 1 año de uso en telecomunicaciones por normativa eso si mucha flotacion han estado, pero estan como nuevas segun pruebas de capcidad.
    trinitario está desconectado Forero
    sep 2008
    valencia
    Buenas, os cuento mi caso como instalador y como consumidor de baterias pylontech.
    Tengo desde agosto de 2021 una instalacion en casa de 20kw en 6 baterias US3000c, con 28 paneles de 450w, 12 en blue solar 250/100 y 12 en fronius ac coupling. En verano baterias casi todo el dia en 100% y por la noche como mucho bajan 75% y en invierno con la aerotermia casi tambien 1 o 2 horas 100%, no sé si será por estar casi siempre al 100% esta semana ya me dió fallo una bateria "fallo interno" desmontala y llevala a reparar, en garantia sí, pero ya pierdes en montar desmontar y portes a servicio tecnico, a otros clientes de momento " sin problemas". Cuando la reparen ya os voy contando
  6. #31
    feb 2013
    Creo que ese es el problema con el Litio no es nada bueno tenerlas todo el dia 100% mi recomendacion bajale la carga en A bajale un poco el V y cuando se carguen al 95% que directamente pasen a Bateria llena y empiece a descaregar.
    Yo desde que hice esto ya no me marcan error, y son baterias de 2 mano del 2018.
    Hoy adquieir una Huawei de 48v 100A por 200€ año 2019 en perfecto estado todo una ganga.
    ilayda está desconectado Forero Junior
    dic 2022
    gracias fjmarquez....
  8. #33
    lauuragc está desconectado Forero Junior
    dic 2024
    Despues de 4 años con Pylontech las baterías se han hinchado, seguimos las instrucciones del fabricante y dicen qeu no se cubre en garantía. RECOMIENDO 0 PYELONTECH, la empressa donde las compre dice que no puede hacer nada. compre otra marca el Hacendado de las baterías (KIROSOLAR PLUS) y llevo 2 años funcionando muy bien. Esperemos que todo siga asi
  9. #34
    Glock24 está desconectado Forero
    jul 2019
    Managua, Nicaragua
    Yo hace 6 meses me cambié a litio y puedo decir que nunca volvería a baterías de plomo.
    Tenía 8 baterías Trojan de 6V 415Ah que podía sacarles unos 7-8KWh. Al cabo de 5 años empezaron a dar problemas, se dañó una y la desconecté, luego otras empezaron con problemas. Según he leído en otros foros la calidad de estas baterías ha decaído mucho.
    Para ese entonces el que me vendió e instaló los paneles me ofreció unas baterías LG EM048126P3BA de 6.5KWh usadas a un precio muy bajo. Ya que las baterías que tenía no me servían más, me decidí a probar una de las LG, que me costaba lo que una de las de plomo. Una sola batería casi remplazaba las 8 baterías de plomo. Como todo fue de maravilla fui comprando más baterías cuando fui juntando el dinero y ahora tengo 5. Sólo he encontrado ventajas y ninguna desventaja: no se calientan, no hay que equalizar, no hay que estar rellenando de agua, no hay gases, ocupan mucho menos espacio.
    Ojo que estas baterías no son LiFePo4 sino que son NMC. Las LiFePo4 son superiores en cuanto a durabilidad y se les puede aprovechar casi al 100% de su capacidad, las NMC es mejor no usar el 10% inferior ni superior.
    Las baterías de litio están hechas para ser cicladas constantemente, para aplicaciones de stand-by como un UPS entiendo que no son muy buenas porque se degradan al estar cargadas por mucho tiempo.
    Según experiencias de otros en otros foros hay gente que tiene más de 10 años con baterías de litio con muy poca o casi nula degradación.
    Te durarán mucho siempre y cuando se utilice el perfil de carga correcto para tus baterías.
    Baterías de plomo en mi opinión sólo vale la pena en algunos casos, ej. lugares donde temperaturas bajan de 0 o instalaciones donde no serán cicladas regularmente.
  10. #35
    Txondorra está desconectado Forero Junior
    feb 2024
    Yo tengo instalada una Dyness a48 100ah y encantado de la vida oiga, acabo de adquirir otra por el buen rendimiento
