Resultados 1 al 6 de 6
- 05/07/2020, 23:47 #1
- jun 2020
- Ontinyent
Kit vs componente a componente
Haciendo caso a Jordiet, un usuario del foro y por no suturarlo(llevo tooo el finde dadole la paliza), pongo aquí algunas dudas. Estoy revisando diferentes kits o packs para una aislada y poden empezar con este tema. Estoy comparando los kits y realizando una configuración desde cero y decido yo lo que pongo. Voy a poner algunos links a productos de una web y espero que no sea ninguna molestia.
Placas: 4 placas Panel Solar Csun 340w Poly PERC TIER 1
Inversor: Inversor Híbrido 24v 3000w Axpert King mppt 60 https://www.rebacas.com/24-voltios/1017-inversor-hibrido-24v-3000w-mppt-60-axpert-king.html
Baterias: Baterías Cpzs Cynetic 575Ah
Según lo que tengo entendido, en un futuro si la cosa va bien podría meter 2 placas más, ya que el inversor me lo soportaría, no? El inversor es de 3000w y las 6 placas tendría como máximo 2040w
Otra pregunta mirando precios de los inversores hay unos en 500€ que comparado con el modelo anterior más o menos se diferencia con el tema de la app y pantalla me podria servir el siguiente modelo, no? https://www.rebacas.com/24-voltios/9...monitorizacion
Para realizar esta configuración me he basado en el kit
¿Qué me recomendáis para empezar el kit o componente a componente?
Si adquiero un inversor sin monitorizaci*n el básico de 500€ hay alguna posibilidad de realizar alguna monitorizaci*n con alguna raspberry pi?
Muchas gracias de antemano!!!!
- 06/07/2020, 12:10 #2
- may 2015
- cartaya
Re: Kit vs componente a componente
Mejor componente a componente si entiendes o puedes consultar como veo que es tu caso.
Sobre placas mira, antes de comprar, en el inicio de esta web si hay oferta de paneles por compra conjunta, paneles SUNPOWER P3 325W. puden salirte mas ecomicos.
Sobre el hibrido mira y analiza este: https://es.aliexpress.com/item/32917106813.html tiene un regulador de 80A, y tension de placas de hasta 500Vcc ... los King sueles ser menos avanzados e ir a la zaga.
Sobre bateria ultimamente se estan teniendo algunas dudas sobre las Cynetic, mira tambien las ACL o las Hoppecke.
- 06/07/2020, 12:51 #3
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Yo tengo varias acl. Como que para absorver le tienes que meter muchisima candela o no suben.
No las volveria a comprar. Tengo un consumo de 8A constante (repetidor de teleco) y si no le metes 30 o 40A no suben ni .............buffffffffffff. Para absorver..........candela candela.
Yo en aliexpres, y esto es una opinion personal, no compraria algo que cuesta 500 pavos.
Luego pasa algo.........y flipas. Mejor comprar a no más de 100km por si acaso hay que ir a tirar las orejas a alguien. Para gustos..........los colores.
Pepelcoeter no ha dicho que lo quiere para una casita de campo, donde tiene una nevera, piscina de lona pequeña con depuradora y desea 4 luces. No es su vivienda habitual. El caso cambia. Es que el sabado fuí a verle, ja ja ja, ya nos conociamos previamente.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 06/07/2020, 14:14 #4
En Daimuz tienes placas de 72c a 95+IVA (de 330w) y el híbrido al mismo precio o más barato que en rebacas.
Si te interesa te paso el contacto.
Enviado desde mi ALP-L09 mediante Tapatalk
- 06/07/2020, 14:55 #5
- jun 2020
- Ontinyent
Muchas gracias a Jordi por la visitia y ayudarme en este "lio". Lo que busco es tener la nevera y iluminación. La piscina no es primordial. Si me puedes pasar el contacto muchas gracias.
Pep
- 11/07/2020, 08:08 #6
Pues no me deja mandar mensajes privados... Tengo capada la cuenta por caerles simpático a "los jefes"
La empresa se llama BAINGA, baterías industriales Gandia, pero está en Daimuz. Buscala en Google
Pregunta por Adrían y dile que vas de parte de Luis el de Telefónica, te atenderá bien.
