Re: DUDAS INSTALACIÓN 12V
Carlos, yo pondría algo similar a ésto:
https://www.dropbox.com/s/x84u9ot5z6o3ua5/375w.JPG?dl=0
No es necesario que uses portafusibles dobles, con los simples bastaría, pero al menos la línea de panel, siempre me ha gustado aislarla totalmente, aunque ante el impacto de un rayo, 2cm de aire no son mejores que 2Km de aire. El de la batería al inversor usa de tipo NEOZED de 50A.
The
Tanto los de placa a regulador como los de regulaador a bateria que sean de 15A ( 160 / 12 = 13.33A), el de bateria a inversor puedes dejarlo en 50A
solflitos
La IMP es de 8,43A y la ISC es de 8,84A para ese panel. Raramente se van a dar esas condiciones y más en la IMP usando un PWM por lo que uno de 15A no protegerá nunca.
Ya pasa de hecho al poner uno de 10A, como muchos tenemos, que casi lo usamos más de seccionador que de otra cosa.
Hacia la batería podemos considerar que el circuito panel regulador, es el mismo que regulador batería al estar en serie cuando el PWM las une, por lo que la corriente es la misma (8,43 y 8,84A)
Estaba pensando que quizás ese inversor tan chico ya viene con un cable positivo y negativo y un fusible aéreo de 30 AMP. Te trajo el cable con portafusible integrado en el cable + ?
Estos equipos suelen usar fusibles de coche soldado en la placa de circuito impreso,
Hola a todos,gracias por contestar.
Uruguallito, el inversor me vino tal cual sin cables.
The, gracias por la información, entiendo que todos menos el de salida inversor los tengo que comprar para corriente continua,otra duda,el porta-fusibles tiene que ser para corriente continua? o vale cualquiera.
sobre los Amperios que ha comentado Solfitos al final quedamos en 8A?
Si me podéis decir algún sitio para comprarlos todos juntos lo agradecería.
Los fusibles tipo 10x38 suelen estar rellenos de vidrio molido de manera que cuando funden, el cristal "sella" y al tener una rigidez dieléctrica mayor que la del aire te para el arco DC.
De todos modos trabajas a 12V y no tendrías ningún problema.
Solflitos proponía un fusible mayor que estaría bien calculado si usaras un regulador MPPT con eficiencia del 100% o aproximada, se puede decir que los MPPT trabajan como un transformador ideal. Pero como tu regulador es PWM, no vas a poder transferir toda la potencia del panel ya que las impedancias no están adaptadas, que es precisamente lo que haría un MPPT.
El material lo puedes encontrar en cualquier tienda de electricidad cercana.
Gracias por la respuesta, mañana paso por una tienda de electricidad a comprarlos, un saludo y gracias por todo.
Hola de nuevo
The he ido a comprar los fusibles y el de la tienda me ha recomendado poner diferencial y magneto térmico en corriente alterna, le he dicho que solo era para bombillas y poco mas pero ha seguido insistiendo y me ha quedado la duda, por eso vuelvo a hacer el comentario haber que opinas tu.
sobre todo saber de cuantos amperios tiene que ser puesto que el de la tienda decía que solamente tenia los que se utilizan en instalaciones en casas y que me valían aunque fueran de mas amperios que los que necesitaría., ya me dirás un saludo.
Precisamente te puse fusible de salida de 2A, porque no recuerdo si hay magnetotérmico tan pequeño en AC.
El fusible de 2A que te puse es para "proteger" el inversor ante un cortocircuito en la salida, ya que el inversor puede llegar a entregar esa potencia sin dañarse según el fabricante, unos 450W. Si él tiene magnetos de 2A, pues pónselo, pero si lo que tiene es mayor, tira hacia el fusible.
Respecto al diferencial siempre es una protección más que tienes, independientemente si has fijado a tierra el inversor (que como mínimo es aconsejable si no obligatorio) para evitar problemas con estática o in impacto de rayo.
Los diferenciales básicos para casa suelen ser de 30mA para corriente diferencial y 40A de corriente máxima.
Carlosjcyl
Hola de nuevo
Gracias The, pondré fusibles de 2 amperios y un diferencial ya que no he visto magnetos de dos amperios. Ademas de poner una toma tierra al inversor. gracias de nuevo un saludo.
No hay de qué, y si no lo has hecho ya, cuando acabes pon unas fotos en el post que hay de instalaciones, así vamos creciendo.
3 Archivos adjunto(s)
Hola de nuevo, después de un año con la instalación hecha estoy muy contento con el resultado.
He conseguido unas celdas (26650 de 3,2v) y me he decidido a hacer la instalación, he comprado un epever de 30a y un bms daly de 60a. ya he empezado a montarlo y me surgen unas dudas que agradecería me las aclararais.
La conexión del Bms, la salida del negativo
y sobre los fusibles si tengo que cambiar los amperios al poner regulador mppt.
sobre cableado he comprado de placa a regulador de 10mm por que tengo pensado poner una placa mas grande
de batería a inversor de 25mm
la duda es de regulador a batería si de 10 como de placas o como me ha sobrado cable juntar dos y hacerlo de 20mm
os pongo las fotos de como va la instalación[
The
hola a todos , yo tambien empece con una instalacion a 12v placa 150w, bateria 205ah y inversor 500w ,y lo primero que cambie fue el inversor venia en el kit uno de 500w y le pude uno de 1000w , con el primero no podia enchufar un taladro ,con el segundo hasta una bomba de pozo.en cuanto a las protecciones yo puse un magnetotermico para las placas muy comodo para manipular ,luego un desconectador de de bateria y otro magnoeto y diferencial para la salida del inversor
la conexion de baterias e inversor mediante 2cajas y bornas , para los positivos y los neutros
intentare poner alguna foto de la instalacion como me quedo despues de varias mejoras.
solo me falta poner la tierra, bueno la pica lo demas esta preinstalado
Gracias por contestar
El echo de modificarla ha sido a raíz de conseguir las celdas de litio, para probar como funciona.
La instalación la hice por los consejos que me dieron aquí y me va muy bien.
Ahora la duda que tengo sobre todo es a la hora de conectar el BMS, si del negativo del bms tengo que sacar cable para inversor y regulador.
Carlosjcyl
Si tu BMS es un commun port, tienes que poner la salida del regulador, y el inversor juntos (P+ y P- en el BMS).
El P+ suele ser el + Bat, (pero comprueba en el esquema adjunto a tu BMS).
Entendemos que tu BMS es de 30A (para tu inversor de 375Va).
gracias por contestar brico, el BMS es de de puerto común y lo he cogido de 60A, la duda es si tendría algún problema con el regulador si hace el corte de batería el BMS, el regulador cortara también?
He visto videos en los cuales solo usan el BMS para regular el voltaje de las series y no lo utilizan para corte de batería, no se si como he comentado podía pasarle algo al regulador.
