Resultados 1 al 17 de 17
    celedonio está desconectado Forero
    oct 2008
    baleares
    Predeterminado Aire acondicionado
    Me gustaría instalar un aire acondicionado, la instalación que tengo es un inversor 2000w, 6 placas de 350w, regulador MPpt 60a, y banco de baterías 62 v 900ah.
    tengo dos instalaciones y esta la utilizaría para el aire acondicionado, puede ir bien.?
    que opináis
    abr 2009
    Predeterminado Re: Aire acondicionado
    Si solo lo enchufas de dia y no de noche...............pues perfecto.
    Pero por la noche.........si todo lo tienes que sacar de las baterias.......pues mal
    oct 2008
    baleares
    Ok, tendría que tene una instalación más grande para ir mejor.
    Muchas gracias
    Rafel Gari está desconectado Forero
    nov 2018
    Tarragona
    Depende de la potencia del AA, yo tengo uno de 2000 frigorías, que si lo pongo con el ventilador en modo silencio y a una temperatura razonable, me consume unos 350W y lo puedo dejar toda la noche.
    oct 2008
    baleares
    Muchas gracias por tu comentario, yo pensaba utilizar también como deshumificador , me puedes pasar la marca de tu aire.
    nov 2018
    Tarragona
    Hiyasu inverter
    Juanch está desconectado Forero Junior
    nov 2018
    chiclana de la frontera
    El lunes me ponen un forcali de 2200 frigorías en una pequeña casita de campo, estoy aislado, 2600 w en placa, 575 ah vasos traccion,a 24v, con un inversor VMIII.
    Ya pondré como me va.
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Buenas, yo tengo un MIDEA Mission II 35, mas que nada para calefacción y deshumidificación, y a tope en calefacción no he visto un consumo de mas de 0.9kwh. Lo uso para quemar excedentes de la instalación. Desde que lo he instalado, no he puesto la calefacción de gas
    CristianLamela está desconectado Forero Junior
    may 2024
    Buenas...
    Primero, veamos tu inversor de 2000W. Si es capaz de manejar la carga del aire acondicionado, eso es genial. Pero debes asegurarte de que tenga la capacidad suficiente para arrancar el compresor del aire acondicionado, ya que eso requiere un pico de energía mayor al funcionamiento continuo.
    ¡Hola!
    ¡Vaya, vaya! Parece que estás pensando en aprovechar tu instalación solar para alimentar un aire acondicionado. ¡Buena idea! Pero antes de lanzarte de cabeza, vamos a analizar si tus componentes tienen la potencia necesaria para alimentar el aire acondicionado.
    Luego, tus placas solares de 350W y el regulador MPpt de 60A. Si tienes suficiente energía solar durante el día para cargar tus baterías y alimentar el aire acondicionado, entonces estás en buena forma. Pero asegúrate de que las placas estén correctamente orientadas y no estén sombreadas para obtener el máximo rendimiento.
    Y por último, el banco de baterías de 62V y 900Ah. Esto te dará la capacidad de almacenar energía para usarla cuando no haya sol, como por la noche o en días nublados. Asegúrate de que la capacidad de tus baterías sea suficiente para mantener el aire acondicionado funcionando durante el tiempo que lo necesites.
    Salu2
    Piensa que el 'pico maximo de consumo' que admite el inversor debe contemplar no solo el del aire acondicionado sino que hay que sumar lo los otros consumos de la casa que puedan estar simultaneandose, frigorifico luces... y esto hay que tenerlo muy en cuenta.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Este hilo es de hace 4 años. Si le funcionó o no ya lo debe de saber.
    Pero tiene toda la pinta de que lo ha subido una IA
    may 2024
    Hola Luisetrix,
    Soy de carne y hueso, no me llevo muy bien con la IA. Encontré el tema y me salió contestar, sin darme cuenta de la fecha.
    ¡Qué tengas un buen día!
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Mis disculpas entonces
    may 2024
    disculpas más que aceptadas...
    Avatar de *BAT*islote
    *BAT*islote está desconectado Forero Junior
    abr 2024
    Alborache
    En mi casa funciona así:
    El aire acondicionado se activa para encenderse cuando el voltaje de la batería alcanza los 28v.
    Se desactiva de nuevo cuando la tensión cae por debajo de 25 V.
    He realizado esto con un controlador que envía el comando a través de señal IR. (Como un mando a distancia)
    El sistema de aire acondicionado no debe desconectarse " fuerte " (sacar el enchufe).
    Así se estropea. Eso es lo que me dijo un técnico de aire acondicionado
    Hola Luisetrix, he visto que tienes una página web con información sobre tu instalación vía DYNDNS.
    Respeto.
    Yo también he desarrollado algo. Si alguna vez estás por Alborache, estaría encantado de que nos viéramos alguna vez.
    Última edición por *BAT*islote; 09/05/2024 a las 14:38
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Sí, monitorizo mi instalación con PVControl+, pero no lo he desarrollado yo, es cosa de otros compeñeros del foro... Si buscas hay un hilo sobre el proyecto.
    Y hay otro foro donde se puede ver más info, pero por aquí no se puede decir... Google es tu amigo
    10n
    10n está desconectado Forero
    mar 2024
    Levante
    Cita Iniciado por *BAT*islote Ver mensaje
    Respeto.
    Siempre he escuchado lo mismo para frigorificos y congeladores, y al final tambien se basan en sistema de bomba de calor.
    QUizas apagando con el mando, el apagado tenga en cuenta el comportamiento del gas y el compresor actue de forma controlada y gradual.
    Pero a diferencia de un frigorifico esta claro un aire acondicionado todos los dias se apaga al 100% y como mucho la parte encendida se limitara al receptor de IR.
    Por lo que entiendo que al margen del proceso de apagado controlado con el mando, despues un apagado "bruto" ya sea en magnetermico o interruptor no deberia ser malo.
    Respecto al frigorífico si parece mas complicado la gestión de su consumo ya que:
    - algunos no tienen ni botón de apagado, por lo que el apagado tendra que ser "bruto"
    - tras tiempo apagado el compresor tendrá un uso mas intensivo
    - efecto en alimentos, ya que tras horas apagado la temperatura fluctuara.
    Pero si creo que seria muy factible aplicar un apagado a la parte del congelador, ya que en bloques de hielo noseran significativo el deshielo tras 15horas
