Cables flexibles conexión baterias
Buenas, sabéis donde puedo comprar estos cables para unir entre filas? Hoppecke no ha enviado estos cables, lo cal yo pensaba que si al ser 12 vasos(salvo que me indiquéis lo contrario, que lo lógico es que lo envíen) y el proveedor está siendo muy lento y necesito hacer la conexión. Busco y no encuentro donde comprarlos, son para unas baterías de 1140ah en C10 y tengo las baterías sin poder unir ambas filas. No entiendo que no incluyan esto en el envío con las baterías. Alguien puede decirme donde para hacer un Pedido urgente? Gracias. Por cierto, las tuercas para unir los cables al inversor y mppt tampoco venían y tb me ha extrañado.
Gracias de antemano https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9225d41159.jpg
Enviado desde mi VOG-L29 mediante Tapatalk
Re: Cables flexibles conexión baterias
Lo más rápido es que lo hagas tú mismo en rebacas lo puedes encontrar
Enviado desde mi SM-A405FN mediante Tapatalk
Salvi Oliveros
Es que en Rebacas no he encontrado nada
Me gustaría que no tuviese una resistencia mayor a los puentes que vienen de serie, eso significa, según puedo ver unos 70 mm de sección. Donde puedo encontrar eso en Rebacas, porque he mirado y nada
Habla directamente con ellos te atiende rápido y eficazmente
Salvi Oliveros
Bueno. intentaré hacerlo así, a ver si em solucionan el problema. Gracias
Prueba en un taller de camiones o de automovil. Ellos tendran terminales, cable y crimpadora para cable 70mm o 96mm.
Tejota
En esta zona, por los norte de Córdoba, zona de pueblo amparado... ya te seguro que no encuentro nada de esto.... Desgraciadamente. Pero gracias
Buenas fjmarquezl, supongo que ya habrás solicitado un cabe para la conexión. Comentarte para futuras necesidades que los cables de fabricante no suelen ser los más indicados, ellos no son expertos en cableado, solo lo fabrican como accesorio. Además están obligados a darte garantía uses el cable que uses. A nosotros el fabricante de nuestros motores nos insistió durante años en que debíamos usar sus cables y tras años aguantando malos plazos de entrega y ninguna garantía empezamos a comprar a igus españa. Es una empresa que fabrica cable flexible y cadenas portacables. Tienen 36 meses de garantía y el envío lo hacen en 2-3 días. Además te asesoran por chat al momento indicándote el mejor cable para lo que necesitas.
Espero que te sirva.
MG
Manager
MG
Pues te lo agradezco mucho. Finalmente me hice un par de cables de 30cms de 50mm2 de sección. Hice le calculo y valía, aunque soy de ir de cable sobrado siempre. Pero voy a mirar donde me indicas, siempre es bueno y si tengo que cambiarlos los cambio. No es lk más caro de la instalación gracias a dios... [emoji23] [emoji23] Gracias!
¿Puede ser que has comprado 12 vasos sueltos?
Yo he hecho 3 compras de baterías Hoppecke (mediante distribuidor en España) y siempre me han suministrado las pletinas y tornillos precisos, (en una caja de Hoppecke) he hecho las compras como "conjunto de x vasos"
¿Puede estar ahí la diferencia?.
carabasol
No. Hablé con hoppecke y por lo visto el distribuidor debe comunicarle que tienes dos líneas para suministrar lso cables entre filas. Considero que para unas VL 1150 con el tamaño que tienen lo normal es montarlas en dos filas por el espacio que ocupan, son enormes. Fallo mío? Seguramente, sumado al distribuidor que debe informarte, al final se suma de errores. Es verdad que son 30cms de hilo de 50 mm 2 y soporta muchísimos amperios para carga y descarga de las baterías. Peor hoppecke, por su nombre y precio no debería escatimar en estos accesorios y suministrarles de serie con placas de sobra y se acabó. Eso sí, por acda bancada un densimetro sus manuales en inglés... Que es inglés técnico y a veces me pierdo. Pero creo que pro precio y marca no deberían escatimar, y ams cuando he incluido los vasos. Pero bueno, esperemos que duren esos años que indican cuando van a estar más en flotacion. Que en uso (eso sí, cuando e usan se usan bien)
Hola, pues debe ser lo que comentas, que entre el distribuidor, lo que has pedido y Hoppecke ha habido un pequeño lío de entendimiento.
