Tema: Presentación y pregunta
- 29/06/2020, 17:13 #1
- jun 2020
- La Llosa de Ranes
Buenas tardes.
Antes que nada quiero presentarme. Soy Josep Antoni, de un pueblo de la provincia de Valencia, y buscando información sobre baterías para instalaciones solares encontré este foro el cual vi muy interesante y que me podría ayudar en la elección.
Actualmente dispongo que una modesta instalación solar en una caseta de campo compuesta por:
- Placa solar de 50W
- Batería de coche de 95Ah
- Regulador de corriente básico
- Inversor de corriente senoidal chino de 2000W
El uso es para iluminación básica led de la estancia, ventilador, televisión de 35W y una nevera de 100W.
Y, por supuesto, al año la bateria se me ha quedado sin capacidad de mantener la carga, por lo que voy a quitarla para otros menesteres y reemplazarla por otra mejor y más duradera, al igual que la placa por otra/s de mayores dimensiones.
Mi duda radica fundamentalmente en la calidad de los productos a adquirir. Después de ver la valoración que dan por aquí a las UPower chinas (descartadas), ¿qué marca y modelo (calculo de unos 12V250A) me vendría bien relación calidad/precio? ¿Cuántos vátios debería tener en placas para alimentarla sin producirle un desgaste inadecuado?
- 30/06/2020, 22:13 #2
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Re: Presentación y pregunta
Bona nit,tu instalación tiene muy poca placa,me sorprende que con una placa de 50 w puedas siquiera funcionar,estas seguro de que es de 50 w?En cuanto a baterías,los vasos de dos voltios tanto estacionarios como de tracción son los mejores con diferencia,más económico resultan las de semitraccion de 6 voltios tipo trojan,no duran tanto pero tienen buen rendimiento,si te interesa informacion pides llamarme al teléfono 651807813 y te guío un poco.
- 01/07/2020, 18:17 #3
- jun 2020
- La Llosa de Ranes
Gràcies per la informació, veí. Imagino que esos tipos de baterías que comentas son mejores, pero supongo que también más caros que los AGM o gel de 12V. No se si la relación durabilidad-precio lo compensará o no, pero para una caseta de campo tampoco quisiera gastar mucho.
Si, la placa actual es de 50W. Tardaba unos 3 días en cargar la batería de 95A cuando estaba en su pleno rendimiento.
