Resultados 1 al 14 de 14
    jaime30 está desconectado Forero
    oct 2013
    alicante
    Predeterminado ayuda urgente
    buenos dias,ayer me se jodio el inversor axpert y hoy lo tienen que mandar al sat y me qedo sin servicio.Como tengo un inversor parado pero sin regulador necesitaria montar un regulardor para poder tener servicio.Los paneles que tengo son estos:Rated max power:240w.
    rated voltage:29,5v
    rated currend:8,14a.
    max series fuse:15a.
    open circuit current:37,5v.
    short curcuit current:8,65a.
    Conectados en 2 ramales de 2 paneles en serie cada rama.Son 6paneles que en total suman 1480w.Es un instalacion a 24v
    ¿que caracteristicas tendria que tener el regulador?Asi por lo menos podria tener servicio.
    GRacias por vuestra ayuda
    Predeterminado Re: ayuda urgente
    Con las placas en serie de 2, tendria que ser un regulador mppt de 60A.
    Que admite 80v de Voc.
    Un make sky blue? de 60A, pero con la urgencia....
    La mayoria de los pwm no admiten estos 72v de Voc.
    El xantrex C40 pwm (admite 125v de Voc), pero te quedarias con 50% de produccion. (reducida a 17Amp max)
    Sino, seria de poner un regulador pwm barato de 30A y recablear las placas en paralelo.
    3 placas para el de 30Amp.
    4 placas para uno de 40Amp
    Solo sirve para un apaño temporal.
    oct 2013
    alicante
    O me saldria mas a cuenta comprar otro axpert???
    Eso, solo lo puedes valorar tu.
    La redundancia, casi la tienes con tu otro inversor, solo falta un regulador.
    Es cuestion de valorar precio/trabajo.
    Con la urgencia, los terminos cambian.
    Última edición por briko; 22/06/2020 a las 17:07
    oct 2013
    alicante
    Que diferencia hay entre pwm y mppt???Me ofrece a buen precio 1 parricular,axpert pwn 50a.¿Me valdria??el q tengo roto es mppt
    El hibrido 24/3000 pwm admite un Voc de 80v (a comprobar).
    2 placas en serie, el Voc esta ya en 75v, demasiado cerca para arriesgarse.
    Otra vez, seria mejor con placas en paralelo, pero no puedes ecualizar, con estas placas de 60c y pwm.
    Pero no tenias un regulador Victron 100/50?
    Si lo tienes todavia, lo colocas, y solucionado (sin tocar las placas).
    oct 2013
    alicante
    Si,pero al regulador ese ya tengo conectadas 4 paneles,qson los ultimos q monte.
    No conozco (ni encuentro)estas placas, pero quizas son de 72 celulas.
    Si es el caso, connectar estas placas todas en paralelo al hibrido (del particular), y las de 60c (tal como estan) al 100/50
    oct 2013
    alicante
    Todos los paneles son d 60cedulas
    Ah.. "Qson" querias decir que son...
    Pues, poca posibilidad.
    Quizas con el hibrido (pwm), colocar las placas en paralelo, y poner los voltages un poco por debajo del Victron.
    El hibrido del particular que sea con un numero de serie empezando por 9.
    oct 2013
    alicante
    A ver como soluciono este problemon,Gracias por tu ayuda.
    El victron seria el regulador "maestro", y el otro ayudaria en las primeras etapas de carga, (o cuando hay un consumo fuerte de dia).
    1/ Un pwm barato de 30 amp, tendria que aguantar estas 4 placas en paralelo. (30/50€?)
    2/ Un mppt estilo tracer 4210, unos 130/150€
    3/ El hibrido pwm con 4 placas en paralelo (precio ??).
    Con esta ultima solucion, tendrias un hibrido de repuesto una vez el tuyo reparado.
    oct 2013
    alicante
    150€ me pide por el mppt.El faenon es tener q reconexionar todos los paneles pero es una buena solucion.¿Como reconecto los paneles en paralelo?
    Donde puedo comprar todo ese material??no lo encuentro a losnprecios q as puesto
    oct 2013
    alicante
    BlueSolar PWM-Light Charge Controller 12/24V-30A,¿a este modelo cuantos paneles podria conectarles dlos qtengo?En paralelo¿ como es?Todos los + juntos y todos los - juntos?Podria poner este,d principal el victron qtengo yo mas este,no?
