Resultados 1 al 10 de 10
Tema: MEZCLA BATERIAS?
- 20/06/2020, 10:27 #1
MEZCLA BATERIAS?
Hola, buenos días, hace mucho tiempo que no escribo nada, pero tengo un problemilla y necesito asesoramiento.
Tengo un grupo de baterías compradas en 2011 que me van de miedo ,(12) OPZS de EXIDE CLASSIC 985 c120 2v pero desde hace unos meses estaba viendo un problema por la noche de caída de voltaje mas de lo normal, de los mas o menos 26v , 27v del dia bajaba a 24,5v por la tarde noche y a partir de la noche se queda en unos 22,5v , yo lo achacaba a las pocas horas de sol del invierno, pero compruebo ya en la primavera que continuaba igual , detecto que uno de los vasos tiene un voltaje bajísimo por la noche 0,3v (durante el dia mas o menos mantiene los 2v).
He pedido un vaso nuevo a la empresa que en su día me lo sirvió (entiendo que cambiar uno, no es lo mejor, pero es lo que me puedo permitir)
y me lo han enviado según el modelo que venia en la factura que me mandaron hace años, con lo cual me ha llegado una OPZS EXIDE CLASSIC 985 2V c100.
Bien , después de toda esta parrafada, viene mi consulta, ¿cual puede ser el problema de sustituir una batería idéntica pero que en vez de ser c120 como las otras 11 es c100? , sé un poco que va en el tema de las horas de descarga, y los amperios máximos , las antiguas creo que llegan a dar los 985Amp y esta son de max. 970Amp, pero eso no me importa tanto porque para lo que utilizo en casa me sobra, y creo que peor que estoy funcionando ahora con 11 baterias y una de puente, no me voy a encontrar.
Gracias a todos de antemano por vuestros consejos,
- 20/06/2020, 12:47 #2
- may 2015
- cartaya
Re: MEZCLA BATERIAS?
No ebes preocuparte ya que este nuevo vaso te va solucionar tu problema y es la mejor solucion que podias tomar, o vaso reciclado ??? o vaso nuevo.
Este vaso si es C100 y los antiguos C120, lo que vale es la serigrafia que trae el vaso ya que la factura puede tener un error mecanografico, si fuera C100 tiene algo mas de capacidad que los otros ya que para los mismos Ah la descarga es en C100 y la resistencia interna sera algo mas baja que los otros 11, con lo que puede que veas que su tension en carga y en descarga pueda que difiera poco mas de una decima de voltio con respecto a los otros. cuando pase un mes mide tensiones en todos los vasos al amanecer y comparalas con las que medias con el malo trabajando.
Si los vasos que tan buen resultado te estan dando son 985Ah-C120 expresados en C100 serian (el 90% de C120) -> 985 x 0.9 -> 886Ah -C100, el nuevo tiene mas capacidad, pero no se porque me da que son iguales, compara el pesao y las medidad del recipiente.
ya comentaras.
- 20/06/2020, 13:03 #3
Gracias por la respuesta, Solflitos
- 20/06/2020, 16:36 #4
Me gustaría saber sobre dónde ponerlo,en el mismo lugar del otro malo,en la primera fila del positivo o en la última posición del negativo o da igual.
Interesante planteo.
Gracias desde ya. Se que hay muchos compañeros que seguro responderán.
- 20/06/2020, 18:09 #5
- may 2015
- cartaya
Teoricamente debe dar lo mismo ocupe el lugar que ocupe pues la intensidad que recorre toda la 'serie' de vasos es la misma, pero hace unos años creo recordar que en un hilo se comentaba sobre esto y alguno si habia notado diferencias, tendria que intentar recuperarlo.
Un elemento con un resistencia interna 'ligeramente diferente' entre los 12 que componen la bateria no produce un desequilibrio preocupante en los valores de tension del resto de vasos, los fabricantes dan como buena una diferencia de tension entre unos y otros de 0.02V.
- 20/06/2020, 18:22 #6
Tienes en llevar razón sobre las series donde la intensidad es la misma en todo el recorrido.
Lo pensaba por el lado de la resistencia interna de las 11 ya amalgamadas y esa nueva qué tal vez pudiera estar en alguno de los extremos.
- 20/06/2020, 18:42 #7
Es de suponer que esta nueva es la que "se va a adaptar" a las antiguas y no al revés, por lógica, y que perderá algo "de vida" que será algo similar a cuando pones una pila nueva sustituyendo a la que está peor de la serie que es la nueva la pierde parte adaptándose al resto....
Es de suponer que esta nueva es la que "se va a adaptar" a las antiguas y no al revés, por lógica, y que perderá algo "de vida" que será algo similar a cuando pones una pila nueva sustituyendo a la que está peor de la serie que es la nueva la pierde parte adaptándose al resto.... ya os lo contaré en los días venideros
- 20/06/2020, 23:23 #8
- nov 2018
- Tarragona
La nueva, en el extremo positivo.
Por algún motivo que desconozco es la que más sufre.
- 22/06/2020, 10:06 #9
Gracias a todos, realizada la instalación el sábado, no tiene caída de voltaje pasadas las 12 de la noche (aprox.) a 22,3V como venia ocurriendo, mantiene los 24,5V toda la noche.
Durante el dia de sol del domingo empieza a subir hasta los 27V, 28V , por la tarde noche bajó a 24,7v y esta mañana se mantenía en 24,6v.
Lo dicho gracias a todos, seguiré en este gran foro, leyendo temas e información que siempre me aportan "conocimiento" , un saludo
- 22/06/2020, 17:34 #10
- may 2015
- cartaya
Ahora que ya has solucionado que la bateria de una tension acorde con el nº de vasos tienes que comprobar que todos los vasos trabajan correctamente, que no se te va quedando otro vaso retrasado.
Para ello tienes que empezar de forma rutinaria medir densidad y tension de cada uno de los vasos anotando los valores para con el tiempo ver la evoslucion, esto lo tendrias que hacer ahora cada dos otres dias para ver como se van acoplando los vasos con el nuevo y luego una vez al mes.
Con esto podras ver las posibles necesidades de ecualizacion antes de que el deterioro de alguno de los vasos ya no tenga remedio.
