Resultados 1 al 11 de 11
    feb 2020
    CHILE
    Predeterminado BATERIAS PYLONTECH Y REGULADOR SOLAR (AMPLIACION CAMPO SOLAR)
    Buneas:
    mi instalación solar actualmente es lo siguiente:
    2 baterias pylontech US3000 en paralelo
    inversor VMIII
    12 Panales de 265W y 4 De 330W en serie y paralelo.
    la verdad en general el sistema se comporta muy bien, pero estos días han estado con un clima muy poco común al sector donde resido sobre todo con nubosidad baja y muy oscura (cargadas de lluvia lo cual es raro en el Desierto de Atacama, Chile). en vista de ello, el campo solar no ha logrado en algunos de estos días por razones obvias, cargar de manera adecuada las baterías (con muy bajo consumo en el dia).
    bien, como medida de seguridad y en vista que no puedo paralelizar el inversor, quería agregar un regulador de carga que manejase un string adicional de paneles (6). el punto es como conecto este regulador a las baterías que son pylontech y se comunican directo con el inversor.
    primera pregunta,
    Es Esto posible?
    si fuera posible, cosa que no me genera muchas dudas, supongo con bastante ignorancia que tendría que conectar las baterías con los puertos de carga que quedan disponibles en la pylontech y luego al regulador?
    esta suposición es correcta? no lo he visto jamas en ninguna instalación en mi recorrido por google y en este foro tampoco.
    hago estas preguntas pues estoy cerca del limite máximo en Voltaje del inversor. nunca lo he visto llegar a un voltaje superior al limite del inversor pero esto es en otoño que es el peor periodo de radiacion solar en esta region (en invierno mejora bastante "cosa rara" según explorador solar). en verano la cosa cambiara totalmente pero es para esta época que tengo esta idea que no se si sera posible.
    si alguien tiene alguna idea al respecto lo agradezco. Espero se entienda mi idea.
    Avatar de Uruguayito
    ene 2011
    Uruguay
    Predeterminado Re: BATERIAS PYLONTECH Y REGULADOR SOLAR (AMPLIACION CAMPO SOLAR)
    Hola. Son muy caras las baterías ? Y si agregas más ? O ya tienes los paneles. Tu expones que hay días malos,ese campo solar adicional compensaría ?
    No sería mejor aumentar capacidad de acumulación y aprovechar al máximo lo que ya tienes ? Así logras que las 2 actuales no se descarguen tanto aumentando su vida útil.
    El VM3 debería tener un cable para comunicarse con las Pylontech, de hecho en su menú en el tipo de baterías tendrían que salir.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Ese cable no es el problema. El problema es poner de acuerdo a un Voltronic, un regulador de marca desconocida por el momento y las Pylontech. Los trios bien avenidos pueden resultar interesantes o pueden resultar un fiasco.
    O hace falta un "interprete" para poner a todos de acuerdo. Poder se puede pero hay que currarselo un poco. Implica manejar datos del Voltronic, manejar datos de la Pylontech, manejar datos del regulador, juntarlos todos y hacer el algoritmo de carga conjunto.
    Yo estudiaria algo de NODERED. Viene bien para estas cosas. Ahora bien, no es sencillo si no tienes unos conocimientos basicos de programacion javascript.
    Esto es lo que pasa cuando hay 3 fabricantes diferentes de 3 dispositivos en una FV.
    Yo entiendo que con regulador, se refiere al propio del VM3.
    feb 2020
    CHILE
    Complejo escenario....tal vez si el presupuesto alcanza seria mejor ir por king en paralelo.....pero eso sera mucho mas adelante...por el momento se queda como esta.
    Saludos y muchas gracias a todos por sus respuestas.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Quiere hacer un trio: pylontech + hibrido (con su regulador interno) + regulador externo. Poder se puede pero hay que controlar un poco.
    feb 2020
    CHILE
    ese es el punto, no tengo nada de conocimiento de javascript y viendo algunos hilos algo he visto de NODERED pero siendo sincero solo por cultura general......de todas formas tendre que aprender...vere que sale de todo esto.
    muchas gracias...
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    El problema es el idioma que hablen. Y que el interprete sepa traducirlos. Los Voltronics y las pylontech hablan un idioma conocido, pero el regulador externo puede que no tenga un idioma conocido y publico. O sea, demasiado complejo... o simplemente no hable nada.
    Para usar NODERED hace falta saber en que idioma hablan todos los dispositivos y que sean facilmente traducibles. Entonces se puede juntar todo.
    isidoro111 está desconectado Forero
    ago 2007
    Ciudad Real
    y ¿no sería razonable, configurar ese regulador adicional a un máximo inferior a los 52v, por ejemplo 51.6v. Así ese regulador cortará sobre el 90-95% de la batería y el ajuste fino de la carga lo hará el vmiii que si tiene comunicación con las pylon?
    Queda el tema de si hace mucho frio las pylon no se dejan cargar con muchos amperios, ahi también intuyo un problema al meter un regulador sin comunicación.
    Agradecería mucho tu opinión, Tejota.
    Y por supuesto cualquiera que aporte.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Por lo que dicen por ahi las baterias LiFePO4 necesitan un control de carga adecuado tanto en voltaje como en intensidad.
    De hecho la comunicacion entre el VMIII y las pylon se hacen en funcion de comandos de voltaje (param 26 y 27) y comandos de amperios maximos (param 2) dependiendo de como este de afinado el algoritmo de carga. La pylon le ira diciendo el SOC real al hibrido y este ira modulando el parametro 2 de amperios manteniendo los parametros 26 y 27 constantes e iguales hasta alcanzar el SOC 100%. No se el algoritmo exacto pero en carga sera los que use. Y en descarga pues entrara el parametro 29 en accion para evitar dejarlas secas.
    El meter voltajes y amperios de otra generacion sin mas control que voltaje por debajo del configurado en VMIII podria valer pero volvemos a que estamos en situacion de baja generacion (poco sol) y solo falta que el VMIII tenga cargas AC que soportar mientras opera en el final de la etapa de carga de las pylon. Pues ya tenemos carrusel de subidas y bajadas de voltios y amperios.
    Con un control total de todos los dispositivos no hay mas carrusel que el propio tiempo de reaccion de los reguladores para mantener amperios y voltios.
    En resumen, poder se puede pero no es lo ideal.
    Lo que intento explicar es que en una FV no tenemos un dispositivo que se encargue de todo. Hay unos cuantos dispositivos y si queremos que todo funcione bien tenemos que tener algo que los gobierne a todos hablando sus diferentes protocolos. Esto en una instalacion sencilla puede obviarse pero cuando empiezas a añadir dispositivos, la cosa se complica.
    Parece complicado al principio, y yo asi lo veia, pero una vez empiezas a manejar la plataforma ya vas viendo que no es tan complicado poner a todos de acuerdo.
    Todo es empezar.
