Re: Opinión inversor Easun
somepablo
Hola a todos,
Tengo una pequeña casa de campo, totalmente aislada que hasta ahora mantenía con 2 placas de 50W, 1 batería AGM de 172Ah y un inversor de 1500W de marca spannunwandler o algo asi, al que ya le tuve que cambiar algún mosfets un par de veces después de reventar.
El uso que le doy principalmente es para una TV pequeña, y maquinas de cortar, taladros, etc, de unos 500W.
Ahora que parece que voy a pasar más tiempo allí me he decidido a aumentar un poco la instalación comprando otras 2 placas de 50W (en total 200W), otra batería igual para ponerla en serie y pasar la instalación a 24V, y el siguiente inversor:
EASUN SMV-3K (Aliexpress - lo siento soy nuevo y no me deja poner enlaces)
Segun las specs creo que voy sobrado con el, sin embargo me chirría que el siguiente, aparentemente peor sea más caro:
EASUM SML-3K (Aliexpress)
Supongo que este segundo simplemente tenga más calidad (o asi parece en los conectores) y quizás alguna función extra que probablemente no necesite.
Si alguien puede darme una opinión al respecto, estaría muy agradecido.
Un saludo!
Lo de poner una segunda batería nones buena idea o la pones las dos a la vez o te las cargas
Enviado desde mi SM-A405FN mediante Tapatalk
Vaya, pensaba que eso ocurría solo en paralelo. Aun así la batería que tengo actualmente de 12V es relativamente nueva ya que tuve que reemplazar otra antigua, tiene cerca de 1 mes.
somepablo
Yo la puse con el mismo tiempo y duro poco más de un año
Pues planteate agregar más paneles porque un inversor de 3 kw te va a llevar mucha energía diaria solo de estar encendido las 24hs. Vas cortísimo de todo. Baterías y paneles.
Uruguayito
Bueno, ahora mismo estoy con 100W de paneles y 1 batería de 172Ah y no me estoy quedando corto. Solo consumo para alguna máquina de vez en cuando y la iluminación que son 30W en total y tampoco uso en exceso (los fines de semana únicamente).
Aun así, viendo tu comentario me surge la duda de si en este tipo de inversores se puede apagar la conversión DC-AC y dejar solamente la función de regulador. Ahora mismo tengo inversor y regulador por separado, y por tanto no tengo ese problema, apago el inversor cuando no está en uso y ya está, pero con estos todo en uno no sé si es posible.
Con 200w de placas en inviable montar un híbrido 24/3000.
A esas placas les va a venir justito para producir lo que consume el hibrido. No les llegará para meter algo en la batería. Es posible que consumas batería incluso con sol y en un par de días las tendrás descargadas. Eso los dias buenos.
Los malos peor.
Tienes que replantearte una instalación menos descompensada.
Enviado desde mi ALP-L09 mediante Tapatalk
Luisetrix
Los malos peor.
Ahora mismo estoy con 100W de placas, batería de 172Ah e inversor 12V 1500W y voy sobrado.
Como digo, el consumo que tengo es mínimo, le doy uso los fines de semana para alguna herramienta, iluminación (que la tengo a 12V) y poco más.
Supongo que el problema es que este inversor que quiero poner consume mucho en standby? según el manual serían < 20W. No sé lo que consume el regulador que tengo ahora mismo, aunque supongo que menos. ¿Estando apagado seguiría actuando como regulador?
El inversor que tengo ahora mismo está muriendo, es el principal motivo del cambio, y un hibrido de este tipo me parecía bastante económico y mejor opción.
Insisto en que si pones un híbrido deberías de plantearte meter mas watios en placa.
Si no va a ser como si llevaras un deportivo con ruedas de patinete.
Luego mueren las baterías por no gastarse en un par de placas...
Un par de placas de 60c no es caro y lo agradecerás a la larga. Aunque sigue siendo poca placa
No es porque sean caras o no, es que no tengo sitio físico donde ponerlas.
Por cierto, gracias a todas las respuestas.
somepablo
Pues lo veo mal, ya que de donde no hay no se puede sacar.
tienes que tener claro que, por ejemplo, 100W de placa puede dar una cosecha diaria de ~500Wh/día en verano y 250Wh/día en invierno y debes conocer que el propio hibrido/inversor tienen un consumo propio por el mero hecho de estar arrencendido.
solflitos
Ok, entonces viendo que un inversor hibrido de este tipo no es recomendable por su consumo en standby, ¿que otro inversor me recomendaríais que pueda encender solo cuando lo vaya a usar? En ese caso seguiría con el regulador de carga externo que tengo.
Necesito al menos 1000W ya que tengo una bomba de agua de 900W que utilizo para lavar el coche 1 vez al mes.
Uno bueno, "bonito" y bien de precio;
Xantrex Prowatt 1400i por 324€
Un poco mejor Xantrex Prosine 1800i por algo menos de 500€.
Este último lo tengo hace varios años y se ha portado como un javato, además de que en standby no consume apenas. Ahora lo he cambiado por un Multiplus II y lo guardo de reserva.
Si quieres gastar menos pues ya te tendrás que ir a alguno chino marca "nisupu".
Un spannungswandler de 2500w, por ejemplo, lo puedes encontrar por menos de 200€ en ebay o Aliexpres.
Si te interesan los Xantrex a ese precio pídeme el enlace por privado que en este foro no les gusta que ponga enlaces a otras tiendas.
Luisetrix
Tiene buena pinta, el que tengo ahora mismo (y que está empezando a cascar) es ese spannungswandler de 2500W.
Entonces con mi configuración actual, ¿mejor seguir con 12V que poner otra batería y pasarme a 24V?
