Resultados 1 al 20 de 20
    danjimmar1 está desconectado Forero Junior
    jun 2020
    Arcos
    Predeterminado Ayuda baterias
    Buenos tardes a todos,
    Soy nuevo aqui, me llamo Daniel. Espero que estéis todos bien. Acudo a vuestra ayuda después de mucha búsqueda. Tengo 6 paneles de 250, un inversor mppt de 3000 y tengo que comprar unas baterías ya que las que tengo están rotas. El uso de la instalación es para una casa de uso continuo de 2 personas con experiencia en como usar este tipo de instalación, y con todos los electrodomésticos (aunque no horno eléctrico, microondas).
    Las dudas que me surgen son las siguientes:
    -¿Merece más la pena la opzs o por el ahorro que tiene es mejor una topzs?
    -¿600Ah está bien para una instalación de ese calibre?
    -¿Conocéis alguna marca que sobresalga? Hay demasiada oferta y es difícil poder contrastar con claridad.
    Por ahora tengo en mente el siguiente modelo: BATERIA ESTACIONARIA TAB 6 OPZS 420 2V C100- 635 AH
    Muchas gracias a todos
    may 2014
    Madrid, Spain
    Predeterminado Re: Ayuda baterias
    Tu instalación es de 24 o de 48v?
    600ah a 48v es el doble de Wh que a 24v
    Avatar de Uruguayito
    ene 2011
    Uruguay
    Hola. Pero con ese campo solar de 1500W no te alcanza para mucho. Entre luces,frigo, TV y el propio inversor encendido quedas corto para uso continuo de la casa. Las baterías se fueron por edad o por sobredesgaste por descargas prolongadas ?
    jun 2020
    Arcos
    La instalación es de 24.
    Las baterías que teníamos eran de monoblock, y nos ha durando dos años, imagino que quizás también por algo desgaste.
    Nuestro consumo es: frigorífico, luces, dos portátiles, una lavadora cada dos días y un lavavajillas cada dos días, para que no se crucen en el mismo día, y ya gastos puntuales. Los días de lluvia y mal tiempo no utilizamos nada importante, y todo hay que decirlo, vivimos en cádiz y no hay más de dos días lluviosos sin que salga el sol.
    Que opinais?
    fjmarquezl está desconectado Forero
    jun 2018
    Cita Iniciado por danjimmar1 Ver mensaje
    Que opinais?
    Que debes indicar lso consumos por whdia. Es decir los equipos que vas usar. Con su potencia y las horas de uso, al día tendrás una suma de consumos y a partir de ahí a empezar a calcular toda la instalación. Sin saber consumos es imposible saber que baterías necesitas y que tipo de instalación es necesaria.
    Enviado desde mi VOG-L29 mediante Tapatalk
    jun 2020
    Arcos
    Calculando tengo un gasto medio de entorno a 5000/5500 diarios.
    Me dan opción de comprar tab de 635/735/900 AH.
    Como dije, tengo 6 paneles de 250 e inversor 3000 mptt
    gracias
    jun 2018
    gracias
    Con 900ah en C100 tienes unos 10800 al 50% por lo que tendrías para 2 días máximo.
    Yo creo que deberías proyectar para 3 días de consumo sin sol. Calcula tu consumo al 50% máximo de descarga de las baterías, aunque es preferible menos si quieres que te duren más.
    En placas aumentaría algo más para que durante el día solo tirase de consumo de las placas. Creo que estas corto en placas
    jun 2020
    Arcos
    ya...el problema ya es la cuestión económica. ¿Crees que al menos con 900 iría la cosa más o menos bien?
    Entiendo quizás que sabiendo prescindir de lo que consume mucho en días nublados puedo solucionarlo un poco. La parte buena es que en mi zona hay sol a cada día.
    jun 2018
    Si hay probelmas económicos, que aunque no te creas es habitual por el coste de todo el sistema FV, te entiendo. Es evidente que si, mejor 900 que 750...etc. Pero aún así, aumenta el campo solar en breve, de día con sol te aliviará mucho. Esas Tab son Topzs? Es que desde el móvil cuesta mucho ver los mensajes iniciales. Porque si le vas a dar mucha caña a las baterías y ciclar mucho, puedes optar por unas de tracción Cpzs. Más barata
    jun 2020
    Arcos
    Vale, muchas gracias por tu ayuda, haré lo más pronto posible esa compra.
    Las baterias son ozps, de ehcho estaba en duda con las tozps. ¿que me recomendais?
    un abrazo
    Rafel Gari está desconectado Forero
    nov 2018
    Tarragona
    Si tienes que aumentar el campo solar, es posible que el inversor que tienes ahora, no sirva, mira cuanta potencia admite en placas.
    jun 2018
    Cita Iniciado por Rafel Gari Ver mensaje
    Es un híbrido, comenta mppt inversor de 3000w, es verdad q hay q saber modelo por el rango de voltajes. No es importante la potencia, hay que mirar que línea voltaje admite
    nov 2018
    Tarragona
    Cita Iniciado por fjmarquezl Ver mensaje
    Voltaje e intensidad, hay mppt de de 1000w que admiten hasta 3000W en placas y hay otros que siendo igual de 1000, solo admiten 1200W
    jun 2018
    Eso no es limitante. Lo que mata un mppt no es ni al intensidad ni la potencia, solo el voltaje por eso lo pregunto, el resto por normal general el propio mppt lo limita. Por lo menis los que yo conozco, evidentemente con un límite, pero te aseguro que ll que mata a un regulador es el voltaje.
    nov 2018
    Tarragona
    https://www.solarweb.net/forosolar/f...mpo-solar.html
    jun 2018
    Insisto en mi contestacion Rafael. Eso el máximo en potencia W que admite. No significa que lo pueda admitir más y que luego la límite.
    nov 2018
    Tarragona
    ¿Lo has probado?
    Por ejemplo, a un mppt de 40A a 24v, le has conectado por ejemplo 8 placas de 250W?
    Yo pienso igual que tu, si te pasas de tensión lo quemas, pero no me parece lógico que se queme por exceso de potencia conectada, pero en los manuales así viene, te dice el % que te puedes pasar sin que se queme.
    No llego a entender como sin conocer el regulador concreto que tiene una instalacion haces esta afirmacion.
    jun 2018
    He supuesto que es un híbrido porque el mismo, dice un mppt inversor 3000 y he supuesto que es un híbrido. Ahora, dime tu que puedes presuponer de esta afirmacion de quien ha abierto el hilo. No llego a entender porque tenéis que hacer este tipo de comentarios cuando intentamos, Insisto, intentamos ayudar. No está mal que en vez de criticar a los foreros ayudes ya que tanto tiempo llevas en estos menesteres Solflitos. Y así en vez de citar estos comentarios ayudes a quien pide la ayuda, que por cieeto no soy yo. Por tanto tu contestación a este hilo no tiene nada que ver con su propio título . Y por cierto. Sin mal rollo eh?.... (solo se equivoca quien lo intenta?)
    jun 2018
    ¿Lo has probado?
    Rafael, no, no lo he probado en todos los modelos, pero suelen dar más problemas por el alto voltaje como indicas. Además habría que ver que mppt hablamos, aquí parece ser según nos indicaba el compañero parece ser un híbrido, pero no sabemos si de la línea VM o King. O algún clínico similar u otra casa o fabricante. Si he probado a meter en mi victron un 42% más de potencia en placas y en principio estuvo así cerca de 3 meses a pesar de que el configurador de Víctron no aconseja superar el 30% de la potencia admitida. El límite real no lo se, pero por mi experiencia, por lo que indica la mayoría de los mppt y por lo que he leído en compañeros suele ser así. Pero insisto en que los límites reales los desconozco.
    Eso si, hablamos de potencia instalada en placas, luego por temperatura, orientaciones etc la que llegue es otra historia. :-)
