Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Inversores SMA
- 16/06/2020, 13:43 #1
- oct 2013
- Aragón
Inversores SMA
Necesito información de los siguientes inversores:
- Un SMA SI 6.0H-11. Inversor de aislada de 4,6 kW
- Un SMA SI 8.0H-11. Inversor de aislada de 6 kW
Creo que ambos son cargadores, pero solo de red o generador, con lo que hay que poner un regulador de carga a los paneles solares, es así?
Son complicados de programar?
Necesitas conectarlos al PC?
Re: Inversores SMA
Son los Sunny Island, y son inversores/cargadores de aislada, vamos, que funcionan con batería. Red o grupo le da igual, lo tomará para cargar los acumuladores.
O bien pones un regulador solar o un Sunny Boy de menor o igual potencia y cargas por la parte de alterna y no en continua.
- 19/06/2020, 07:59 #3
- oct 2013
- Aragón
Re: Inversores SMA
Me han ofrecido un SMA SI 6.0H-11. Inversor de aislada de 4,6 kW, a 48v, a muy buen precio, viene son su Sunny Remote Control. Me estoy planteando cambiarme a 48v.
Ahora tengo dos instalaciones independientes de 24v iguales, 6 paneles de 280w, 12 baterías de 540a/h y un hibrido MPPT 60 60 con equ, cada instalación. Con este inversor las unificaría.
Es tan bueno este inversor para el precio que tiene?
Es complicado de configurar?
Necesitaré un regulador, he pensado en un TRACER 6415AN, funciona bien?
Re: Inversores SMA
Para ponerlo con regulador te hará falta un shunt para que puede medir lo que le llega de paneles. Es buena marca, el resto ya...
- 19/06/2020, 12:56 #5
- oct 2013
- Aragón
- 19/06/2020, 20:29 #6
- oct 2013
- Aragón
Re: Inversores SMA
Y si solo utilizo la parte del inversor, no lo uso como cargador, hay que poner tambien el shunt?
Re: Inversores SMA
Si le metes energía en corriente continua te hará falta el shunt, si no, nunca sabrá a como de % están las baterías.
