Tema: Presentación y consulta
- 14/06/2020, 09:41 #1
- jun 2020
- Zaragoza
Buenos días.
En primer lugar, agradecer a los responsables y partícipes del foro la ayuda que prestáis. Es un lujo acceder a tal cantidad de información.
Quisiera plantear una consulta. En una embarcación a vela, tenemos dos grupos de baterías, uno a 12 voltios y otro a 24 voltios. La razón es que los propietarios anteriores instalaron los dispositivos de mayor consumo (molinete de anclas, por ejemplo) a 24, mientras que la electrónica funciona a 12. Tiene unos añitos y optaron por colocar dos alternadores, uno para cada voltaje, a fin de cargar baterías con el motor auxiliar, así como dos cargadores para conexión a red en puerto.
Tengo espacio para instalar una placa de 400 watios, 24 voltios. ¿Es posible conectar a una placa dos reguladores, uno para el banco de baterías de 12 voltios y otro para el banco de baterías de 24 voltios?. Entiendo que la solución más sencilla sería instalar dos placas independientes, pero si lo pudiera resolver con una sola placa, me simplificaría bastante el montaje.
Gracias anticipadas,
- 15/06/2020, 13:09 #2
- may 2014
- Madrid, Spain
Re: Presentación y consulta
Y no sería más fácil utilizar únicamente las baterías de 24v y un conversor DC-DC de la potencia requerida que te saque los 12v?
En caso contrarío, no creo que puedas poner 2 reguladores a una misma placa para 2 baterías de distinto voltaje, ni pwm ni mppt, se volverían locos entre ellos.
Un saludo.MyPiDomo - Instalación solar en directo
Vídeos de montaje de mi PowerWall Diy
3300W Placas - Híbrido Axpert King 5Kw 48v - 14Kwh PowerWall DIY con celdas de litio 18650
- 16/06/2020, 09:27 #3
- jun 2020
- Zaragoza
Gracias por la respuesta.
No te falta razón, desde luego es el planteamiento lógico. El problema es que se trata de una embarcación con unos cuantos años a la espalda, en la que los anteriores propietarios hicieron la instalación con dos grupos de varias baterías cada uno, dos alternadores, dos cargadores... y modificar todo eso resulta laborioso y caro. A priori, me parecía más sencillo la instalación de una sola placa y dos reguladores, si es que fuera técnicamente posible, claro. Otra opción será intentar "encajar" dos placas y dos reguladores, es decir, dos circuitos de carga independientes.
De nuevo, gracias.
Un cordial saludo,
