Re: Presentación y consulta
Y no sería más fácil utilizar únicamente las baterías de 24v y un conversor DC-DC de la potencia requerida que te saque los 12v?
En caso contrarío, no creo que puedas poner 2 reguladores a una misma placa para 2 baterías de distinto voltaje, ni pwm ni mppt, se volverían locos entre ellos.
ministropepon
Gracias por la respuesta.
No te falta razón, desde luego es el planteamiento lógico. El problema es que se trata de una embarcación con unos cuantos años a la espalda, en la que los anteriores propietarios hicieron la instalación con dos grupos de varias baterías cada uno, dos alternadores, dos cargadores... y modificar todo eso resulta laborioso y caro. A priori, me parecía más sencillo la instalación de una sola placa y dos reguladores, si es que fuera técnicamente posible, claro. Otra opción será intentar "encajar" dos placas y dos reguladores, es decir, dos circuitos de carga independientes.
De nuevo, gracias.
Un cordial saludo,
