Ayuda con mejora de Inversor Victron
Hola a todos.
Espero que alguien pueda solucionarme mi problema por que me estoy volviendo loco buscando por internet.
Actualmente tengo un a casa en el campo y en invierno hace muuucho frio y para no morirme de frio tengo un radiador eléctrico de 2300w pero solo lo puedo poner al mínimo 1000w (creo que es por culpa del inversor/cargador que tengo actualmente multiplus 24/1600/40) como apoyo también tengo un generador DG6000se que entrega 5Kw y 5,5Kw de máxima.
Mi pregunta es, ¿con el inversor/cargador multiplus 24/3000/70 que tiene una potencia nominal de 2500w y una potencia de pico 6000w seria capaz de poder encender el radiador al máximo? o tengo que plantearme la compra de un multiplus 24/5000/120 ?
Es que me fastidia tener un generador que produzca tantos watios y no pueda utilizarlos....
Muchas gracias :)
Re: Ayuda con mejora de Inversor Victron
Creo que la solución al problema sería buscar alternativas al radiador eléctrico.
Plantearse un gasto de más de 2000€ en un inversor, para gastar gasolina encendiendo un radiador, sinceramente, me parece un despropósito.
Ya que estás dispuesto a gastarte toda esa pasta deberías estudiar seriamente otras alternativas como te dice el compañero.
A malas a malas píllate un aire acondicionado con bomba de calor que consume menos y calienta más que un radiador y cuesta la cuarta parte de un Multiplus de 5000kva.
Tu inversor podrá con él y con un buen campo solar funcionará "sin gasolina" algunas horas del día.
Enviado desde mi ALP-L09 mediante Tapatalk
Veo que es una casa de campo, y voy ha hablar sin conocimiento de como es esta casa y tus posibilidades, pero una chimenea de fundición de las de toda la vida, yo tengo una en casa y es fantastico.
Y si no quieres leña, puedes poner pellets. En fin, quiero entender que no tienes posibilidad de ponerla...
Y si lo que quieres el SI o SI radiador, pues compra el de 5000w ya que estas, jajjaja
Estoy con los compañeros, una bomba de calor gasta menos y rinde más. Un radiador eléctrico es la forma menos eficiente de calentarte usando electricidad.
Muchas gracias a todos
Se que el radiador no es la mejor opción pero es lo que tengo, también tengo una chimenea pero no consigo calentar la casa en poco tiempo.
el problema lo tengo por que si voy para pasar un fin de semana con la familia o con amigos la casa la consigo calentar cuando nos vamos.
fer2avz
¿Con una chimenea no calientas la casa y con un radiador eléctrico si?
Algo falla!
Lo normal es que sea al revés...
fer2avz
Entiendo que la chimenea está en el salón y no llega la calor a la habitación que se supone que tienes colocado el radiador.
Para no volverte loco, amplia campo solar. No es necesario montar un 3000VA o 5000VA(que actualmente sólo monta 5000VA en 48v, tendrías que buscar modelos anteriores). Otra es paralelizar con otro multiplus 24/1600 para llegar a 3200VA. Pero desde luego sigue sin ser lo más eficiente, que sería el pellets o estufa de leña, para meter otro aparato eléctrico con una consola.... Sea inverter o no, no lo veo ni lo veré nunca, seca el ambiente y no es un calor de confort agradable y encima aunque consuma menos(depende grados, estancia., humedad etc) sigue siendo un alto consumo.
Como ves hay varias opciones, pero por 800€ un pellets lo tienes.....
Enviado desde mi VOG-L29 mediante Tapatalk
1/ Como dice fjmarquezl, pones otro multiplus 24/1600 en paralelo y tendras 2560w disponible (al total).
En wallap, hay 2 de segunda mano (500€ y 400€ son diferentes versiones).
Importante, tiene que tener el mismo firmware que el tuyo.
El numero de firmware esta escrito en el chip grande de tu inversor (placa principal).
2/ un multiplus 3000va te saca 2400w, suficiente para el radiador (quedan 100w para luz)
3/ o tambien (sin cambiar la instalacion fv) enchufar este radiador directo al grupo, cuando lo arrancas.
briko
Yo he vendido hace poco uno igual por 380€.
Sobre el radiador, de todas formas estudia alternativas, como te comenta Briko una carga directa al generador y San sacabo, pero creo que debe ias tirar por alternativas ecologicas ya comentadas por aquí que a la larga sera más economico.
