Ecualizar conectando directamente a panel solar
No tengo regulador que ecualiza y quiero ver si puedo recuperar una batería monoblock solar de 250 ah. ¿Qué opináis de que la conecte directamente a una placa solar de 80 w de 12 V sin regulador durante un día a ver si le sube la tensión a la batería? ¿Valdría como ecualización?
Re: Ecualizar conectando directamente a panel solar
Es un "apaño" que se puede hacer, pero deberías estar obsevandolo para que no suba mucho el voltage, y si lo hace, hacerlo bajar un poco con cargas para que no se pase demasiado
Gracia Diter, ¿el voltaje correcto sería sobre 15,5 V para una batería de 12 V? ¿las cargas se conectan en paralelo, no?
Muchas gracias
15.5v es un poco demasiado aunque dependera del estado de la bateria. mejor comenzar con 15v.
una monoblock............tiene mal apaño, pero..........por perdida............
las cargas? si, pero..............no deberias conectarle nada mientras ecualiza.
como vas de densidad ahora?
Hola, es una monoblock que estaba sin agua y sin uso desde hace unos meses, pero la batería sólo tiene tres años, aunque se cuidó mal.
La densidad está muy baja , 1,12 y el voltaje a 9V. Lo que he hecho es conectarla a un panel solar antiguo de 80 W, que dará unos 6 A con un regulador PWM pequeño, la he puesto a cargar a 14,1 V. el regulador da hasta 15 voltios. ¿15 voltios daría suficiente para ecualizarla?
¿Alguna solución mejor para intentar resucitarla?
Gracias, un saludo
Mikele
Por intentarlo que no quede, cofigura el regulador a 15V y controla unos dias hasta que voltaje va llegando y a la media hora de dejar de cargar por falta de sol mide tension de la bateria y densidad de todos los vasos para ver el posible progreso.
suerte.
Yo no es por desilusionaros, pero 80wp para una batería de 250Ah, que tiene tres años y que ha sido mal tratada...
La cosa está complicada. 80w, suponiendo que llegue a darlos le van a hacer cosquillas a esa batería
Enviado desde mi ALP-L09 mediante Tapatalk
