Resultados 1 al 1 de 1
- 07/06/2020, 14:32 #1
- ene 2019
- Gral Madariaga, Bs As, Argentina
Sugerencias para CONFIGURAR Inversor con Baterias TROJAN L16HAC de 6v 435a a C20
Buenos dias
He renovado mi Banco de Baterias
Esta vez, selecciones TROJAN L16HAC, Monoblock de 6v, 435a a C20
Flooded.
Electrolito Liquido.
Entiendo que mi banco, armado en Serie, queda a 48v, 435a, un total de 20.880w, y descargandolo HASTA un 40%, tendria un consumo de 8.352w.
Adjunto Ficha tecnica de la Bateria y les comento como configure el Inversor.
59,20 Carga Diaria BULK (PROG 26)
52,80 Carga de FLOTACION (PROG 27)
47,00 Valor de CORTE de Bateria BAJA (PROG 29)
62,00 Carga de EQUALIZACION (PROG 34)
Esto suponiendo que la temperatura ambiente es de 25°
Sino, hago Correcciones de 0,6v en mas o menos (sobre los valores arriba consignados), cada 5° de diferencia sobre los 25°
Y puse como Valor de corte por baja bateria, 44v.
La consulta radica en que me observen y comenten, si mi apreciacion fue correcta?, que cambios realizarian?
El inversor que tengo, es un PIP 5048 MG de MPP Solar (Adjutno tambien su manual)
Por otra parte, el PROG 13, lo tengo en FUL
Asimismo, este inverter, en su programa 05, puede seleccionar directamente FLOODED como tipo de bateria.
Consideran que es viable seleccionar esto ultimo, o seguir manejandolo manualmente, al seleccionar USE en el PROG 05 y parametrizando los valores 26,27,29 y 34 ?
Bueno, desde ya, muchas Gracias...entiendo que las baterias son los mas caro de nuestras inversiones, y deseeo sacarle el mejor provecho, pero con un cuidado maximo sobre el banco.
Utilizo el SET SOL para el PROG 01..
No logre conseguir Vasos de 2v....ni siquiera a un precio accesible.
Saludos desde argentina.
