Resultados 1 al 4 de 4
    fuertes39 está desconectado Forero Junior
    jun 2020
    bilbao
    Predeterminado Ayuda con protecciones para instalacion solar
    Hola, tengo el material comprado para una pequeña instalación solar aislada pero tengo muchas dudas con que protecciones tengo que poner. Os voy a decir el material que tengo y haber si me ayudáis y me decís que protecciones (en Amperios) tengo que poner, quiero poner magnetotermicos en CC:
    - panel solar 72 celas 24v 390w
    Pmax: 390 w
    Vmp: 41.1v
    Imp: 9.49A
    Voc: 49.3A
    Isc: 10.12A
    - Regulador De Carga VICTRON BlueSolar MPPT 75/15 - 12/24V - 15A
    - inversor victron 350w/24v con pico de potencia 700W
    - 6 Baterias Yuasa SWL1100 12Vcc 40Ah, conectadas en serie- paralelo para hacer un sistema de 24v con un balanceador victron.
    - Un conversor victron de 24vcc/12Vcc de 240w para alimentar una alarma que tengo a 12Vcc y un par de bmbillas a 12Vcc y no tener el inversor siempre encendido.
    Este es todo el material que tengo, me gustaría que me ayudarías con las protecciones entre:
    - Paneles y regulador
    - Regulador y baterías
    - Baterias e inversor
    - Y también si me hace falta protección para el conversor y/o balanceador.
    Gracias y un saludo
    Avatar de The
    The
    The está desconectado Forero
    oct 2010
    Girona
    Predeterminado Re: Ayuda con protecciones para instalacion solar
    Hola Fuertes39
    Yo haría lo del siguiente esquema:
    https://www.dropbox.com/s/1jhzutjkhw4h5jd/a.JPG?dl=0
    El cable de la batería al cuadro y al inversor, de 16mm^2 si no es muy largo.
    Semiaislada OutBack FM80-Victron Multiplus II 48/3000 Dyness DL5.0C
    Inyección a red
    Solax X1 Mini 2.0
    Matriz fotovoltáica
    8paneles 185W- 9 paneles SP 330W
    jun 2020
    bilbao
    Muchas gracias que bien detallado. Lo unico que no entiendo es la proteccion de 63A en las baterias, ya que este no se lo que protege?
    Avatar de The
    The
    oct 2010
    Girona
    He modificado el esquema para que se comprenda mejor, así los cables del panel no se cruzan con el resto.
    La batería tiene mucha mala leche y si tiene una tirada de cable por medio hasta el cuadro de distribución, todo ese tramo está sin protección. El fusible de 63A a la salida de la batería es sólo una protección de cortocircuito para el cableado de 16mm^2 hasta el cuadro de distribución. Su valor está muy por encima del que necesitas para un funcionamiento normal de la instalación según tus datos. Recuerda que el cable de la batería al cuadro y del cuadro al inversor ha de ser de 16mm^2 para que el fusible de batería sea efectivo en caso de cortocircuito de esa línea. La cosa no es tan exacta, ni blanca o negra, pero es un punto de partida. El de paneles puede ser de 4mm^2 incluso 2mm^2 en función de la tirada. Del regulador a batería pondría de 2,5 mínimo. El del convertidor de tensión 24/12 puede ser de 2,5 o 4mm^2 a su entrada en función de la tirada, a su salida lo pondría de 4, pero eso depende de los consumos.
    Inyección a red
    Solax X1 Mini 2.0
    Matriz fotovoltáica
