desconexion y reconexion automática en onda pura por voltaje
Me gustaría saber si existen inversores que se autodesconecten (sin alarma) por voltaje elegido programado (por ejemplo 11.8V ó 12.3V), y que automáticamente se reconecten al llegar al voltaje elegido programado para tal (12.8V, 13.0V ó 13,2 por ejemplo), pues me haría aprovechar mucha energía, pues puede que las instalaciones que tengo estén días sin cargar por mal tiempo, pero cada vez que vuelven a cargar tengo que ir a reconectar.
Tema aparte, debería empezar a haber oferta en generadores pequeños y medianos por corriente de agua. Si bien tengo facilidad para subir agua aprovechando la energía que no puedo consumir, luego no encuentro generadores pequeños que puedan usar esta misma agua al bajar para producir energía, ya sea contínua o alterna. Un saludo.
Re: desconexion y reconexion automática en onda pura por voltaje
Yo tengo un victron y se reconecta solo.
El otro tema... ¿Cuanta agua y a qué altura la puedes subir?
Gracias por la respuesta, ahora falta saber si todos los modelos VICTRON se reconectan. El agua con posibilidad de subir y bajar son unos 55 m3 con una diferencia de 10 m de altura.
Xavier Gisbert
Estaras conmigo que para poder contestarte lo primero que tenemos que conocer el modelo exacto de Victron tienes !!!
Xavier Gisbert
Con esta cantidad de agua, esa altura y esta turbina: https://es.aliexpress.com/item/33057...archweb201603_ puedes generar 500W durante poco mas de 1h.
Xavier Gisbert
