Resultados 1 al 9 de 9
    Skorm está desconectado Forero Junior
    jun 2020
    Cádiz
    Predeterminado Duda ubicacion acumuladores.
    Hola a todos, recientemente me han instalado en una vivienda aislada para uso diario un equipo fotovoltaico. El caso es que cuando me lo instalaron me lo vendieron todo muy bien pero con el paso del tiempo (solo 4 meses) y uno que va curioseando pues se va enterando de algunas cosas y me surgen dudas, sobre todo en lo que respecta a seguridad.
    Las baterías, dado que no dispongo de otro habitáculo fuera de la casa, las tengo montadas en el hueco de un pasillo, pero he leido que emiten hidrógeno y el riesgo de explosión (con toda la decoración de ácido, metralla, fuego, etc...) y me ha entrado miedo. El técnico me comentó que son seguras y que se podian instalar ahi y que para resguardarlas un poco les fabricara una cubierta tipo mueble pero que estuviese bien ventilado (aunque aun no se lo he puesto, les he fabricado un mueble de madera de pino macizo con una celosía para ventilar de 15cms de alto que rodea 2 de las 4 caras del conjunto de baterias a la altura de los tapones, las otras dos caras son pared, por arriba tiene una tapa de madera de 3cms de grosor)
    Soy algo desconfiado (sobre todo con el riesgo de explosiones) y quería vuestra opinión sobre que debería hacer: dejarlo como está, construir un cuarto fuera de la casa y cambiar de sitio las baterías, poner tapones recombinantes, antideflagración, lo que se os ocurra...
    Os doy algunos datos más:
    Baterias:
    Marca: U-power
    Modelo: 5 UOPzS 625
    Voltaje de trabajo: 24v (12 celulas 2v)
    Capacidad en Ah 869 C120.
    En el caso de baterías de plomo, indicar las dimensiones de las mismas (61 x 20 x 10 cm)
    Instaladas en el centro de un pasillo de 6metros de largo x 1.25 de ancho y 2.5 de alto (este pasillo no tiene ventanas, solo puertas a las habitaciones y a la calle)
    Inversor:
    Marca y modelo: Master Power 3kW
    Entorno:
    Aislada sin generador
    Consumo electrico aproximado:
    - TV de 150w 8h, bomba de riego 750w 15 minutos, PC 300w 5h, router 15w 24h, aparatos menores como cargadores de moviles 1 o 2, Frigorifico 50w 24h, luces de bajo consumo 30w por habitacion dos habitaciones a la vez a los sumo.
    Ubicación aproximada (Andalucia sur, rural)
    Muchas gracias por vuestro tiempo.
    fjmarquezl está desconectado Forero
    jun 2018
    Predeterminado Re: Duda ubicacion acumuladores.
    Cita Iniciado por Skorm Ver mensaje
    Baterias:
    Marca: U-power
    Modelo: 5 UOPzS 625
    Inversor:
    Entorno:
    Pues el técnico es un artista. Siempre es preferible hacer la instalacion fuera, en caso que sea imposible en lugar interior de la vivienda con ventilación. Yo tuve un caso parecido. Pero vamos era una habitación con una ventana y además hice rejillas de ventilación y puse tapones de recombinación.
    En tu caso lo suyo es que hagas algo para ventilar, ayudaría poner tapones cerámicos y colocar una extracción forzada, que al fin y al cabo sería suficiente con un extractor pequeño con salida al exterior y si este extractor se encuentra arriba, justo encima de las baterías mucho mejor.
    Realmente no me imagino como y donde están colocadas las baterías. Así que poco más puedo decirte. Una fotillo? Ayudaría bastante.
    Enviado desde mi VOG-L29 mediante Tapatalk
    jun 2020
    Cádiz
    Hola, muchas gracias por su respuesta. Creo que al final me voy a decidir por hacer un cuarto externo de hormigon/ladrillos en un lateral de la casa (1.5m de ancho x 0.8 de profundo x 1.8 de alto). En cuarto iria enfoscado y pensaba ponerle respiraderos superiores y puerta de aluminio con llave y rejilla inferior (todo con malla para evitar que entren bichos). En este cuarto tambien meteria el inversor pero me surgen algunas dudas mas:
    - El cuarto estara bien construido por lo que entiendo que no deberia tener humedades, no obstante como es un cuarto exterior a la casa no se si debo tener alguna precaucion extra.
    - Al estar el inversor en el mismo habitaculo, ¿deberia aislarlo de alguna forma de las baterias por ser un aparato electrico?
    - Deberia ademas ponerle tapones a las baterias? Ceramicos o recombinantes?
    - En el nefasto caso de que un colector estallara, ¿un cuarto de hormigon/ladrillo y puerta metalica es seguro o puede reventar tambien? lo digo porque parte del cuarto sera una pared del lateral de la casa.
    - ¿Existiria riesgo de incendio?Entiendo que al ser un habitaculo sin nada mas, si no salta por los aires , los ladrillos al no ser combustibles en caso de fuego se terminaria sofocando solo.
    - ¿Alguna recomendacion mas?
    No me deja poner foto de la instalacion por no tener aun suficientes puntos para el enlace. Podria enviartela por privado.
    jun 2020
    Cádiz
    Hola, ¿nadie puede ayudarme con estas últimas cuestiones?
    jun 2018
    Se complica bastante desde el móvil, pero si vas a realizar un cuarto para ubicar las baterias, vas a colocar rejillas arriba y abajo, además de la propia puerta, lo creo que sea necesario anda más. Si eres de los que necesitas seguridad extrema, puedes colocar un extractor de aire. Con un caudal bajo! Vaya que metas ahí una turbina
    .. Colócalo por encima de las baterías. Ya que el hidrógeno pesa menos y tiende a subir por diferencia de densidad. Intenta no colocar nada eléctrico de la instalación encima de las baterías ya que los gases lo podrían extropear. Los equipos en otro paramento.
    Si quieres colocar tapones, los cuales no creo que sean necesario con estas medidas con tapones cerámicos sería suficientes (y muuuchos más baratos).
    Por lo demás no debes preocuparte. Has tomado medidas de sobra. Intenta que al ubicar las baterías en ese nuevo cuarto no te penalice la distancia a las placas solares, si es así deberías recalcularlas secciones de cableado hasta el regulador o híbrido.
    Por último, si tienes temor a la humedad, haz una bancada para las baterías, se suelen colocar una hilera más alta que otra para tener control visual del nivel Min y Max de lso vasos.
    Está bancada se vende ya preparada o puedes hacerla tu de obra, que podrías aprovechar mientras haces el cuarto.
    Un Saludo
    jun 2018
    Y a veces no se puede ayudar o hay que esperar un poco, todos tenemos dedicación al trabajo y a temas personales que no nos permiten estar todo el tiempo dedicado al foro. Paciencia.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Yo hice la bancada de obra y con goma del suelo de un ascensor para que el plástico no apoye en el cemento y sale por dos duros en comparación con una bancada comprada.
    Enviado desde mi ALP-L09 mediante Tapatalk
    jun 2012
    lugo
    Si puedes no pongas los equipos encima de las baterías.
    Y la caseta si va orientada al norte (si puedes elegir) estará más fresca de verano
    Cita Iniciado por diter Ver mensaje
    Luisetrix seguro que conoce muchas salas de baterias !
